  • Ämne: startkablar
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: startkablar  (läst 16999 gånger)
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
startkablar
« skrivet: 25 mars 2006 kl. 11:24:58 »
Kan jag starta quaden med startkablar från bilen till quaden? Eller måste jag ladda batteriet?Jag är usel på el(om detta är en dum fråga).
Yamaha Raptor 700
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
startkablar
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2006 kl. 11:39:08 »
om inte jag e helt båst så måste amperen var så nära varandra som möjligt så nej.... jag skulle nog sätta den på laddning... annars med risk att skjuta quadens batt. med bilens generator....
tror det är så...
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
startkablar
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2006 kl. 11:40:08 »
ja gjorde de med min CBW + bil och de funkade
kolla bara så de är rätt spänning, men de borde de va
Hör dock med någon som har bättre koll så du inte pajar allt nu.
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
inga problem
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2006 kl. 12:32:18 »
De e lugnt, men du ska undvika typ traktorbatteri me massor av ampear.
Kolla bara me rätt volt tal,sen e de inga problem me ett vanligt bil batteri :)
trx450r lite smått o gott
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
startkablar
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2006 kl. 15:21:33 »
Har gjort det massor med gånger på min gammla honda (2 hjuling) Var bara försiktig med att göra för länge på starten då det är risk att du kan överhetta start motorn. Men en normal start är inga problem (iaf har det aldrig hänt mig något).
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
startkablar
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2006 kl. 17:36:44 »
När jag körde soppatorsk idag så tog även batteriet slut. Min ÅF startade upp mig med kablar från sin Volvo, och om han är beredd att ta risken så är det nog inga problem...
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad xlnt_deji
  • Antal inlägg: 73
xlnt_deji
startkablar
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2006 kl. 18:46:04 »
jag kör själv med ett bilbatteri i vespan och det har funkat klockrent i några år nu handlar ju bara om sekunder så inte är det några problem!
Yamaha YZ 250
*Burton Custom
*Sage, Loop
mina 3 största intressen :)
Utloggad vx888
  • Antal inlägg: 48
vx888
startkablar
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2006 kl. 20:23:31 »
12v är 12v, sen om det är 9 ampertimmar eller 100 ampertimmar har ingen som helst betydelse. Ampertimmar är ju ett mått på uthålligheten i batteriet.
ästkusten såklart!
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
startkablar
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006 kl. 00:51:32 »
Det är visserligen sant att antalet Ampere timmar har med att göra batteriets kapacitet. men eftersom du har större bly-ytor i ett bil batteri samt en del annan kemi så kan ett bilbatter även ge er störrer momentan ampere styrka. Det är därför man kan höra att start motorn snurrar snabbare (detta beroro på att den med mer ampere blir starkare) om du använder ett bil batteri i stället för ditt vanliga MC batt. Ohm's lag och lite elektromekanik.. Så om ni använder ett bil batt så kör inte för länge det KAN (inte säkert att) skada start motorn som blir överhettad.
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
startkablar
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006 kl. 03:22:57 »
Jag har startat mina 2-hjulingar med hjälp av bilbatterier flera gånger och de har aldrig varit några problem.
Jag har iofs hört att man inte ska ha bilen igång om man kablar direkt från en bil pga att den ska skicka ut för mycket ström. Vet dock inte hur bra de stämmer....
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
startkablar
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2006 kl. 03:31:40 »
Citat från: "BigBadGrizzly"
Bahh....se annan tråd.....
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
startkablar
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2006 kl. 12:28:15 »
Citat från: "roadkill"
Va...vad menar du nu?
Kawasaki kx250
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: startkablar
1559 gäster, 0 användare (0 dolda)
