  • Ämne: Problem med fyrhjulsdriften!
Sidor: [1] 2 ... 10  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Problem med fyrhjulsdriften!  (läst 49938 gånger)
« skrivet: 13 mars 2010 kl. 15:40:19 »
Trött jag blir , jag å polaren hadde planerat en härlig dag med lite äventyr med hojarna men jag hinner inte så långt. Hinner åka typ 2 mil sen kör jag fast efter skoterleden vi åker, vi har åkt med 2 hjulsdriften i hela tiden så jag lägger i fyrhjulsdriften när jag kör fast och tror ni den funkar då???
NÄ va fan tänkte jag testa lägga ur och i den flera gånger men inget händer, lampan skiftar melan 2x och 4x hel skumt.
Den tuggar imot lite å skramlar men 4x4 funkar fan inte den vägrar att hoppa i.
Så nu den stora frågan vad kan ha hänt? Det har ju funkat klockrent hela tiden tills nu  :(
Jag testa hissa upp den i verkstan och då funkar allt vad jag kan se men fort jag släpper ner den och kör så funkar inget??
Helskruvat!   Så vad gör man? åka iväg med åbäket till ÅF?
SV: Problem med fyrhjulsdriften!
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010 kl. 16:24:49 »
riset kan ha klibbat ihop... köp en Can-am (eller vad var det du skrev i mitt inlägg nu igen?)
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:40:21 »
Citat från: AtvNerd skrivet 13 mars 2010 kl. 16:24:49
Det kanske har blivigt överkokt :P  hihihi
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010 kl. 18:17:26 »
hitta det här på amrikaskt forum
Fråga: I try to swap to 4 wheel drive and my dash indicates that the swap is made but it never actually engages
Svar: theres a actuator on your frt diff that rotates 2wd/4wd in and out! you may have broken the tit that sticks out of it! if you pull the three bolts off and remove it, inspect the tit, that may be your problem!
nu är min engleska riktigt dålig så jag undrar om någon vet vad det här handlar om.  om jag föstår lite så snackas det om motorn som skiftar mellan 2 och 4 hjulsdriften?
elle någon kanske kan förklara?
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010 kl. 19:38:25 »
har du kollat så det inte bara är fukt i kontakten till motorn som styr framdiffen?
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2010 kl. 20:05:11 »
Citat från: polaris xp skrivet 13 mars 2010 kl. 19:38:25
kom precis in nu efter lite felsökning,  motorn funkar som den ska har testat det så hela den vägen e ok MEN När jag hissar upp bakändan på hojen och lägger i 4x4 så ska den väll dra om bägge framhjulen har kontakt med golvet?
Det gör den inte utan lägger jag i diffen då funkar det men så fort jag släpper diffen rullar bara bakhjulen fast jag har 4x4 i.
Så vad har hänt? e framaxeln körd? värkar ju knepigt om jag kan använda diffen som normalt, det låter inget heller om den utan den går tyst när jag testar.
fan jag trodde att jag skulle komma upp i 100 mil iallfall innan den här börja å jävlas :-(
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010 kl. 21:31:47 »
Om du har den upphissad bak och har 4x4 i snurrar kardan till framaxeln ?
Jag fundrar om du dragit sönder en splines på en drivaxel eller nått liknande.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010 kl. 21:51:12 »
Citat från: Lowest skrivet 13 mars 2010 kl. 21:31:47
men då skulle det väll inte funka om jag lägger i diffen eller? Men det funkar som det ska då om jag drar i diffen :D
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2010 kl. 22:19:10 »
Citat från: Grönis skrivet 13 mars 2010 kl. 21:51:12
Om splines eller nått är trasig på en sida och du diffar så drar den sida som det är helt på.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2010 kl. 07:49:41 »
Citat från: Lowest skrivet 13 mars 2010 kl. 22:19:10
den drog på bägge hjulen :D  hel skumt får åka med den till ÅF på måndag så får han kolla och laga, det måste gå på garantin
*edit* va ut nu och kolla å alla axlar snurrar som dom ska så det värkar ha hänt nått i framaxeln :-(
« Senast ändrad: 14 mars 2010 kl. 10:08:24 av Grönis »
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010 kl. 12:55:04 »
Citat från: Grönis skrivet 14 mars 2010 kl. 07:49:41
Skumt skriv när du vet va det är för fel.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2010 kl. 13:02:32 »
Citat från: Lowest skrivet 14 mars 2010 kl. 12:55:04
äääh du som inte hänger med i svängarna :D jag tror att det är framaxeln men det får ÅF kolla upp. Men jag fattar inte än vad som hänt vi va ute och fiskörde efter skoterled bara inge avancerat alls. Måste ha varigt fel från början och nu gav det med sej vad nu som gått sönder.
Bara att gilla läget helt enkelt :D
Sidor: [1] 2 ... 10  Alla   Gå upp
5927 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5941. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
