  • Ämne: start problem
Författare Ämne: start problem  (läst 9509 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: start problem
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2010 kl. 15:47:43 »
Fick igen problem med klapprande startrelä och att den ibland inte ville dra runt startmotorn när jag tryckte på startknappen så jag blev  :(veryangry): och tog bort den och satte dit en annan knapp som prov och då fungerade det utmärkt inget klapprande, får se om det fungerar i fortsättningen.
Men jag petade isär orginalknappen och det var ingen trevlig syn direkt.
Skall försöka bygga om orginalknappen för som det är nu har jag en knapp som hänger löst vid styret
Gasar tills det rasar
Utloggad Marcus89
  • Antal inlägg: 5
Marcus89
SV: start problem
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2010 kl. 21:54:00 »
Jag tror jag har svaret på detta.
Det sitter tre svarta relän under sadeln bakom startrelät.
Ett av dessa så kallade ( Auxiliary relay ) är ett hjälp relä åt startrelät.
Jag tycker du borde prova och byta det.
Mvh
XzpeCkarN
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: start problem
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2010 kl. 15:25:09 »
Citat från: XzpeCkarN skrivet 23 februari 2010 kl. 21:54:00
Mvh
XzpeCkarN
Innan man byter nått där under så kan man ta bort det reläet som hör till starten att göra, sen äre bara o testa med ett av dom andra 2 som finns där. Alla 3 är likadana tror jag, då borde man ju snabbt få svar på om det är nå fel där eller inte.
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad cb
  • Antal inlägg: 37
cb
SV: start problem
« Svar #15 skrivet: 1 mars 2010 kl. 17:13:16 »
Tja allihop.
Har haft reläklapprande själv och för mig var det så jävla dumt att det var för låg ampere på batteriet. Bytte det och sen dess har det funkat.
Bidrar förmodligen inte till en lösning men man vet aldrig. Ibland är det så enkelt som att "har du kollat att det finns soppa?".
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
SV: start problem
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2010 kl. 22:34:10 »
Har start problem jag också. startmotorn låter men den drar inte runt motorn precis som att den frivarvar. ungefär som att bendix drevet inte slår ut på en bil. det klickar också under sadeln när jag trycker på knappen
men det är väl bara reläet som slår till? problemet kom när jag åkte till jobbet en morgon, startade med elstart precis som vanligt, kom till jobbet och skulle bara gå ut och starta den på dan och det va så här, skumt. har dragit igång den för hand nu i ett par veckor och det är inte kul (helt svullen i handen :banghead:)
då jag har valt att serva själv finns det ju ingen garanti så vill ju inte byta hela startmotorn om jag inte måste. nån som har några tipps. är en goes men det är ju samma mvh
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: start problem
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2010 kl. 07:44:52 »
Hej!
Det låter som om "frihjulet" på startkransen är sönder, om startmotorn går men varvar fritt.
Eventuellt har drevet på startmotoraxeln lossnat, det innebär ny startmotor och du ska hoppas på detta.
Frihjulet kostar en del, sitter innanför svänghjul o allt och kan bli jobbig att byta utan rätt verktyg, startmotorn kostar mindre o byts på 20 minuter.
Börja med att ta loss startmotorn o kolla.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: start problem
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2010 kl. 08:19:06 »
Har haft en del problem med kundhojar som liknar dom trech beskriver.Men då är det packboxen i startmotorn som läckt med resultatet att starten sugit i sig motorolja o beckat ihop.Antar att det korslevereras starter från samma fabrik till ett antal märken då jag haft detta fenomen på tre olika fabrikat.Startknappen på cf500 är oxå ett vanligt problem,man får ta i ordentligt när dom blir slitna.Sen finns det ett problem med att tändningslåset har fått fukt i sig o ärgat i bottenplattan.All instrumentering funkar normalt men just när man trycker på starten gör ärgningen att det "glappar" i signalen till startrelät.
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: start problem
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2010 kl. 10:08:53 »
Lite offtopic nu....Är det inte underbart med mekaniker som tipsar och framför sin kunskap i forum, man får mycket mycket tips och ideér.
Stort tack till er att ni tar er tid att läsa forum.
Ingen nämnd ingen glömd  ()p ()p ()p
:rtfm: ()p
6115 gäster, 0 användare (0 dolda)
