  • Ämne: Alla hjulen driver väl lika?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Alla hjulen driver väl lika?  (läst 22122 gånger)
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: Alla hjulen driver väl lika?
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2010 kl. 20:36:01 »
Citat från: larsno skrivet 16 februari 2010 kl. 19:34:15
Hej  igen....
kul med debatt.... ()p
Kommer precis från garaget..har mätt mina ITP 589M/S 27-9-12 fram mäter från högsta punkten på däcket till garagegolvet  64.4cm
27-11-12 bak mäter 66,3cm
( Och då är bakdäcken betydligt mer slitna än framdäcken)
Det där med profiler var kanske inte så bra ...en tankevurpa...men fakta kvarstår  däcken har olika diameter...samt att framhjulen snurrar något fortare fram...
Om det är medvetet av tillverkaren för att kompensera ovanstående fakta...vet jag inte men faktum kvarstår....
Faktum måste vara att du har nåt fel fel på dina däck, om däcken är 12" och yttermåttsvärdet 27 så ska dom enligt alla de regler som bara finns ha samma mått och då givetvis samma rullningsomkrets och då dom är lika slitna givetvis, då du säger att bak är betydligt mera slitna så blir det ännu mera mysko. Skulle föreslå att du mäter rullningsomkretsen i stället för diagonalen.
Utloggad goatfactory
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2010 kl. 20:51:30 »
Citat från: esso skrivet 16 februari 2010 kl. 20:36:01
Gissar att du menar diametern och inte diagonalen, svårt med diagonaler på cirklar eller? d-:
omkrets = "pi"*r*2 = D*3,14
alltså...
644*3,14=2022 mm
663*3,14=2082mm
Räknat på en höft..
« Senast ändrad: 16 februari 2010 kl. 20:54:14 av goatfactory »
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2010 kl. 20:52:53 »
Hej  igen....
Eller hur.. tycker också det är mysko...men förhållandet var ungefär detsamma på nya original då jag köpte den...mätte då pga. att jag fick nya framdäck på garantin och tänkte då att kanske bakdäcken blivit mindre av slitage än vad nya fram är...men döm av min förvåning då nya framdäck var lägre än slitna bakdäck...
Tror inte det är fel på mina däck utan jag är övertygad att förhållandet bak och fram ser ut så här...
men jag skal mäta rullomkretsen för säkerhets skull...men är det olika diametrar ...så jag kan nästan garantera att det är olika rullomkrets....men men undrens tid är kanske inte över.. ;)
« Senast ändrad: 16 februari 2010 kl. 20:54:58 av larsno »
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
Utloggad Umbert
  • Antal inlägg: 376
Umbert
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2010 kl. 21:03:20 »
fälgens bredd inverkar även på hur däcket formar sig..
« Senast ändrad: 16 februari 2010 kl. 21:07:37 av Umbert »
Can-am Outlander 800
Dinli 700 Såld
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #28 skrivet: 16 februari 2010 kl. 23:09:27 »
och mäter man från toppen på däcket till garage golvet, så spelar ju hjulingens VIKTFÖRDELNING in också.
exempelvis att den kanske är tyngre fram?  :hmmm:
samt däck tryck såklart.
tror det bästa är att mäta rullomkretsen på "lösa" hjul!
jag är ganska säker på att alla däck som mäts i tum har samma rullomkrets oavsett bredd!!  ()p
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2010 kl. 11:17:47 »
Citat från: venus skrivet 16 februari 2010 kl. 23:09:27
HeHe,, där har du nog ägget efter katten ()p
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2010 kl. 11:51:34 »
Citat från: goatfactory skrivet 16 februari 2010 kl. 20:51:30
alltså...
644*3,14=2022 mm
663*3,14=2082mm
Räknat på en höft..
Om man ska räkna på rullningsomkretsen så måste man i rimlighetens namn räkna på däckets verkliga diameter. Alltså alla däcken är 25" nya vilket ger grovt räknat 25 x25,4 x3.14 = 1994 mm.  Man kan också mäta rent mekaniskt med ett brett band runt om på däcket utan belastning och få ett värde som motsvarar däckets fysiska status vid just det tillfället. Framdelen på ett fordon brukar dessutom vara betydligt tyngre vilket ger en diameter som avviker från bakdelen och särskilt också eftersom oftast lufttrycket också är olika om man mäter diametern från golvet. Tyvärr så ser verkligheten ut så här. ()p
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2010 kl. 15:26:17 »
om man ska räkna på rullomkrets så MÅSTE man rimligtvis räkna på hjulets verkliga diameter och inte vad däcket SKA/BÖR vara(25"), att däcken SKA ha en viss diameter betyder inte alltid att dom har det som du kanske ser på den här tråden (=.  att mäta ett varv på hjulet är en bra idé, där fastnar man inte i felaktiga tankegångar ()p
« Svar #32 skrivet: 17 februari 2010 kl. 17:02:05 »
lättaste sättet att kolla om hjulen är lika är väl att göra ett streck på alla hjulen och rulla maskinen ... så slipper man räkna  ;D
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2010 kl. 17:18:16 »
Citat från: AtvNerd skrivet 17 februari 2010 kl. 17:02:05
Ja du, alla sätt äro bra utom dom som är dåliga för dom blir ofta förfärliga. ;) P/s bara man kommer ihåg att kolla lufttrycket också D/s
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #34 skrivet: 17 februari 2010 kl. 17:59:20 »
Rullningsomkretsen måste väl ändå vara konstant oavsett viktfördelning och lufttryck, eller det är kanske ballongdäck utan stål/textilkord....
Can Am Spyder RS
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #35 skrivet: 17 februari 2010 kl. 18:11:55 »
Citat från: LAHA skrivet 17 februari 2010 kl. 17:59:20
oh nej! ökar du däcktrycket så blir däcket "högre" på min syns de mycket...
fälgar, däck, däcktryck och vikten spelar stor roll
två tum smalare däck kräver juh två tum smalare fälgar...
samma sak lika breda däck kräver lika breda fälgar...
Hisun 700
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 6  Alla   Gå upp
1641 gäster, 0 användare (0 dolda)
