  • Ämne: FRåga vad heter turbon på yakahosu´s raptor?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: FRåga vad heter turbon på yakahosu´s raptor?  (läst 7146 gånger)
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: FRåga vad heter turbon på yakahosu´s raptor?
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010 kl. 21:27:40 »
den ska ha lite glapp axiellt altså i sidled men den ska absolut inte glappa radiellt altså upp och ner, då kan den ta i huset osv och dö väldigt fort
skulle du byta turbo måste det ju inte vara samma, även om det är den fördel  ()p
750kr för ett bra filter är inte dyrt... har get 1200kr för mitt tror jag?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010 kl. 21:36:14 »
Citat från: Narmasil skrivet 25 januari 2010 kl. 21:27:40
Konstigt. Alla turbosar jag kännt på har ett spel radiellt (upp och ner) även fabriksnya sådana.
För att kolla turbon enklast gör du såhär.
Fatta tag i axeln och jucka på den fram och tillbaka samt upp och ned.
Den får röra sig lite (litet spel) upp och ned (radiellt) men in och ut (axiellt) ska det vara helt stumt.
Spelet uppåt och nedåt beror på att turbon har glidlager och mellan glidytorna ligger den trycksatta oljefilmen. Denna olja gör att spelet försvinner vid drift.
Hur mycket får den då röra sig? Ja, det är svårt att svara på i siffror (0,5-1mm kanske) men glappet ska kännas som en nästan försummbar rörelse...alltså ett litet spel.
Kolla även om du ser några slagmärken på turbinbladen. Om de skavt i någonstans eller blivit böjda. I sådana fall kan det vara dax att byta turbo
« Senast ändrad: 25 januari 2010 kl. 22:34:27 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010 kl. 21:42:23 »
nu förklarade nog jag väldigt dumt, menar såklart så som Raecer säger  :banghead:
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2010 kl. 21:52:15 »
Citat från: Joacim skrivet 25 januari 2010 kl. 21:24:57
Citat från: Raecer skrivet 25 januari 2010 kl. 21:17:18
Den ska ha lite spel ("glapp"), dock inte allt för mycket.
Med eller utan olja :)
Under drift ska de inte vara något spel alls men de är ju ganska svårt o känna.
 När turbon står still ska de vara ett litet spel. Om de är olja i motorn eller inte spelar ingen större roll.
« Senast ändrad: 26 januari 2010 kl. 18:47:18 av Raecer »
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2010 kl. 22:14:45 »
Citat från: Raecer skrivet 25 januari 2010 kl. 21:52:15
Under drift ska de inte glappa något men de är ju ganska svårt o känna.
Nja!
Om man har en bortplockad turbo som legat ett tag så torkar oljefilmen ut = Lite större glapp
Direkt efter turn off av motorn så finns ett minimalt glapp då filmen finns kvar!
Impeller (turbinbladen) bladen kan bli skadade av t.ex ett dåligt luftfilter som drar med sig små t.ex gruskorn ifrån damm, En skadad impeller medför vibrationer i axel och impeller, Detta medför förslitningar på lager!
Sen finns det ju glidlager (kopparlegering) och vanligt kullagrat till turbos,
Det sistnämda är inte alls så känsligt ang oljetryck, snarare tvärtom, Man dödar kullagret med för högt oljetryck!
360 graders kullager är att rekommendera om man gillar laddtryck över 1,5bar
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2010 kl. 22:33:35 »
Glapp är något oönskat, ex glapp i styrled. Spel är någon önskat, ex ventilspel.
Lär dig skillnaden :)
De är ett radiellt spel i turbosar, inte glapp.
Som jag skrev tidigare spelar de ingen större roll om de är olja eller inte i motorn, de kommer fortfarande vara ett spel i turbon.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2010 kl. 22:41:56 »
Citat från: Raecer skrivet 25 januari 2010 kl. 22:33:35
Jag är uppväxt på landet på en gård vet du la  ;D, Där är allt antingen glapp eller spel  ;D
Är du också uppväxt på en gård? :) " Den ska ha lite spel ("glapp"), dock inte allt för mycket."
Glapp eller spel :)
Jag har några turboagg hemma som legat länge och som är torkade! Vi kan montera och känna före och efter SPEL :)
Sen har jag inte skrivet att Glapp "Spel" :) skulle förvinna med oljefilm, Bara att det blir knappt obetydligt mindre  ()p
"Hur mycket får den då röra sig? Ja, det är svårt att svara på i siffror (0,5-1mm kanske) men glappet ska kännas som en nästan försummbar rörelse...alltså ett litet spel."  :lol: Där fick du med båda :)
« Senast ändrad: 25 januari 2010 kl. 22:45:11 av Joacim »
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2010 kl. 23:36:18 »
vad skulle ni gissa på vad en ny snurrar kostar? skulle ni köpt en likadan eller någon annan snurra? dyrt att tappa filtret fy fan.
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2010 kl. 00:53:05 »
4-6000kr typ
Utloggad richardostmark
  • Antal inlägg: 3
richardostmark
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2010 kl. 22:20:16 »
Garrett GT15 eller GT12
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT12/GT1241_756068__1.htm
http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT15/GT1544_454082_2.htm
Sitter original på smart och wv 1.0 och 1.2 TDI.
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2010 kl. 22:26:53 »
Citat från: richardostmark skrivet 16 februari 2010 kl. 22:20:16
Gt12 redan rekommenderat :)
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad Boodegan
  • Antal inlägg: 86
Boodegan
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2010 kl. 20:47:20 »
skulle vara kul att få ett annat avgashus på turbon + göra ett ställbart kamdrev så moset kommer senare :DV så tråkigt register nu tycker jag
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2117 gäster, 0 användare (0 dolda)
