  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: behöver Hjäp
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: behöver Hjäp  (läst 14089 gånger)
Utloggad snuggels
  • Antal inlägg: 158
snuggels
SV: behöver Hjäp
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2010 kl. 18:29:30 »
Är den så ny så har du garanti = ingen kostnad säger dom nåt annat så be att få återkomma när du pratat med allmäna reklamations nämden då brukar dom mjukna. :djump:
Grizzly 550 FI -10 ;D
warn winch med snabbfäste
hasplåt
152cm diagonalplog
linhai 300 4x4 -06 :) SÅLD
yzf750r-96 såld
gsxr1100-87 såld
honda 250 enduro såld
fzr 600 -89 såld
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: behöver Hjäp
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2010 kl. 18:58:29 »
Den är begagnad men jag köpte den i en affär utomhuset ab  så jag vet inte hur det är med garanti :(           Inte trodde jag att den skulle gå sönder så snabbt den hade bara en ägare innan det va en 07 uttagen 09 och dem sa att den var ny servad och allt  :(   som ny  eller hur 3-4 små turer och nu står man här.
har man någon garanti må tro ?? ska ringa imorgon men till ingen nytta det känns som
« Senast ändrad: 14 mars 2010 kl. 21:29:21 av Pierre.n »
Rolley 400cc 4x4 -07
Utloggad snuggels
  • Antal inlägg: 158
snuggels
SV: behöver Hjäp
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2010 kl. 18:51:46 »
Jag tror du minst 3 månader garanti på beg. hos firmor.
hasplåt
152cm diagonalplog
yzf750r-96 såld
gsxr1100-87 såld
fzr 600 -89 såld
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: behöver Hjäp
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2010 kl. 14:14:39 »
ja ibland har man tur det var bara en justeringskruv till kopplingen  ;D vilken tur att jag inte han lämna in den på verkstan då hade det säkert blivit dyrt   ::)
men nu är det fixat skööööönt
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: behöver Hjäp
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2010 kl. 16:42:26 »
Gött ()p ()p
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: behöver Hjäp
« Svar #17 skrivet: 12 april 2010 kl. 16:21:00 »
Jag fick också samma problem med min nu i helgen, att den inte gick framåt eller bakåt, men den hoppade till när man satt i växeln. Så jag testade att skruva på justerings skruven men problemet var inte riktigt så enkelt för mig. Så det blev till att skruva bort motorn och öppna den och konstatera att kineserna har svetsat en snygg svets men ej en hållbar sådan...
Det är alltså svetsen runt hålet i mitten som har släppt på slungkopplingen
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: behöver Hjäp
« Svar #18 skrivet: 12 april 2010 kl. 18:52:20 »
Citat från: mliljedl skrivet 12 april 2010 kl. 16:21:00
Synd att du inte läst min bruksanvisning så hade sluppit att ta ut motorn,, http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=27026.0
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: behöver Hjäp
« Svar #19 skrivet: 12 april 2010 kl. 20:36:38 »
Jag visste ju egentligen inte var jag skulle börja söka felet när jag började skruva...
Men största problemet med att ta ur motorn så var att få loss kardanaxeln fram, enda lösningen jag kom på så var att flytta motorn bakåt, vilket inte var så lätt. Eller finns det något smidigt sätt få loss axeln också?
« Senast ändrad: 12 april 2010 kl. 20:38:17 av mliljedl »
Martin
Cummins
Cummins
SV: behöver Hjäp
« Svar #20 skrivet: 12 april 2010 kl. 23:41:14 »
Denna person säljer odes, så ta och slå en signal om ni behöver delar.
http://www.infodirekt.se/item/146175
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: behöver Hjäp
« Svar #21 skrivet: 13 april 2010 kl. 17:04:02 »
Citat från: mliljedl skrivet 12 april 2010 kl. 20:36:38
Under denna länk,,http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=27026.0 ,, finns det ännu en länk om hur man kan fixa detta.
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: behöver Hjäp
« Svar #22 skrivet: 18 april 2010 kl. 15:45:03 »
nu har jag svetsat kopplingen och satt i motorn i ramen igen och testkört, men nu fick jag problem med att växeltrampan ibland inte fjädrar tillbaka när man använder dom elektroniska växlarna, utan man måst hjälpa till med foten.
Kan detta ha att göra med kopplingsjusteringen eller är det någon fjäder som är av eller behöver spännas? Jag skruvade ju inte med den delen av motorn som innehåller växellådan.
Martin
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: behöver Hjäp
« Svar #23 skrivet: 19 april 2010 kl. 11:03:33 »
Citat från: mliljedl skrivet 18 april 2010 kl. 15:45:03
Kopplingsmotorn sitter ju i kopplingskåpan och axeln går ju in i en utväxling där som i sin tur är i förbindelse med växelaxeln, förmodligen så spänner det snett någonstans. Kolla att lossa på motorn lite och jucka på växeltrampan så kanske det rättar till sig.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1797 gäster, 0 användare (0 dolda)
