  • Ämne: Cf moto x7
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 20  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto x7  (läst 116108 gånger)
Utloggad Oldman
  • Antal inlägg: 15
Oldman
SV: Cf moto x7
« Svar #36 skrivet: 16 april 2010 kl. 21:07:58 »
Hej HADES!
Jag har märkt att sarten inte orkar dra runt även när den är kall.tror att startmotorn är för klen till
600cc
Mvh kennneth .
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #37 skrivet: 16 april 2010 kl. 21:23:49 »
Hej Oldman jag har inte haft några problem med startmotorn idag ......vare sig kall eller varm....  har startat många gånger idag.....kompisar dyker ju upp för provkörningar :). ibland kan det ta ett tag innan full effekt fås på startmotorn. Kolen har liten yta mot kollektor och behöver slita in sig innan full effekt nås.
Kymco MXU 500i IRS 2013
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Cf moto x7
« Svar #38 skrivet: 16 april 2010 kl. 21:28:29 »
Bättre o ta bort strypningen direkt.Finns inte en motor i världen som mår bra av att bli strypt på detta vis.  MVH/hades
Helt enig på den punkten. Motorn behöver köras in på all slags varv och den som tror att han sparar motorn på att köra in den med en sådan strypning får precis motsatt effekt!Kör in grejerna hårt och undvik samma varvtal längre perioder. Det har fungerat på mina båtar,mc,cross och atv.
Johan
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #39 skrivet: 16 april 2010 kl. 21:35:13 »
Jag håller också med att ta bort strypningen....Men det är stor skillnad på hur strypningen är gjord. Trottelstop är väl minst skadlig. Strypningar i avgasytem och små munstycken gillar jag ej. På x7 krävs lite jobb. stoppet som går mot tomångsskruven går även imot en inguten stopp i spjällhuset så någon av dessa måste moddas.
« Senast ändrad: 16 april 2010 kl. 22:16:50 av Cln »
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Cf moto x7
« Svar #40 skrivet: 17 april 2010 kl. 00:06:52 »
Ja att inte Kunna gasa fullt är ju samma sak som att Inte gasa fullt, det spelar väl inte så stor roll. En propp i avgasröret är Betydligt sämre för motorn, den går varmare,får jobba hårdare,klarar inte av att få den variation som den mår bäst av!
Nej bort med eländet o sen ut o rejsa som attans, det Är det bästa för motorn tror Jag. Sen kan det vara idé att Varmköra lite innan man drar på för fullt, det gör alltid jag i typ ett par minuter.
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #41 skrivet: 17 april 2010 kl. 14:59:24 »
Tog bort trottelstoppet och skruva ut skruven vid gashantaget så att det går att gasa fullt. Fick upp den i 94 km/h (enligt hastighetsmätaren) på grusvägen här hemma. Går i alla fall stadigt och bekvämt.
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #42 skrivet: 18 april 2010 kl. 21:10:42 »
Tjena
Såg att det är flera som redan pillar på sina nya X7,or. Fick min i fredags, åkte direkt till landet.
Har varit ute lite på grusvägar men också i skogen. Riktigt trevlig maskin det här  :lol:
Kollade också lite på strypningen. Skruven vid tumgasen rök direkt. Men brist på verktyg på landet gjorde att jag inte ännu tagit bort klacken på "spjällhuset".
Kan ni hjälpa en nybörjare.
- Måste man ta bort hela spjälhuset från maskin för att ta bort klacken ?
- Hur har ni tagit bort klacken ? Vinkelkap, båg fil etc ?
- Visst är den första klacken (ingjuten i huset) som skall bort ?
Jag valde att sätta hasplåtar på min maskin från börjar. Jag måste säga att det ser riktigt robust ut.
Har redan kört över lite stubbar mm och plåtarna verkar klara det mesta.
I övrigt så har min startar perfekt, varm som kall. Växlingen på min maksin är perfekt, har inte haft det mista problem att få i mina växlar.
Men hjälp mig med strypningen nu så blir jag glad  :)
Tack på förhand // Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #43 skrivet: 18 april 2010 kl. 21:32:21 »
Hej jag tog bara bort svarta sidokåpan och sen kommar man åt med en liten slipmaskin med kapskiva på .....typ dremel.
Och det är första klacken... bara kapa klacken. Sen kan det va bra att ha kvar skruven vid tumgasen så vajern blir avlastad vid fullgas. Min har också funkat klockrent än så länge. Har monterat biltemas atv låda idag så nu får man med 75 liter skit.
« Senast ändrad: 18 april 2010 kl. 21:36:20 av Cln »
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #44 skrivet: 18 april 2010 kl. 21:44:03 »
Cln, tack för tips. Har en dremel så det fungerar bra.
Skall försöka lägga upp en bild på "spjällhuset" för intresserade (bara jag förstår hur).
Cln, kan du inte lägga upp en bild på "packväskan".
/ Martin
Utloggad Cln
  • Antal inlägg: 70
Cln
SV: Cf moto x7
« Svar #45 skrivet: 18 april 2010 kl. 22:04:09 »
Jodå kan ta några kort imorn.....god natt.
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Cf moto x7
« Svar #46 skrivet: 19 april 2010 kl. 08:43:45 »
Hallå..
Har åkt 53 mil med min än så länge och jag är riktigt nöjd. Min återförsäljare sa att han skruvat ut en skruv vid spjället och den uppe vid tumgasen men klacken ni talar om är det ytterligare en strypning??. Jag har gjort egna skydd för drivaxlarna i 3mm durkaluminium, jag använde orginalarna i plast som mall och ska fortsätta med samma under hela maskinen inklusive fotbaljorna.. Är det svårt att lägga upp bilder? om inte skulle jag kunna lägga upp ett par på skydden jag gjort om någon är intresserad?..
Mvh: Andreas
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
  • Antal inlägg: 486
Deer Hunter
SV: Cf moto x7
« Svar #47 skrivet: 19 april 2010 kl. 08:52:38 »
Försöker lägga ut en bild på "spjällhuset"
// M
* Spjällhus.JPG (37.66 kB, 572x469 - visat 7031 gånger.)
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 20  Alla   Gå upp
  • Ämne: Cf moto x7
2572 gäster, 0 användare (0 dolda)
