  • Ämne: Problem med fyrhjulsdriften!
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Problem med fyrhjulsdriften!  (läst 49970 gånger)
SV: Problem med fyrhjulsdriften!
« Svar #84 skrivet: 13 april 2010 kl. 06:50:20 »
Citat från: Lowest skrivet 12 april 2010 kl. 22:32:02
Citat från: Grönis skrivet 12 april 2010 kl. 22:14:00
aaah det hadde jag missat totalt =) har du kvar garanti på hojen eller blir det upp med stora pluskan? Tycker det är bra att det kommer fram sånna här fel så man kan hålla koll på dom, för upptäcker man det i tid går det oftas att lösa på ett bra sätt.
Min är vägreggad som en Dresel så jag har en extra garantiförsäkring som vi kollar om det går på.
1400:- kostar bromsdelarna och alla packningar och packboxar så om det inte går på garantin så köper ja delarna själv. Va ju inte alltför dyrt som tur va.
aah ok.. har för mej att kawasaki har någon förlängd garanti som man kan köpa till första året så man får totalt 4 år garanti, tänker köpa den snart för då e man lite mer skyddad.
ja 1400 kan man leva med iallafall men hoppas du får det på garantin. Hur är Dresel på garantiärenden? tar dom på sej eller är dom svår att göra med?
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
« Svar #85 skrivet: 13 april 2010 kl. 11:34:53 »
Jag tror nog att alla maskiner med höjning blir känsligare i drivknutarna pga vinkeln som blir på drivaxel
ingen "hälsosam"vinkel direkt
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
« Svar #86 skrivet: 13 april 2010 kl. 17:11:03 »
Uppdatering  :djump:
ÅF ringde mej på eftermiddan och berätta att det kommer inte fram några nya delar förens tidigast 17 maj :knupple:, sen säger kawasaki att dom inte hittar felet varför det blir så här. :banghead:
MEN min ÅF och kawasaki kom överns att dom villa testa en sak med mej :hmmm:, det dom ska göra är att ta en framaxel från en 650 för det skulle tydligen vara exakt samma förutom drivaxlarna :rtfm:. Dom har inte haft någon framaxel som rasat än på 650 maskinerna enligt kawasaki. :headbang: men då sa jag att det kommer bli den första nu då  ::)
Så min ÅF villa ha min maskin imorronbitti för byte av framaxel så jag kan hämta den på kvällen :D Sen snacka vi en massa annat skit åsså men det orkar jag inte ta upp nu  :lol:
Utloggad KulPåHjul
  • Antal inlägg: 28
KulPåHjul
« Svar #87 skrivet: 13 april 2010 kl. 17:26:40 »
Citat från: Grönis skrivet 13 mars 2010 kl. 18:17:26
hitta det här på amrikaskt forum
Fråga: I try to swap to 4 wheel drive and my dash indicates that the swap is made but it never actually engages
Svar: theres a actuator on your frt diff that rotates 2wd/4wd in and out! you may have broken the tit that sticks out of it! if you pull the three bolts off and remove it, inspect the tit, that may be your problem!
nu är min engleska riktigt dålig så jag undrar om någon vet vad det här handlar om.  om jag föstår lite så snackas det om motorn som skiftar mellan 2 och 4 hjulsdriften?
elle någon kanske kan förklara?
Fråga: Jag försöker byta till 4x4 och lampan på instrument brädan visar att det är 4x4 i men det är den inte
Svar: Det är en pådrivare på din främre diffsom roterar 2wd/4wd i och ur. du kanske har förstört (the tit) som sticker ut från den. om du tar bort dom tre bultarna och tar bort den, inpektera (the tit) det kan va ditt problem.
"suzuki 250cc 1988"
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #88 skrivet: 13 april 2010 kl. 19:52:58 »
Citat från: Grönis skrivet 13 april 2010 kl. 06:50:20
Dresel är kassa att ha att göra med. Kompisen raserade framdiffen och efter typ flera månader så fick han bara en liten grej på garantin. Då tog dom det på försäkringen istället.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #89 skrivet: 13 april 2010 kl. 19:57:10 »
hummm försäkring vad för försäkring?
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #90 skrivet: 13 april 2010 kl. 22:15:02 »
Citat från: Grönis skrivet 13 april 2010 kl. 19:57:10
Autoconcept den hette wisebike tidigare tror jag. Man kan köpa en sån när man köper en ny mc/mc-reggad atv eller en begagnad som är kollad på verkstad.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
« Svar #91 skrivet: 14 april 2010 kl. 07:15:42 »
Citat från: Lowest skrivet 13 april 2010 kl. 22:15:02
jasså jag kolla med min ÅF men han sa att nått sånt fanns inte, är det nått specefik som dresel har kanske?
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #92 skrivet: 14 april 2010 kl. 08:17:42 »
Jodå det finns  ()p Används med fördel vid köp av tex. Dresel maskiner. Då Tillverkaren av maskinen inte längre står får garantin när den är fordonsombygd - av dresel.
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
« Svar #93 skrivet: 14 april 2010 kl. 18:34:07 »
Nu har jag hämtat besten! Med ny diff och drivaxel! Så nu är det bara att vänta och se hur länge det håller igen då :D hoppas på mer än en vecka iallafall.
Ska ut och testa en sväng nu tänkte jag så får vi se om jag kommer hem med hela saker eller trasiga :D
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #94 skrivet: 14 april 2010 kl. 18:50:45 »
WHohoo..  O0 va skönt =)
Dinli 700 Såld
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #95 skrivet: 14 april 2010 kl. 20:37:21 »
Citat från: Grönis skrivet 14 april 2010 kl. 18:34:07
Piska den hårt som fan så du vet att det håller. Bättre den rasar nu än om ett år.
Lycka till  :headbang:
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 10  Alla   Gå upp
5386 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5941. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
