  • Ämne: Går det att få fart på cf 500
Författare Ämne: Går det att få fart på cf 500  (läst 5357 gånger)
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« skrivet: 3 februari 2010 kl. 21:09:27 »
Tycker att min 500 är för trött,har tagit bort katten i främre röret och enda fördelen med det är mindre temp på hö bakskärm.en kompis tog bort båda kattarna utan bärkbar effekt ökning!
Borrade nytt hål för fjädern i sek variatorn för mera förspänning och det gav resutat men ändå för trött:(
En kompis har en cectek gladiator och den är MKT rappare, det ska tydligen vara 7hk mer i den men känns som effekt siffrorna inte stämmer.Någon som bromsat sin cf 500 och fått 34 hk på papper????
känns som det inte stämmer med 34 hk!!
har läst att det blir bättre med grövre rör i avgassystemet men blir det märkbar skillnad? Eller låter den bara mer,,känns värdelöst att komma med en kines som låter mer än vad den går!
Åker mest i skogen så är inte intreserad av högre toppeffekt, vill ha mer kraft i botten!!
Någon som provat med större förgasare??? 28 mm standard verkar lite i mina ögon.
har std däck och det är knappt att den orkar på lågväxeln i träsk! funderat på 27" däck men då blir den ju ännu tröttare.
Har läst att man ska sätta i lättare vikter när 27" sitter på för att den ska orka.
Hjälp mig!
Men med tanke på priset på maskinen så får man väl inte gnälla allt för mkt!
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Går det att få fart på cf 500
« Svar #1 skrivet: 3 februari 2010 kl. 21:36:48 »
Är strypningen vid förgasaren borttagen?  På min gamla maskin byggde jag ett nytt avgasrör å bestykade om förgasaren.. blev mycket skillnad mot original.. sen hade jag även bytt vikter i primär variatorn..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #2 skrivet: 3 februari 2010 kl. 21:54:45 »
Jag har precis fått på ett 48mm helsystem, det lilla jag testat är att den blev betydligt mer kraftfull i botten. Vridet är markant mkt bättre!
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #3 skrivet: 3 februari 2010 kl. 21:57:59 »
jag hade oxå rostfritt... 1 3/4 tums dimention
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #4 skrivet: 3 februari 2010 kl. 23:15:53 »
Hej!
En Cectek har en helt annan drivlina än CF (Båda har variator men cectek har annan modell) och den har en effektförlust på ca 15% mot vanliga 25% (dessa siffror är ungefär) och därför kan man inte jämföra dom med varann.
Vidare har CF 32 hästar, inte 34.
Motorn på en Cectek är helt annorlunda mot en traditionel ATV-motor.
En CF kan du inte göra så mycket mer med (än så länge), gör som Sugbritt-Janne o mecka på ett fetare avgasrör, släng på ett D-A-J, öppna upp insuget o fixa till variatorn med starkare fjäder (och det hål du borrat).
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #5 skrivet: 5 februari 2010 kl. 10:25:32 »
Ok! Ska pröva det.Vart sitter strypningen i insuget? Tack för hjälpen!
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad askmyren
  • Antal inlägg: 44
  • CF MOTO 500 Lång -09
askmyren
« Svar #6 skrivet: 5 februari 2010 kl. 12:24:32 »
Citat från: SugBritt skrivet  3 februari 2010 kl. 21:54:45
//Janne
Har du bestyckat om förgasaren med?
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #7 skrivet: 5 februari 2010 kl. 13:27:16 »
Citat från: askmyren skrivet  5 februari 2010 kl. 12:24:32
//Janne
Japp, den var bestycked innan med ett 160 på högfarten. Jag har både 170 o 180 liggandes men vet inte om det lär behövas. Blandskruven är utskruvad 3varv + nålen lite lyft den oxå. Då jag mest kör på lägre varv-mellan varv är Det dom viktigaste varven att ha koll på. Tex märkte jag att den blev röd efter ca 5min körning nu efter bytet av avgassystemet, detta berodde på att förgasaren hade glidit av bälgen från luftburken. Nu när den sitter som den ska blev den inge röd alls. Stiftet är mkt lite/lätt sotigt o mkt nära färgen av en kaffekopp med lite mjölk i :)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #8 skrivet: 5 februari 2010 kl. 15:13:24 »
Fasen Janne, kan inte du fota ditt system så man får se hur det ser ut på plats?! mvh / Isak
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #9 skrivet: 5 februari 2010 kl. 18:36:03 »
Det borde ju finnas en marknad för uppgaderingar av motorn. Cf moto 500 ska ju vara sveriges mest sålda ATV.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #10 skrivet: 5 februari 2010 kl. 18:43:57 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet  5 februari 2010 kl. 15:13:24
Jag la ju ut bilder igår på mitt VinterFix , har du missat dom  8)? Kolla in där så får du/ni se lite av hur det ser ut..
« Senast ändrad: 5 februari 2010 kl. 18:47:11 av SugBritt »
Pegazus_Online
« Svar #11 skrivet: 5 februari 2010 kl. 19:47:43 »
haha såg det för en stund sen,  :D men orkade inte ta bort det här inlägget
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
925 gäster, 0 användare (0 dolda)
