  • Ämne: KOPPLING HJÄÄLP *FILM*
Författare Ämne: KOPPLING HJÄÄLP *FILM*  (läst 5712 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 18 mars 2010 kl. 19:47:41 »
Hej....... var bara ute för en liten runda och wops så hände nåt jag inte förväntade..
Snälla hjälp mig.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Dj_L6nD_b9w[/youtube]
Text+bilder+film finns i klippet..
Är det farligt? vad har hänt? lösningar?
« Senast ändrad: 19 mars 2010 kl. 06:55:14 av Azzyh »
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: KOPPLING HJÄÄLP *FILM*
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010 kl. 20:04:49 »
klippet fungerar inte........ :dntknow:
inte länken heller :hmmm:
vad var det som hände?
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010 kl. 00:35:43 »
Som sagt lite svårt när videoklippet tagits bort.
Du kanske redan har löst problemet ? :hmmm:
" Det här videoklippet har tagits bort av användaren. "   :dntknow:
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010 kl. 06:56:13 »
Hej.. lite problem med youtube,, videoklippet borde fungera nu...
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010 kl. 12:35:52 »
Vajern är brusten.
Byt den och börja om.
Att dra i resterna av vajern ger ingenting... bevisligen frikopplar den inte helt nu när du bara drar i stumpen och därför blir det motorstopp när växeln hoppar i.
Och ja, att växla så frestar växellådan.
Så byt vajer!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010 kl. 13:09:48 »
Var kan jag köpa vajer?
Är lite orolig för när jag drar upp den "stål-saken" (som går upp när man håller inne kopplingen normalt), blir det även motorstopp? det känns som att den inte går hela vägen upp (som jag också berätta, i videoklippet, ser man hur långt upp den går).. eller är det inget problem?
stålsaken jag pratar om:
titta på klippet 0:53, där ser ni när jag drar upp den..
hoppas det bara är att byta vajer..
Och tack för ditt svar..
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010 kl. 15:58:25 »
OBS du måst smörja vajern innan du lägger in den i skydds höljet. du kan nog köpa vajer i någon mc service firma
Utloggad goatfactory
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2010 kl. 16:05:58 »
kopplingsarmen går längre men kraften på den måste vara större än kopplingsfjädrarnas kraft, dvs ditt finger orkar inte trycka hårt nog.  Det du rör med fingret är kopplingsarmens spel/glapp.  prova försiktigt med en polygrip eller liknande så ska du se att det funkar.
Är du säker på att vajern gått av? Jag tror inte det,  ser ut som om det går att skruva dit en nippel på den bara, är det en liten snutt av så kan du bara skruva ner justeringen vid kopplingsarmen och den vid styret.
Att slänga i en växel från stillastående utan att använda kopplingen är VÄLDIGT dumt!
« Senast ändrad: 19 mars 2010 kl. 16:10:33 av goatfactory »
Utloggad rptr
  • Antal inlägg: 154
rptr
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2010 kl. 16:13:12 »
Citat från: Azzyh skrivet 19 mars 2010 kl. 13:09:48
Ok ingenting att oroa sig över! Din vajer är bara av där uppe! :) Du kan inte frikoppla genom att dra i vajern med fingertopparna, krävs mer kraft än så därför går den inte lika långt som du visar med ditt finger! Byt vajer så funkar det igen!
Såg att nån redan svarat något liknande, sry!
« Senast ändrad: 19 mars 2010 kl. 16:14:48 av rptr »
Husqvarna Rider BioClip®
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2010 kl. 16:22:05 »
Tack så mycket allihopa!!! Made my day...!!
goatfactory, var ska jag skaffa en sån nippel? kan ta nya bilder inom kort tid så kan ni se om jag verkligen behöver att byta hela vajern.. och det er jo lite svårt at byta vajer, då man måste ha exakt längd... så hoppas på allt att jag inte behöver det :)
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2010 kl. 17:06:58 »
var ute igen idag, och titta här då:
http://img153.imageshack.us/img153/3801/dsc00254i.jpg
nipplen på vajern sitter fast därinne, och den sitter så "bra" att på nåt sätt den spräckte sig där..
Så det är väl ny vajer jag för köpa? Det finns i mchuset och sånt visst?
En fråga i baktanken: hur kunde detta hände? tror ni att sånt händer helt random?
Utloggad rptr
  • Antal inlägg: 154
rptr
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2010 kl. 18:34:42 »
Köp en ny vajer med fasta nipplar kostar inte mycket. Förr eller senare så blir det så med vajern efter påfrestningar. Du kanske har en vajer med skruvnippel nu "den uppe vid handtaget"? Annars gör du som goat säger att bara testa skruva dit nippeln igen.
2039 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
