  • Ämne: Olja i CVT-huset.....?
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Olja i CVT-huset.....?  (läst 19206 gånger)
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Olja i CVT-huset.....?
« Svar #48 skrivet: 7 april 2010 kl. 08:34:11 »
Spel!
Tack för pekpinnen, det är som Wikingen & Hades säger :)
Tänkte ju att man som lekman förstod "glapp" bättre än "spel"  :sunny:
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #49 skrivet: 7 april 2010 kl. 09:17:38 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:09:19 av 2x4 »
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #50 skrivet: 7 april 2010 kl. 09:43:19 »
Citat från: 2x4 skrivet  7 april 2010 kl. 09:17:38
Bara för att det är en radial rörelse på axeln en bit ut, därav ett stödlager, så ska det väll ändå inte upplevas va nått spel (glapp) inne i skälva lagret vid blocket.
I lagret jo,men inte mellan axel o lager eller block/lager.Vore lagret helt stumt kallt skulle det nypa varmt.Därför det ska finnas en oljefilm som bäryta mellan lagerbana o lagermediet(kulorna i detta fallet).MVH/hades
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #51 skrivet: 7 april 2010 kl. 10:00:20 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 09:10:11 av 2x4 »
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #52 skrivet: 7 april 2010 kl. 11:10:29 »
Citat från: 2x4 skrivet  7 april 2010 kl. 10:00:20
Citat från: HADES skrivet  7 april 2010 kl. 09:43:19
Tack för infon, va bra för alla o veta att det ska upplevas ett glapp i alla lager, fast inte i dom utan oljefilm förstås.
"glappet" du nämner ska inte "upplevas" utan finnas där mätbart.Det e hundradelar d handlar om.Men som i detta fall då det finns en lång hävstång med i bilden blir hundradelar till mm i änden av hävstången,därför det lätt uppfattas som större än vad det är. Men det kan mycket väl vara fel på lagret som han satt dit oxå. mvh//hades
Utloggad Wikingen
  • Insane Bushwacker!!
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #53 skrivet: 7 april 2010 kl. 13:03:17 »
Citat från: HADES
Nu har jag bytt til originaldelar och nytt lager, så nu får man se om den funkar. :sunny:
Men jag tror inte den här maskinen orkar med vad jag utsätter den för.
Jag har flera hundra meter med grusväg som måste plogas OFTA på vintern, och på sommaren ska den fördela grus o.l. på vägen.
Jag tror inte maskinen er dimensjonerad för så tungt arbete.... :hmmm:
Mvh
Roy I. Hernes, Andebu, Vestfold, Norge.
Jag är inte galen! Det har rösten i min skalle sagt!
Linhai 300 Allroad 4x4 *SÅLD* Saknas djupt....
Nyhandlat NORCAT NFM 500 L (CF-MOTO lång)!!
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #54 skrivet: 7 april 2010 kl. 22:26:06 »
Nu förstår jag i allafall "inte mellan axel och lager" . ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Wikingen
  • Antal inlägg: 127
Wikingen
« Svar #55 skrivet: 11 april 2010 kl. 23:15:01 »
 :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry):
Nu är det klippt igjen! :(veryangry): Efter att ha startat maskinen och provkörat den, är packboxen fortfarande inte tett!! Är det möjligt!!!?????? :(veryangry):
När jag tog ur det gamla lagret, var det en stöv-tetta-ring på lagret på den sidan som vänder inn mot vevhuset. Jag placerade det nya lagret på samme sätt. Nu börjar jag undra på om det ska vara någon stövtetta-ring i hele taget? Det är ju uppenbart utifrån blockets utforming på denna sida at lagret ska vara trykk-smurt, men trycket har ju ingen stans att ta vägen.......(???)
Ska det vara helt öppet lager, eller ska det vara slik det var, med tetta-ring på sidan mot vevhuset och den påskruvade plattan med 4 skruvar??
I need serious help here!! MayDay!! :(veryangry):
Mvh
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #56 skrivet: 12 april 2010 kl. 07:10:17 »
Citat från: Wikingen skrivet 11 april 2010 kl. 23:15:01
Mvh
Jag kan maila en pdf-fil med sprängskiss om du skickar din mailadress via pm.  mvh//Hades
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
2029 gäster, 0 användare (0 dolda)
