  • Ämne: Cf moto x7
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto x7  (läst 116108 gånger)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #48 skrivet: 19 april 2010 kl. 08:57:41 »
Lemmy, undra var skruven vid spjället sitter (den som din ÅF säger att han tagit bort) ?
Jag kan då inte hitta någon.
Va fan, det blir en bild till på skönheten  :)
/ Martin
* X7 vid sjön.jpg (63.35 kB, 700x446 - visat 2086 gånger.)
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #49 skrivet: 19 april 2010 kl. 16:12:12 »
Jag har inte sett nån skruv jag heller...Tar man bort klacken så kan man ju gasa mer....Hur skulle skruven få den att hoppa förbi klacken?
Lemmy hur fort går din?...
Lite bilder på biltema boxen....tycker den är som gjord för hjulingen :).
« Senast ändrad: 19 april 2010 kl. 16:44:57 av Cln »
Kymco MXU 500i IRS 2013
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #50 skrivet: 19 april 2010 kl. 17:43:09 »
Hej igen..
Han måste ha sagt fel min återförsäljare måste ha menat klacken inte skruven, min har jag testat lite grann och inte pinat den så jätte mycket (dock fullgas men ingen lång stund) och då visade mätaren ca 95..
Lemmy..
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Cf moto x7
« Svar #51 skrivet: 19 april 2010 kl. 18:11:44 »
Äre annorlunda på den med sprutet vs förgasare tro? På den med förgasaren så tar man bort högra svarta sidoplasten, sen ser man förgasaren en bit in. Där på den högra sidan av förgasaren, där man kan se att gasvajern går in så där tar man bort locket. Insidan på locket som sitter med 3st skruvar (ev torx?) finns en "pinne" som sticker ut från locket. Den pinnen kapar man bort o Vips så kan man ge full gas. Locket måste alltså Bort för att kunna kapa pinnen, på Förgasarmotorn!
Sen till er som skruvat bort skruven Helt, ni MÅSTE öppna locket o kolla så att Inte muttern ligger löst inne i huset till tumgasen!! På flera har en mutter trillat ner o hamnat i ett läge som Kan orsaka gashäng... Öppna o kolla för säkerhetsskull,Det är inte Alla som haft den muttern på insidan tydligen!
//Janne
« Senast ändrad: 19 april 2010 kl. 18:15:09 av SugBritt »
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #52 skrivet: 19 april 2010 kl. 18:39:39 »
Det är nog så det är.
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #53 skrivet: 19 april 2010 kl. 19:51:57 »
Jo precis, det en stor skillnad på X5 och X7. Polarn har en X5. Precis som Sugbritt säger så är det ett lock med en klack som skall bort. Men som min bild visar så ser det annorlunda ut på X7'an.
Har precis lekt lite med min dremel och tagit bort klacken . . . vilken skillnad ...
Till och med en nybörjare som undertecknad som inte är direkt motorkunnig kan känna skillnaden och att motorn går mkt bättre. Innan jag tog bort denna klack gjorde maskinen ca 75 km/h (på mätaren), nu kom jag enkelt upp över 90 Km/h. Men jag är inte ute efter farten utan kraften i skogen. En fullvuxen älg väger en del.
Sugbritt, bra tips om muttern, det skall undersökas ikväll. Säkerheten först.
Cln, snygg låda. Ser att du har en kort X7. Jag har en lång men den passar säker lika bra på denna.
Ni som haft ATV längre, vad använder ni era maskiner till (förutom att leka) ?
Tänkte leta en liten vagn för diverse arbete på landet, vad skall man satsa på ? Har sett en Asien importerad vagn för 5 lax. Har ni några tips ?
/ Martin
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #54 skrivet: 19 april 2010 kl. 20:28:55 »
Citat från: SugBritt skrivet 19 april 2010 kl. 18:11:44
//Janne
Har sett om mitt hus, inga skramlande muttrar här  :D
/ M
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Cf moto x7
« Svar #55 skrivet: 19 april 2010 kl. 21:54:13 »
Citat från: Deer Hunter skrivet 19 april 2010 kl. 19:51:57
/ Martin
ploga, släpa runt lite allt möjligt skit, dra upp stubbar och såklart utforska/inspektera redan utforskade områden
grymt smidigt att släpa ris med ATV
Hisun 700
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Cf moto x7
« Svar #56 skrivet: 20 april 2010 kl. 07:32:33 »
/ Martin
Har en X5:a och jag änvänder den till allt möjligt. Ute och nöjesåka (dock ser jag ingen tjusning med att leka i stor surhål) så det blir mest att klättra runt i terrängen.
Sen har jag en timmervagn med kran och fjärr vinsch som jag använder för att köra ved, ris och annat. Funkar bra (med Dr.pulley skulle det funka ännu bättre)  :P
Och så har jag den när jag är ute och hugger i skogen, lastar på all utrustning som man behöver ha med sig, plus att jag använder vinschen plus kastblock och hjälper till när något träd inte vill dit jag vill mm.  ()p
:rtfm: ()p
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #57 skrivet: 20 april 2010 kl. 08:18:57 »
Hej..
En fråga till cln, fick inte boxen plats med original ryggstödet monterat? Såg på en annan kategori här på forumet att en kille värmt med värmepistol på sidorna för att få in boxen, och om jag fattat honom rätt så hade han ryggstödet kvar.. Skulle vilja ha handtagen kvar som sitter på ryggstödet då jag sätter en spännrem runt där när min 4a åriga dotter åker med mig (blir som ett säkerhetsbälte och hon kan ej glida av)..
Lemmy..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #58 skrivet: 20 april 2010 kl. 15:07:56 »
Hej jo det går säkert att göra så men jag åker själv på den så jag valde bort ryggstödet. På kortmodellen jag har så är det ändå för trångt för 2 vuxna med orginalryggstödet. Och jag vill inte att lådan det hänger över.
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
SV: Cf moto x7
« Svar #59 skrivet: 20 april 2010 kl. 18:13:21 »
Grymt snygg färg det är på din, cln ()p Handtagsskydden du har, satt dom på när du köpte maskinen,är det orginal till x7 x5?
« Senast ändrad: 20 april 2010 kl. 18:29:12 av muran »
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 20  Alla   Gå upp
  • Ämne: Cf moto x7
2571 gäster, 0 användare (0 dolda)
