  • Ämne: Problem med laddning 450 -05
Författare Ämne: Problem med laddning 450 -05  (läst 5527 gånger)
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
« skrivet: 7 mars 2010 kl. 20:08:44 »
Har märkt att invalidmoppen inte laddar och batteriet såg förjäkligt ut så jag köpte mig ett nytt gel-batteri på biltema.
Märkte att den fortfarande inte laddade genom att mäta över batteripolerna med en multimeter och startade och varvade en del. Ingen förändring i spänningen. Tog då bort kåpan till svänghjulet och det rinner ut cirka 5 dl gammal olja! Varför jag vet att den är gammal är för att jag bytte olja för någon månad sen och den nya oljan är ljus och fin och den gamla ser ut som... Ja, gammal olja :)
Rengjorde statorn och svänghjulet så gott jag kunde och satte tillbaka kåpan. Startade och mätte igen över batteriet. Fortfarande ingen förändring.
Att jag måste byta packning är jag väl medveten om och det ska göras.
Kablaget innanför kåpan såg bra ut och inga missfärgningar, frågan är om statorn är helt slut eller om det går att dränka i sprit så jag får bort all gammal olja ur den? Och vart kan jag mäta spänningen från statorn på enklaste sätt sen för att se om den ger någon ström?
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
SV: Problem med laddning 450 -05
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2010 kl. 10:12:36 »
Då ställer jag en annan fråga då :)
För att få bort svänghjulet. Krävs det några specialverktyg? Borde ju kunna fungera med en mutterdragare.
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2010 kl. 11:30:22 »
kan meddela att svänghjulet sitter som berget det krävs en special avdragare som är alldeles för dyr
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2010 kl. 19:18:29 »
Har nu hittat vad för avdragare som behövs. http://www.24mx.se/crossdelar/Avdragare_M18_x_1.5mm/68/Verktyg/k22/Avdragare/s182//
219:- var inte alltför dyrt. Men billigare om man kan låna.
Får kolla runt och se om någon sitter på en sådan här hemma!
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2010 kl. 19:50:28 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 13:40:48 av 2x4 »
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2010 kl. 20:06:33 »
Jag borde nog byta topic på denna tråd  ::)
Bonntips gillar jag. Ska ge mig på detta när jag har tid och meckställe!
Utloggad T-REX!!
  • Antal inlägg: 38
  • Gör vad jag vill, när jag vill, hur jag vill!!
T-REX!!
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2010 kl. 16:40:05 »
De låter som de skulle vara ladd relät, skulle kolla de först innan jag byter statorn, bara ett tips ;)
Can Am 450 mx
Can Am Renegade 800 ++++
BÄTTRE FÖRSÖKA O LYCKAS
ÄN INTE FÖRSÖKA O MISSLYCKAS.
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2010 kl. 17:15:43 »
Med laddreläet så menas det laddregulatorn förmodar jag? Den som kostar 740:- på atvhuset.se . Finns det inga
Statorn är det inte upptäckte jag idag! Tankade på en mack och drog igång tändningen. Helt stendött. Kollade under sadeln där batteriet sitter och minuskabeln hade "hoppat", frivoltat, ramlat ur kabelskon. Lampor och allt fungerade när den var igång med kabeln ur. Så förhoppningsvis är det så "billigt" som laddreläet!
Finns det några andra tips på laddningsreläer som funkar på dinlin? Då originaldelarna både är dyra och är av dålig kvalite.
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2010 kl. 18:13:45 »
Citat från: beloreth skrivet  7 mars 2010 kl. 20:08:44
Med risk att idiotförklara mig själv.
Du vet att det SKA vara olja där va?
HYOSUNG 450TE
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2010 kl. 19:25:44 »
Citat från: tros-kaffe skrivet 12 mars 2010 kl. 18:13:45
Lovar du detta dyrt och heligt? :) Har aldrig hört talas om att det ska vara olja där. Men om det ska vara olja där så är det ju bara positivt för min del :)
Vad ska olja smörja isåfall? Finns ju bara drev till startmotorn som är infettat och sen drevet till svänghjulet.
« Senast ändrad: 12 mars 2010 kl. 19:27:59 av beloreth »
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2010 kl. 20:15:01 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 13:47:49 av 2x4 »
Utloggad beloreth
  • Antal inlägg: 24
beloreth
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2010 kl. 20:18:39 »
Citat från: 2x4 skrivet 12 mars 2010 kl. 20:15:01
Generatorn ska ligga i olja, hur gör du när du byter olja? eftersom det fanns så mycket gammal olja som är separerad från den nya oljan.
Jag gör som standard, bort med avtappningspluggen, ur med oljan. I med pluggen och i med oljan. Men då ska jag i framtiden även ta bort kåpan till svänghjulet och tappa ur oljan därifrån.
2465 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
