  • Ämne: startkablar
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: startkablar  (läst 17029 gånger)
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
startkablar
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2006 kl. 12:54:32 »
En personbilsgenerator lämnar flera gånger mer Amperestyrka vid laddning mot vad en ATV-generator gör, detta medför alltså att du kan överladda batteriet på din ATV om du låter bilen stå igång under tiden du försöker startar ATV'n. MEN den behöver stå så under en väsentlig tid, 1-2timmar innan det börjar gå illa, det vill säga när ATV' batteriet inte kan ta emot mer laddström. Att koppla ATV'n på en bil kan jämföras med att chockstarta en bil med batteriladdare som har chockstart, man krämar ur X-antal fler ampere för att få snurr på skiten helt enkelt. Mer ström ger mer värme, då ligger alltså en kabebrand nära till hands också. Men man förutsätter ju att folk använder sitt sunda förnuft så det är ingen fara med att ladda hojen på bilen om man bara ska starta upp den =)
Utloggad ATV/Scooter
  • Antal inlägg: 52
ATV/Scooter
startkablar
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2006 kl. 20:41:57 »
På Outlander'n tror jeg at generatoren er på 400ah
utlander 400 H.O
60" snøskjær
Warn Winch 2,5
+ Arctic Cat Panther 550 LC
Garmin Vista Color S
Verdal, Norge
Utloggad Mr2t
Mr2t
startkablar
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2006 kl. 21:13:25 »
FYRAHUNDRA ampere? *skrattar* Är det ett helt elverk =)
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
startkablar
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2006 kl. 22:25:25 »
Det är inga som helst problem att starta från en bil.
Däremot ska man inte låta den ladda batteriet från bilgeneratorndå den kommer dynga på i lite väl hårdaste laget för det lilla mc batteriet..
Vad gäller överladdningen som mr2t pratade om så tror jag att laddningsrelät i generatorn borde ta hand om det ,men är inte helt hundra då det säkert kan bli nå skit med spänningsfall i kablar ..
Friskt kopplat hälften brunnit.......
Utloggad Mr2t
Mr2t
startkablar
« Svar #16 skrivet: 26 mars 2006 kl. 23:41:41 »
Citat från: "Toomuch"
För att fatta mej kort, nej laddreläet från en bil kommer inte att slå av laddningen om du laddar batteriet på din atv med startkablar.
Utloggad Mr2t
Mr2t
startkablar
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2006 kl. 06:16:35 »
  • Antal inlägg: 52
ATV/Scooter
startkablar
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2006 kl. 20:01:09 »
Citat från: "Mr2t"
Oops, det skulle være 400 watt  :oops:  :oops:  :oops:
Det er mellom 20 og 30 ah
utlander 400 H.O
60" snøskjær
Warn Winch 2,5
Verdal, Norge
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
startkablar
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2006 kl. 22:19:57 »
Det här blir ju lite av ämnet men jag snackade lite med kompisar å hamnade i ett sånt här "vad fan händer egentligen läge" :)
Varför kommer reläet inte reglera laddningen på det andra batteriet då man kablar..
Om bilbatteriet är fullt å det har justa kablar så borde det göra det..
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
startkablar
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2006 kl. 22:32:15 »
jovisst, men det begränsar ju bara strömmen från bilens generator och inte den ström du tar ut från bilbatteriet )som förmodligen är på en 50-60Ah).
du skulle ju möjligen kunna koppla in startkabeln innan laddregulatorn på atv:n för att få önskat resultat, men det sitter förmodligen rätt illa till för att hänga på en startkabel.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Mr2t
Mr2t
startkablar
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2006 kl. 22:34:59 »
Jag ska försöka fatta mej kort igen. Simulera ett bilbatteri på 2 Ampere, och ett ATV batteri på 1 Ampere. När ditt bilbatteri är full-laddat på 2 Ampere, så har du redan överskridit med 1 Ampere, det vill säga hur mycket laddningsström som ditt ATV batteri kan ta plus ytterligare 1 Ampere. Laddningsregulatorn på bilen slutar inte ladda förän den känner av 2 Ampere från bilbatteriet men då står ATV batteriet redan och torrkokar. Jag är ingen hejdundrare på elektronik, men så har iallafall jag fått för mej att det är, rätta mej gärna om jag är helt ute och reser.
Utloggad orelak
  • Antal inlägg: 47
orelak
startkablar
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2006 kl. 16:34:44 »
Pratas mycket ampere i samma mening som laddregulator, Regulatorn enligt mina små elkunskaper håller enbart reda på spänningen i kretsen och inget annat. :?
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
startkablar
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2006 kl. 22:54:56 »
Hehe. mr2t hade kommit till skövde å jag till säffle i vårat resande.....:)
Regulatorn reglerar spänningen hur många ampere beror bara på hur mycket generatorn kan ge och hur mycket batterierna kan ta emot..
strömen går aldrig genon regulatorn (ganska lätt med facit i hand att förstå min  golf har 120amp gen skulle bli lite väl hett på den stackars regulatorn då..:))
Va lite osäker så jag har nu kollat.. Det är inga problem att paralellkoppla batterier med olika amperetimmar på, Det blir lite av ett "självreglerande" system (ta från dom rika å ge till dom fattiga) :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: startkablar
2349 gäster, 0 användare (0 dolda)
