  • Ämne: Problem med Qmax/Innova däck
Författare Ämne: Problem med Qmax/Innova däck  (läst 7503 gånger)
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« skrivet: 28 mars 2006 kl. 11:33:56 »
Jag satt på mina vägdäck, Innova däck på q-max fälgar, och blev riktigt ledsen. Hela quaden wobblade från 30km/h och uppåt.
Kollade lufttrycket som var bra, 0.4kg.
Bytte tillbaks bakdäcken till mina Dunlop crossdäck och upplevde att mycket av wobblet försvann, dock inte allt.
Hur 17 ska jag fixa detta? Däcken har rullat ca 1-2km.
Enligt däckfirman så ska dessa inte behöva balanseras, det var även svårt tydligen eftersom det är mycket däck/lite fälg.
Någon annan som upplevt samma sak?
Känns lite onödigt att kasta bort helt nya däck, men men ...... :cry:  :cry:
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2006 kl. 12:46:45 »
först måste du kolla att däcken krupit upp riktigt på fälgen syns om du hissar upp hjulen och snurrar dom el. släpp ur luften -då syns det oxå(däcket kryper tillbaka) annars finns det väl garanti om du köpt på firma? konsumentköplag osv..
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:07:28 »
om däcken har stått upp (länge) kan det sskapas en platt yta där, Detta brukar gå bort när man kört en bit.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:15:35 »
Jag har släppt ut luften och fyllt på ordentlig för att se om den sitter som det ska, det verkar det göra.
Stene:
Hjulen levererades samtidigt med quaden i september och det var likadant då, så jag var tvungen att sätta på crossdäcken direkt.
Jag hade hoppats på att jag bara hade haft fel lufttryck eller nåt tidigare, samt att däcket kanske inte satt på ordentligt.
På tal om kons.köp lagen så vill jag inte besvära Minhoj.se för något som går att fixa. Han har tillräckligt med trubbel pga Suzuki och kylvätske problemen
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:27:14 »
Då kan det vara så att de blivit sådana där platta ytor på däcken redan innan du fick dem. Mitt tipps är att pumpa dem ordentligt och ut och gasa en dag. Då brukar de försvinna. Du kan säkert se/känna dem om du hissar upp hojen lite och snurrar på däcken.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:29:34 »
Ja, du kan ha rätt.
Få lägga i 1-1,5 kg och testa.......
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2006 kl. 14:40:23 »
Dessvärre tror jag inte kvaliten är mycke bättre än så varken på fälgar lr däck :evil:  min "vobblar" också med gatdäcken (innova)
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2006 kl. 14:46:40 »
Åh, vad jobbig.
Då måste jag ju besvära Nicke med nya däck, gäller bara att ta reda på vilket.. Får testa att montera  3 crossdäck och 1 innova däck och sedan rotera runt mellan däcken tills man märker en förändring. SUCK :(
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad Borggren
  • Antal inlägg: 263
Borggren
trycket
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2006 kl. 16:05:37 »
Hej, kör i 2 bar i dem, låt dem ligga 1 dygn eller nått, släpp ut till 1,5 ut och bromsa fast den.....rita riktiga kringlor.....
Testa igen.....med ca 0,9bar.....Jag tävlar och åker med 0,9-1,0
Men hur som helst så tycker jag du skall grälla till dig ny däck, det kan inte vara meningen att man skall behöva gå ut och "svarva" till dem för att de skall kunna fungera.
En polare köpte inova, (hos annan handlare) och den drog så snett att man höll på att kracha då man drog på, handlaren trodde vi var utvecklings störda, och sa att han skulle INTE få nya däck, men då åkte jag till handlaren skruvade på dem på hans quad, sa åt han att åka ut en sväng........
Höll på att sluta i husväggen.....
Däckt hade trasig stomme, så det var inte alls som det andra däcket.
Hur som helst, stå på er om ni får dåliga sulor
ST med KTM 612cc och 450cc motor....
Söker extra KTM 450 motor....
fd.Yamaha 450, Supermoto utrustad
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2006 kl. 16:30:32 »
Jag testade (mest av misstag) att lägga i 1,0 i däcken och höll på att bokstavligen studsa av vägen, hela framvagnen for upp och ned som en studsboll...... sen såg jag att 0,3-0,4 var rekommenderat lufttryck.
Ska man verkligen kunna köra med 0,9-1,0?
Jag vet att man ska stå på sig, Niklas (Minhoj.se) har varit ett under av service tidigare så jag tror inte att det ska vara några problem för den sakens skull. Jag vill bara inte besvära i onödan, speciellt inte om det medför kostnader för honom.
Suzuki LTZ 400 -05
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2006 kl. 16:34:42 »
Jag kör med 0,7...liiite tyngre maskin iofs.
/Roadkill
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2006 kl. 16:42:44 »
Jag har kört med 2 med mina duro däck under en period innan jag såg att man skulle ha lägre. funkade utmärkt, dock lite stötigt. Kör nu med 0,8
utan hjul...
1962 gäster, 0 användare (0 dolda)
