  • Ämne: Alla hjulen driver väl lika?
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Alla hjulen driver väl lika?  (läst 22109 gånger)
« skrivet: 15 februari 2010 kl. 20:42:08 »
Tänkte bara kolla, är jag helt fel ute om jag säger att Can-am har samma hastighet på alla hjulen vid full difflock?
Polarens Polaris XP driver mycket snabbare bak än fram... det ska vara så... men varför?  vad är fördelen med det?
Är det så på de andra Sportsman modellerna?
ps. Det här är inget påhopp på Polaris, utan en enkel frågeställning därför att jag undrar vad som är tanken med att växla ner framhjulsdriften.  :)
« Senast ändrad: 15 februari 2010 kl. 21:01:27 av Rickard Marklund »
SV: Alla hjulen driver väl lika?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:20:41 »
Det är samma på de äldre modellerna, hittade ett klipp här.
Driften funkar ju helt klart, men man blir ju lite nyfiken varför det är en hastighets skillnad...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SucJve7Y0WE[/youtube]
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:26:18 »
Saxat från info till klippet du använder :
This video shows how quickly the front wheels engage after the rear wheels slip, definitely within 1/5 of a turn as Polaris claims. But more importantly or interesting for that matter, is that the front wheel turns at a slower rate than the rear. This difference in gear ratio from front to rear is what allows the roller clutch in the front differential to engange and disengage. The video shows that for every 5 revolutions of the rear wheels, the front wheels turn only 4 times.
When the speed of the front and rear wheels is the same, the ATV operates in rear wheel drive even when the handlebar switch is in the AWD position. When the ATV encounters reduced surface traction and the rear wheels start to spin faster than the front, the front differential will lock and cause the front wheels to be driven with the same power that drives the rear wheels, and at the same time as the rear, but at the slower rate as shown. The ATV will operate in All Wheel Drive as long as there is 20% or more less traction at the rear tires than at the front. Once traction is regained, the front differential unlocks automatically and 100% of engine power is redirected to the rear wheels."
simple as that......
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:28:00 »
Kanon!
Driften funkar ju bra, men man vart lite nyfiken.  ()p
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:39:45 »
Hej...!
Är också nyfiken på detta ...
Provade att hissa upp min och la i fyrhjuls-driften höll i det ena framhjulet samtidigt som jag snurrade på bakhjulen...började med ventilerna stående rakt upp..vid två bakhjulsvarv så hade framhjulet snurrat ca 10 min längre så enligt min test så snurrar framhjulen något snabbare på can-am...(dock ej vetenskapligt)
Gjorde detta efter att min hoppar och studsar väldigt i lössnön ..då jag kör 25-10-12 både fram och bak....befarade att det var så att hjulen inte snurrar lika fort fram som bak ...där av en väldig påfrestning på drivlinan ...( det har ju varit oroväckande många axelbrott i motorn..)...Original sitter det ju 25-10-12 bak samt 25-8-12 fram..vilket gör att däcken fram är ca 2cm lägre ...vilket gör att däcken fram måste snurra lite fortare för att för att kompensera den mindre diametern..
Provade mina 27-11-12 bak och 27-9-12 fram....och den hoppar och studsar betydligt mindre....
Så jag kommer inte att köra samma dimension fram och bak något mer...    Axelbrott..???  detta kan vara en bidragande orsak :hmmm:. men detta är min personliga åsikt ???
Vill gärna höra vad ni andra tror om detta...
//Larsno
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:46:49 »
rullomkretsen borde man ju kunna kompensera för med olika lufttryck fram å bak då?  ^-^
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:50:45 »
Det kan säkert stämma, men då borde det vara JÄTTE stor risk för axelbrott på Polarisen som skillnaden är större på, det finns väl inget som tyder på att så är fallet?
Min hoppar inget, men jag kör som sagt inte orginal däck.
Är jag ute och cyklar om jag påstår att:
om alla 4 hjulen snurrar lika på Polarisen så körs den i 2wd.?
därför måste det vara en skillnad i drivning för att kunna fortsätta i 4wd?
 utan att gå in på detaljer, systemet är givetvis betydligt mer avancerat, men grovt berättat?
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010 kl. 21:59:45 »
.....mellan axeln å arslet, om jag tolkar texten rätt så är vi överens om att lika hastighet betyder 2wd.
Men hoppandet kan ju vara skillnaden i omkrets mellan framdäcken, de flesta använder ju "fantastiskt noggranna" analoga mätare för lufttryck....
Can Am 800 06 Såld
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010 kl. 22:03:09 »
Citat från: Lillhajen skrivet 15 februari 2010 kl. 21:59:45
Det är sant.....
EHS-Fuel Tuner
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2010 kl. 22:47:40 »
När jag beställde nuvarande traktorn (det är två år sen) så ville jag självklart ha andra däck på den än standard.
Större, och med annat mönster.
Man är ju lite skadad...
Försäljaren fick då räkna en hel del på utväxlingarna emellan fram- och bakaxeln och i samband med detta berättar han att framaxeln alltid skall "dra" ekipaget framåt lite mer än vad bakaxeln "trycker på".
Inte så mycket, men iaf några procent... för att på så vis få bra egenskaper på väg, särskilt i "högre farter" (toppar strax över 40).
Denna lägger dock aldrig själv i fyrhjulsdriften som en Polaris gör... bortsett från när man bromsar hårt, då den läggs i för att på så vis få fyrhjulsbroms.
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2010 kl. 00:28:54 »
Citat från: Hydro skrivet 15 februari 2010 kl. 22:47:40
polaris "på hopp" gillas!!  :headbang:
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
venus
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2010 kl. 00:38:36 »
Citat från: AtvNerd skrivet 15 februari 2010 kl. 20:42:08
... vart e polaris forumets överman?
han har säkert ett långt och bra inlägg... lr utlägg kanske det heter, va vet ja?
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
+ lull lull
Sidor: [1] 2 ... 6  Alla   Gå upp
2164 gäster, 0 användare (0 dolda)
