Allmän diskussion
Problem med Qmax/Innova däck
Sidor:
2
Alla
Ämne: Problem med Qmax/Innova däck (läst 7504 gånger)
Mr2t
Antal inlägg: 1838
Mr2t
Svar #12 skrivet:
28 mars 2006 kl. 19:24:27 »
Corba: Först och främst så ska det gå att balansera bort mycket av wobblet. Alla ursäkter från däckhandlare är lögn, för att det är små besvärliga äckliga hjul i deras ögon. För det andra så låter det som om corden har format sej efetr golvet då den verkar ha stått still med hjulen monterade under en längre tid utan att ha mycket högre tryck i däcken som man skall ha. Mitt tips är att balansera hjulen, pumpa i ordentligt med luft, närmare 2 kilo. Det får corden att återanpassa sej till sin ursprungsform fortare. Kör med hjulen monterade så att det sliter till sej efter väglaget.
Om du väljer att kontakta minhoj.se för att returnera däcken så bortse från alla mina råd, då kan du be honom att ta kontakt med mej så att jag kan köpa loss dina gammla däck istället så blir det mindre kostnadskrävande för honom.
MinHoj.se
Antal inlägg: 497
Total likes: 1
MinHoj.se
Svar #13 skrivet:
28 mars 2006 kl. 21:30:46 »
Hejsan grabbar(& tjejer med )
Självklart skall man inte behöva åka med 4kantiga däck,helst inte när dom är nya.
Det har hänt på några enstaka innova däck att stommarna varit konstiga,men kolla bara upp vilket däck så fixar vi nya...
-Vet sen tidigare ochså att dom måste gå med lågt lufttryck,men vissa hjälper inte det på.. :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på
www.minhoj.se
corba
ATV Extreme
Antal inlägg: 817
corba
Svar #14 skrivet:
30 mars 2006 kl. 16:08:17 »
Har nu pumpat upp däcken rejät och lagt upp hojen på pallbockar, efter rek. från Nicke.
Jag blev lite konfunderad när jag märkte upp området som "buktar innåt", tejpremsan jag satt täckte ca 40% av omkretsen och diffade ca 6 mm på båda bakhjulen samt 4mm på ett av framhjulen.
Det känns som att det inte är vanliga tillplattningar pga av att däcken stått upp, borde inte dessa bara vara så stora som anläggningsytan?
"Missbildningen" fanns redan vid leveransen av däcken och de ska inte har varit monterade tidigare. Kan hända att de förvarats stående under en lång tid hos tillverkaren/däckleverantören.
Blir spännande att se vad som skett till jag kommer hem då jag ska mäta upp de igen.
Blir det inte bättre så är det nog ett byte som står på önskelistan
Mr2t: Jag gissar att däckleverantören ska ha tillbaks de felaktiga däcken i utbyte mot nya, ska ju inte drabba Minhoj.se.....
Om jag har fel så har du säkert första tjing på dem.
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Sidor:
2
Alla
Allmän diskussion
1957 gäster, 0 användare (0 dolda)
2078
