  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: behöver Hjäp
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: behöver Hjäp  (läst 14087 gånger)
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
behöver Hjäp
« skrivet: 13 mars 2010 kl. 14:59:15 »
vad kan det vara för fel på min atv  :help:
När jag lägger in en växel händer inget den driver inte ?????????
någon kunnig som kan hjälpa ????
Rolley 400cc 4x4 -07
Utloggad Ärla Danne
  • Antal inlägg: 7
  • Renegade rules
Ärla Danne
SV: behöver Hjäp
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2010 kl. 16:02:00 »
Har du kollat så du inte har fått in vatten i variatorn?
Can Am Renegade 800 -07 med 28" hjul hasplåtar och skärmbreddare
CF Moto 500 -07 med 27" hjul SÅLD
Skyjet 250 cc -08 SÅLD
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: behöver Hjäp
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010 kl. 16:37:46 »
tjena danne nu e det så att jag e ju inte så kunnig på fyrhjulingar men men   ;D
vart sitter variatorn och vad har den för funktion   ????????????
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: behöver Hjäp
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:23:10 »
variaton är en slags växel-lös växellåda ungefär,den fungerar i praktiken som en vanlig med kugghjul,du kan uppnå flera växlar men utan att lägga i dom manuellt via en spak eller ratt och är remdriven och "växlar"med motstånd och skivor istället.
kasst förklarat men ungefär.......
om remmen slirar så snurrar remmen bara och påverkar inte skivorna därav ingen drift framåt eller bakåt ()p
« Senast ändrad: 13 mars 2010 kl. 17:25:13 av degklumpen »
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: behöver Hjäp
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:30:45 »
Är det inte frågan om en maskin med växlar?
Sålt min fyrhjuling
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: behöver Hjäp
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:37:18 »
ingen aning?
vad åker du för hjuling då Pierre.n?
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: behöver Hjäp
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:40:47 »
tjena
jo den har 5 växlar o back
så vadå sitter det en rem där innte ???
vad händer om det kommer in vatten i variatorn ???
jag skulle ta mig en svääng idag med den, ibörjan va det som den inte hade kraft typ eller hjulen slira men efter ett tag försvan det så jag tänkte att motorn kanske måste bli varm sen stanna den helt enkelt när jag lägger i en växel hörs det att växeln går i men hur mycket man än gasar händer det inget :(
det är en odes 400 4x4
taksam för alla svar
« Senast ändrad: 13 mars 2010 kl. 17:47:58 av Pierre.n »
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
SV: behöver Hjäp
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:53:55 »
Antagligen slirar kopplingen.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: behöver Hjäp
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2010 kl. 17:58:35 »
den är halvautomat man behöver bara koppla när man ska lägga in backen
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: behöver Hjäp
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2010 kl. 18:01:54 »
Citat från: Pierre.n skrivet 13 mars 2010 kl. 17:40:47
tjena
ok,då är jag med,en semi automat låda om jag inte är helt ute å snurrar.
kolla lite i denna tråd.....
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=17824.0
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: behöver Hjäp
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2010 kl. 08:34:33 »
Citat från: Pierre.n skrivet 13 mars 2010 kl. 17:58:35
Det är ingen koppling du trycker in när du skall backa, utan en spärr som gör att du inte får in backen i misstag.
Min gissning är att det är något fel på slungkopplingen... om du vet att växlarna går i men att den inte driver?
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad Pierre82
  • Antal inlägg: 79
Pierre82
SV: behöver Hjäp
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2010 kl. 17:59:11 »
jag får väl lämna in den till en verkstad  undraqar hur mycket det här kalaset går på nu  :hmmm:
fan köpte den för ett par veckor sedan så jag har ju bara hunnit köra typ 3 - 4 gånger och då har den gått riktigt bra.......
vad brukar verksäderna ha för priser ?????
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1796 gäster, 0 användare (0 dolda)
