CF Moto
start problem
2
Alla
Ämne: start problem (läst 9493 gånger)
Molla
Antal inlägg: 41
Molla
start problem
24 januari 2010 kl. 16:11:42 »
Nån som kan hjälpa mig därute. Har problem att få igång maskineriet. Har nytt batteri och har även provat att byta startrelä trots det tickar reläet som en speedadklocka.Och rätt var det är så går den att starta utan problem och sen samma sak igen. har även kollat jordningen .
cf 500 ed 08
alu hasplåt
handtag+tumvärme
loncin 90cc
simonarvestrand
Antal inlägg: 555
Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: start problem
24 januari 2010 kl. 17:27:21 »
får du nån gnista `?
Dhenniz
Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: start problem
24 januari 2010 kl. 21:43:06 »
Kollat jorden vid startrelä och motor också?
Låter ju onekligen som dålig kontakt.
Molla
Antal inlägg: 41
Molla
SV: start problem
1 februari 2010 kl. 21:14:31 »
Jag har gnista och alla jordpunkter kollade. Kan startmotorn gå för tungt tro?
cf 500 ed 08
alu hasplåt
handtag+tumvärme
loncin 90cc
simonarvestrand
Antal inlägg: 555
simonarvestrand
SV: start problem
2 februari 2010 kl. 14:47:10 »
Märker du om startmotorn drar runt nått alls eller ens försöker?
SugBritt
AtvAvesta
Antal inlägg: 638
Total likes: 1
Permobilen
SugBritt
SV: start problem
2 februari 2010 kl. 15:01:22 »
Du har nog fel på prylen som sitter under sadeln, det är en spole av nått slag...Ev ett startrelä? Det är den som det sitter grova strömkablar till, dom sitter fast med muttrar o det finns en säkring där oxå. Ring till Benny/Mika på Trech så kan dom säkert skicka en ny.
För att kolla om det är Den som felar äre bara att slå på tändningen, sen bygla polerna på "prylen med muttrar". Startmotorn ska dra igång hjulingen när du byglar, det kommer gnistra så var berädd på det
Det är Inge farligt men det blir så för att startmotorn drar mkt ström, jag hoppade till första gången
Testa o bygla, sen starta normalt. Funkar byglingen men inte det vanliga sättet är det nu prylen du lär byta, Benny förklarar mer om du ringer honom!
//Janne
www.AtvAvesta.se
Glöm inte att se våra
FILMER
Vi har Leden runt hörnet
Molla
Antal inlägg: 41
Molla
SV: start problem
Svar #6 skrivet:
7 februari 2010 kl. 20:26:11 »
Har fått den att starta några gånger nu men har ett jävla tickande från reläet emellanåt.Men har även ett annat problem får ett kraftigt missljud vid varm motor, från cvtn tror jag. Bara vid varm motor och vid belastning. Benny har du som är gud vad gäller CF svar på detta?
cf 500 ed 08
alu hasplåt
handtag+tumvärme
loncin 90cc
T
Antal inlägg: 1692
T
SV: start problem
Svar #7 skrivet:
7 februari 2010 kl. 20:57:03 »
Halloj!
Startmotorn är lite känslig för dålig ström och kan becka igen lite om den blir matad med dåligt laddat batteri.
Ta isär startmotorn (enkelt och snabbt, inga lösa delar som hoppar ut) och tvätta rent kopparbanan med tex T-Röd eller annat som TOTALT tar bort fett, inte bensin, inte avfettning utan nått helt rent, som sprit eller likn.
Kolla så banan ser OK ut, ta även en smal kniv eller likn. och dra mellan kopparbanorna så det inte kan bli överslag.
(Om du inte vill eller kan göra detta med startmotorn så är det ingen idé att du fortsätter felsöka
Ladda sedan upp batteriet ordentligt, eller ha en bra starthjälp.
Den bör då snurra bättre, om inte så testa att bygla startrelät som Janne ovan beskriver, om den inte snurrar då, utan den blir varm i kablarna mm, så har du nått vajsing på startmotorn.
Om den snurrar fint vid bygling men inte med startknappen är det relät.
Att den ibland går runt beror på att motorn ibland hamnar i det läge där den släpper ut avgaser, dvs EJ i kompläge, då går den så lätt att den får upp farten.
Oftast stannar motorn i kompläge och därför är det oftast klapper i relät.
Missljud i CVT: Hur låter detta missljud? Skriker det som däcktjut?
MVH / Benny
KONKURS 2013
SugBritt
AtvAvesta
Antal inlägg: 638
Total likes: 1
Permobilen
SugBritt
SV: start problem
Svar #8 skrivet:
8 februari 2010 kl. 14:27:15 »
Citat från: Trech skrivet 7 februari 2010 kl. 20:57:03
MVH / Benny
Tänker du säga att Däcktjutet inte går att få med våra maskiner så det måsta vara Remtjutet vi hör
//Janne
www.AtvAvesta.se
FILMER
T
Antal inlägg: 1692
T
SV: start problem
Svar #9 skrivet:
8 februari 2010 kl. 16:15:44 »
Näää, jag tror det ÄR däckskrik han hör
Vi får be honom kolla bak o se om det ryker från däcken
MVH / Benny
KONKURS 2013
Molla
Antal inlägg: 41
Molla
SV: start problem
Svar #10 skrivet:
12 februari 2010 kl. 20:51:37 »
Svårt att beskriva ljudet men ungefär tjoff tjoff tjoff alltså inget rem tjut skulle gissa att det kommer innanför cvtn från koppling kanske. Ska kolla start motor vid tillfälle eller kanske lämna in det är ju garanti.
cf 500 ed 08
alu hasplåt
handtag+tumvärme
loncin 90cc
goranP
Antal inlägg: 353
Total likes: 5
goranP
SV: start problem
Svar #11 skrivet:
13 februari 2010 kl. 10:47:49 »
Jag har själv märkt att startmotorn vid vissa tillfällen drar oerhört med ström (över 30 Amp min mätare går inte längre) och min startmotor är ganska ny då jag fått den utbytt på garanti.
Jag har även märkt att startknappen (gröna tryckknappen) är en opålitlig bov, när jag trycker med normalt tryck på den så händer det att relät klapprar trycker jag sedan hårt på den så kan det upphöra, jag har haft bort knappen rengjort och sprutat 5-56 på den och mätt upp motståndet i den, det blev mindre än 1 ohm men när hjulingen stått några dagar så var problemet tillbaka.
Då knappen troligtvis inte går att ta isär mera utan att förstöra den, så skall jag prova att hänga dit någon annan som prov.
Vid mitt prov att bygla startrelät fick jag bevis på att det drar ordentligt med ström, tången jag byglade med blev nästa kvar där, dock så snurrade startmotor vid detta tillfälle, jag avbröt försöket då det verkade obehagligt.
Gasar tills det rasar
2
Alla
CF Moto
start problem
897 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
