  • Ämne: Stort Haveri?
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Stort Haveri?  (läst 22460 gånger)
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: Stort Haveri?
« Svar #48 skrivet: 9 mars 2010 kl. 07:25:37 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 13:38:04 av 2x4 »
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Stort Haveri?
« Svar #49 skrivet: 15 mars 2010 kl. 18:46:10 »
Har haft en kundyamati 700 med exakt samma problem.Krysskilen till magneten hade dragit p.g.a en baktändning.Batterier brukar va VÄLDIGT svårt för oss åf att få ut på garantin,därför lika svårt för kund tyvärr.Om man vinchar mycket(t.ex vid plogning) bör man ha underhållsladdning på så fort man ställer maskinen.Att ett batteri har sämre kapacitet när det stått en vecka i kyla är ju inte så konstigt.Men en laddning då o då löser ju d problemet.Kul att du fick till din maskin till slut iaf.Verkar ju konstigt att den där lilla rörstumpen kan göra sån skillnad.Är det den som går upp mot tanken du menar?? e ju bara ett tomt rör på 15 cm typ.
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Stort Haveri?
« Svar #50 skrivet: 15 mars 2010 kl. 21:52:52 »
Citat från: HADES skrivet 15 mars 2010 kl. 18:46:10
Ja batteriet verkar svårt att få utbytt, vilket känns som att man får fixa det själv om man ska få ordning på det på ett smidigt sätt. Får väll bli en Ctek laddare med snabbkoppling senare.
Har aldrig haft problem med styrkan i batteriet även om jag använder vinschen mycket maskinen laddar upp det riktigt bra. Men när kylan kommer så försvinner allt vad ström heter i batteriet.
Vid tillfälle, vilket inte blir nu då det börjar bli vår men då ska jag prova ett annat batteri i kyla och se hur det funkar.
Stämmer bra det, de gjorde stor skillnad på min maskin när det luftintaget var borta. Det räckte att stå å torrgasa så hörde man att motorn inte gick som den bör. Med detta monterat så gick den normalt igen.
Maskinen kändes lika seg som när man kör med choke på en cross och försöker dra iväg, man gasade och gasade men det hände inte mycket.
:rtfm: ()p
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: Stort Haveri?
« Svar #51 skrivet: 15 mars 2010 kl. 22:03:53 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:19:00 av 2x4 »
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: Stort Haveri?
« Svar #52 skrivet: 16 mars 2010 kl. 07:39:13 »
Det blir nog ett Varta för mig med framöver, det är ett av märkena som är kända för bra kapacitet vid kyla. Så det blir nog att testa  :)
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Stort Haveri?
« Svar #53 skrivet: 16 mars 2010 kl. 08:12:05 »
Citat från: Miko skrivet 15 mars 2010 kl. 21:52:52
Lattjo,detta med "snorkeln" var helt nytt för mig.Har testat lite olika luftburksarrangemang på cf 500 o aldrig fått nåt liknande problem.Men helt klart mycket värdefull info värd att notera om man får in nån hemmamekad 500 som går dåligt. ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: Stort Haveri?
« Svar #54 skrivet: 16 mars 2010 kl. 10:04:10 »
Det ska väll tilläggas, att för ett ovant öra så kanske man inte riktigt märker att motorn går annorlunda när man står och torrgasar.
Man märker detta fenomen bäst vid aggresiv körning.
Min maskin gick normalt när man körde lungt och "puttrade" runt, då kunde man inte tro att nått var galet. Men när man gasade på för fullt så svarade maskinen inte alls som den bör, som jag beskrev tidigare. ;)
:rtfm: ()p
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Stort Haveri?
« Svar #55 skrivet: 16 mars 2010 kl. 10:37:02 »
Citat från: Miko skrivet 16 mars 2010 kl. 10:04:10
Min maskin gick normalt när man körde lungt och "puttrade" runt, då kunde man inte tro att nått var galet. Men när man gasade på för fullt så svarade maskinen inte alls som den bör, som jag beskrev tidigare. ;)Till din åf:s försvar kan man ju då tänka sig att dom inte testat din maskin fullt ut då det oftast inte e möjligt o lämpligt.Men att "glömma" att montera tebax delar e ju lite slarvigt.
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
SV: Stort Haveri?
« Svar #56 skrivet: 16 mars 2010 kl. 12:20:15 »
Citat från: HADES skrivet 16 mars 2010 kl. 10:37:02
Förstår hur du tänker, men jag tog med åf ut personligen och han körde minst 3 vändor med maskinen och då ingen lung körning då jag påpekade att han fick dra på för att han skulle märka felet bäst.
Men det är nu historia, och min maskin funkar nu. Ska faktiskt se om det finns andra alternativ som kan serva och reparerar min maskin. Nått eller några slarfel är ok men när det återkommer även för andra kunder känns det inte bra längre.
Problemet är nog att det är långt att köra skulle jag tro.  ;)
:rtfm: ()p
Utloggad Kvadden
  • Antal inlägg: 6
Kvadden
SV: Stort Haveri?
« Svar #57 skrivet: 11 juli 2010 kl. 20:05:40 »
Kan även vara så att vevhusventilationen hoppas loss, en slang som går mellan motorblockets ovansida bakom cylindern i färdriktningen och upp till luftburken.
Vart vid luftburken ska slangen sitta?, Min slang har nämligen lossnat.
Kan den slangen göra satt motorn börjar låta konstigt?.
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
3252 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 3304. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
