  • Ämne: KOPPLING HJÄÄLP *FILM*
Författare Ämne: KOPPLING HJÄÄLP *FILM*  (läst 5719 gånger)
Utloggad goatfactory
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
SV: KOPPLING HJÄÄLP *FILM*
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2010 kl. 19:06:49 »
på nyaste bilden så ser vajern ut att räcka en gång till, speciellt om du släpper på spännaren nere vid kopplingsarmen.  Nipplar hittar du på närmaste moped/mc/skoter/atv-handlare/serviceställe, välsorterade cykelhandlare kan också ha med lite tur. försök att reda ut vajern innan du monterar nippeln, den håller bättre om den är rätt "slagen".
nippeln i handtaget måste hur som helst ur, hade den spruckit? Har den spruckit så köper du bara en skruvnippel med samma diameter, ska du köpa universalvajer så måste du ändå ha en skruvnippel till den.
glöm inte att passa på att ge vajern lite olja när den endå är lös.
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2010 kl. 21:10:17 »
Hej.. tack för era svar.
Var finns spännaren på kopplingsarmen?, och hur släpper man spänningen(har för mig att man lösner upp något?)
Är osäker på om det går "skruva" på nipplen på vajern? När jag tittade in där själva nipplen var, så jag att där fanns ett hål mitt på nipplen, så ja den är spruckit tror jag, men ja kan berätta mer när jag har fått ut den därifrån (planera på att lösa problemet här imorgon)..
Så japp, får se om det är en skruvnippel eller om den har varit fast med vajern.. annars för jag väl köpa ny vajer med fasta nipplar som rptr föreslog.
Tack igen, hade nog gått till verkstan med hjulingen och tömt min plånbok för "ingenting", om det inte hade varit för er.
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2010 kl. 16:39:08 »
justeringen sitter där höljet slutar, detta gäller båda ändor av viren. ena är skruvat i handtaget och den andra justeringen är skruvad med två muttrar nere vid motorn motorn, precis ovanför kopplingsarmen.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #15 skrivet: 23 mars 2010 kl. 10:54:28 »
Hej. Tog reda på att det inte går sätta på ny nippel. Så vi ska köpa ny vajer.. går det att köpa i mchuset/biltema och sådana äffarar?
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2010 kl. 17:01:44 »
Kan någon snabbt besvara min senaste fråga^? :))
Utloggad rptr
  • Antal inlägg: 154
rptr
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2010 kl. 17:05:56 »
http://www.atvhuset.se/Shop/Index.php?sArtModelId=cbw055-1 Hör med honom..
Husqvarna Rider BioClip®
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2010 kl. 18:44:50 »
tack så mkt!!!!!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2010 kl. 19:01:11 »
Fick mina vajer idag från atvhuset fan va snabbt och bra service!! Nu ä jag ute o köra igen!! (H)
1907 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
