  • Ämne: Olja i CVT-huset.....?
Författare Ämne: Olja i CVT-huset.....?  (läst 19205 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: Olja i CVT-huset.....?
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2010 kl. 16:46:12 »
 :nopics
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2010 kl. 21:02:45 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 28 mars 2010 kl. 16:46:12
:nopics
He he,med kamera o tvätt av händerna mellan varje bild tar det nog en timma iaf. :)
Pegazus_Online
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2010 kl. 22:04:54 »
Citat från: HADES skrivet 28 mars 2010 kl. 21:02:45
:nopics
 ()p Det jag vill se är ju hur det ser ut när man byter kopplingen och hur det ser ut när det byts lager innanför packboxen.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #27 skrivet: 28 mars 2010 kl. 22:24:22 »
Sorry.... :banghead: Jag glömde kameran lite uti mekandet... Hadde bara mobilkameran för handen, och den suger big time.....
Mvh
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
Pegazus_Online
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2010 kl. 22:57:54 »
Citat från: Wikingen skrivet 28 mars 2010 kl. 22:24:22
Mvh
Haha lugnt, nästa gång då?!  ()p hehe nae jag hoppas du slipper mer meckande nu.
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #29 skrivet: 29 mars 2010 kl. 23:52:20 »
Nu ere något på tok igjen... :(veryangry):
Sedan jag bytte ut saker och ting för at maskinen inte skulle läcka olja ut i CVT-huset, har jag endast pyslat rundt på min privata väg och lite hit och dit utan problem.
Men.... i kväll tänkte jag åka en liten tur til en bana där vi skjuter lerduvor. På väg dit ville inte 4-hjulingen upp i mera enn 75kmt på mätaren, mot 90kmt på mätaren före vintern...
Kan jag ha strulat til det ved bytet av simmering m.m.??? Är det möjligt?
Jag har en liten extra summig ljud på tomgång, och vid igångsetting, men har inte reflekterad nåt mer över det, då maskinen virkar pigg annars....
Help, Hilfe, Hjelp etc..!!! :order: :help:
Mvh
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2010 kl. 07:23:42 »
Citat från: Wikingen skrivet 29 mars 2010 kl. 23:52:20
Mvh
En tanke jag får är att din rem kanske slirar lite på varv.Tvättade du av den ordentligt? Eller bytte mot en ny?Brukar använda bräkleens bromstvätt,kanonbra produkt.
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #31 skrivet: 30 mars 2010 kl. 12:39:20 »
Citat från: HADES skrivet 30 mars 2010 kl. 07:23:42
Mvh
Jag bytte mot en ny.
Kan man stramma primärvariatorn för mycke när man skruvar ihop?
Jag tyckte jag fikk stå en liten evighet å skruva med min mutterdragare från Otäck... jag menar Cotech...
Alla råd mottages med tack!!!
Mvh
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2010 kl. 12:51:08 »
Om du hade det där ljudet redan från början efter du monterat det nya så kan felet vara att du inte fått primärvariatorn på plats.
Kolla så den skivan som sitter i mitten och täcker vikterna har gått in ordentligt i sina splines.
Om den inte gör det så kommer remmen gå ut mera på den bakre variatorn och då tar den i kåpan lite, med ett vinande ljud som följd.
Särskilt på tomgång/låga varv, sen åker ju remmen in vid mer varv och ljudet försvinner.
Jag har själv lyckats med detta :)
Toppfarten minskar drastiskt också.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #33 skrivet: 30 mars 2010 kl. 13:00:13 »
Tackar Benny!! Din beskrivning låter presis som det jag upplever... Vinande på låga varv och urusel toppfart....Ja, ja... Ut å meka lite til....
Det var kanske derför det tog lite tid med skruvandet på nettopp den "skivan" du nävner. Du menar den stora skivan som täcker alt av vikter i primären? (måste ha det inn med teskjedar.....)
Tack!
Mvh
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #34 skrivet: 30 mars 2010 kl. 14:49:37 »
Citat från: Wikingen skrivet 30 mars 2010 kl. 13:00:13
Tack!
Mvh
Nätt o jämt att man får den yttersta att ta på splinesen.Brukar va lite rost där oxå som gör d ännu svårare att se.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #35 skrivet: 30 mars 2010 kl. 18:00:25 »
Jag vet ni är ÅF, jag tänkte mer på andra på forumet här. Med glimten i ögat (blinkande)
Den nya packboxen var en dröm at sätta på plats. Inte något strul över huvud taget.
Bara att dytta på plats med fingrarna, ned på två droppar Tec-7. Smooooooth! Exalterad!
Jag bytte oxo til et SKF-kullager när jag först hadde maskinen i bitar.
DÄR var det stor skilnad, ja!! Tummen upp!
Mvh
Roy I.
Har du data på det SKF lagret, dimensioner?
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
2005 gäster, 0 användare (0 dolda)
