  • Ämne: Variatorvikter, standard vs aftermarket.
Författare Ämne: Variatorvikter, standard vs aftermarket.  (läst 8357 gånger)
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« skrivet: 27 mars 2010 kl. 14:23:26 »
Hejsan!
Någon som har koll på vikten på original variatorvikter på CF'en, och evt. vad som är vettigt att byta till med hensyn på bottenvrid och med hensyn på toppfart?
Mvh
Roy I.
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Variatorvikter, standard vs aftermarket.
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010 kl. 15:43:31 »
Javisst har jag koll på det :)
Original ligger på 24-25gr (jag kan inte ge mer exakt då min våg skiftar... :(veryangry): )
Eftermarknadsvikt som funkar bra till 26"-27" är 21-22gr per vikt.
Nu byter man inte vikter på en CF500 så till vida du inte bytt till större hjul (och även bytt sekundär fjäder)
Om du har originalhjul (25") så kommer du tappa lite toppfart samt att du inte nyttjar motorns vridmoment.
Hur du väljer att "ställa in" din variator beror helt på hur/vart du kör, hur du använder maskinen.
Kika gärna på Dr.Pulleys koppling som jag tar hem ett gäng nu, den påverkar en hel del.
Har du frågor så tveka inte att ställa dom :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010 kl. 16:02:15 »
Kommer du lägga ut en beskrivning på sidan med bilder om hur du byter koppling oxå Benny?
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad T
T
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2010 kl. 16:09:17 »
Jag kommer göra en guide för Dr.pulley-kopplingen i samma stuk som variatorbytet. :)
Väl utförlig på alla vis.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010 kl. 17:24:13 »
Du är helt rå  ;D
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2010 kl. 17:41:13 »
 :djump:
KONKURS 2013
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2010 kl. 23:56:59 »
Hur stora hjul är det egentligen plats til på en lång CF??
Mvh
Roy I.
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2010 kl. 09:10:33 »
Det finns en utförlig film på tuben om den kopplingsmanövern,dock på engelska.Trech,jag får in en lång ED på måndag som jag ska montera helsystem o kopplingsfjäder på o bestycka fuggen på.Vet du vad man brukar få pilla i för huvudmunstycke??O skulle du rekommendera viktbyte i variatorn??I så fall vilka?  mvh//hades
Utloggad T
T
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2010 kl. 11:34:03 »
Ja, MRP-Speed har gjort en sådan men jag gör en ny på svenska :)
Ang munstycke så är jag inte säker, jag har varit på och testat lite men tycker det är svårt att få den motorn att gå bra efter man bytt tex avgasrör mm.
En tumregel är att gå upp 10 vid varje grej du gör, byte avgasrör= original+10, öppnat insug= original+10, båda två = original+20
Jag förespråkar alltid D-A-J, så slipper man lägga ner timmar på att bestycka om. Det kostar mer men ger mycket bättre resultat och snabbare. Speciellt för året-runt-åkare :)
Den enda gången (med vissa få undantag) du byter vikter är om det sitter större hjul på den. Då byter du även den bakre fjädern i variatorn.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2010 kl. 12:54:29 »
Citat från: Trech skrivet 28 mars 2010 kl. 11:34:03
MVH / Benny
Tackar för svaret.Får väl dra några repor o läsa stift som vanligt för att va på säkra sidan.Har hört att man ska slänga i tyngre vikter om man byter till hårdare fjäder,annars skulle man få remslip på maxvarv.Men d kanske funkar ändå om du provat o e nöjd.MVH//hades
Utloggad T
T
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2010 kl. 13:01:48 »
Originalhjul = originalvikter samt hårdare fjäder bak :)
Jag känner till påståendet att remmarna tog stryk men det var en annan fjäder som testades (inte av oss), från EPI tror jag det var.
Dessa fjädrar vi säljer har sålts sedan 2007 och ingen har haft detta trassel så det är väl beprövat :)
Dom remmar som gått av "för oss" har varit relaterat till skitremmar, så dom säljer vi inte längre.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2010 kl. 16:20:29 »
Citat från: Wikingen skrivet 27 mars 2010 kl. 23:56:59
Mvh
Roy I.
Provar igjen :djump:
Mvh
2089 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2374. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
