  • Ämne: värmehandtag
Författare Ämne: värmehandtag  (läst 38011 gånger)
Utloggad bev
  • Antal inlägg: 11
bev
värmehandtag
« skrivet: 5 januari 2010 kl. 15:57:48 »
Har införskaffat mig biltemas värmehandtag hur/var kopplar man in dem på bästa sätt. hoppas att få behålla lite värme till fingrarna med dem i kombination med deras styrmuffar. Är lite småkyligt åt korvarna när man åker till/ifrån jobbet på morgonen när tempen är -15 -20C
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: värmehandtag
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2010 kl. 17:29:03 »
Vilken fyrhjuling har du?
Länk till handtagsvärmarna?
Hur kunnig är du när det gäller "bilel"?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad bev
  • Antal inlägg: 11
bev
SV: värmehandtag
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2010 kl. 19:55:08 »
Det är biltemas art nr: 82-493. Har en dinli 350 802. Är inget vidare kunnig när det gäller el biten. har väll kopplat in någon bilstereo och så men inge mer just. Funderade på om det gick att tjuva ström från tutan kanske.
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
SV: värmehandtag
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2010 kl. 11:04:15 »
Handtagsvärmare drar rätt mycket ström, ansluter du dem till för klena kablar kan dessa smälta.
Jag rekommenderar att du kopplar dem direkt på batteriet.
Förutsätter att det medföljer en säkring på + kabeln, annar får du komplettera med detta.
SV: värmehandtag
« Svar #4 skrivet: 6 januari 2010 kl. 13:05:22 »
Bara ett "varnande finger" om man kopplar de på konstantström/batteriet...
Risken är ju i det läget överhängande att man får ett urdraget batteri näst man skall ut och åka pga att man glömt stänga av handtagen.
...eller det kanske bara är jag som är av den där glömska sorten?
Kopplas de så de på något vis styrs av tändningen så slipper man detta problem.
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
SV: värmehandtag
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2010 kl. 15:52:24 »
Citat från: Hydro skrivet  6 januari 2010 kl. 13:05:22
Tänkte inte på det, du har naturligvis rätt.
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: värmehandtag
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2010 kl. 23:04:49 »
jo men som frågan lyder, hur skall man koppla dom?
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Eken87
  • Antal inlägg: 49
Eken87
SV: värmehandtag
« Svar #7 skrivet: 9 januari 2010 kl. 17:41:29 »
När jag kopplade in mina handtag på MC:n kopplades de in via ett relä som tog styrström från parkeringsljuset, eftersom det alltid var tänt när motorn gick. Har på min hjuling tänkt koppla styrströmmen från mitt 12v uttag, det ger enbart ström när nyckeln är i "körläge". Vet att en kompis har originalmonterad handtagsvärme som är direktkopplad på 12v uttaget, vilket verkar fungera.
Nuvarande:
Suzuki (Dresel) KingQuad 750 AXi
Aluhasplåt
27" Innova Mudgear
Warn RT 25, Trådlös fjärrkontroll
Avverkade Maskiner:
Cectek Gladiator 500 EFI -10
Pegazus_Online
SV: värmehandtag
« Svar #8 skrivet: 9 januari 2010 kl. 20:16:59 »
låter lågiskt då 12v:s uttaget inte är igång då tändningen är avslagen men frågan är ju om den klarar av belastningen från handtagsvärmaren till cf:en
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: värmehandtag
« Svar #9 skrivet: 9 januari 2010 kl. 21:21:48 »
Har Biltema börjat sälja värmehantag till atv/skoter eller är de mc handtag ni köpt?
Det kommer glappa på ena handtaget i så fall ;)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Pegazus_Online
SV: värmehandtag
« Svar #10 skrivet: 9 januari 2010 kl. 23:49:45 »
varför jusst ena handtaget?
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: värmehandtag
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010 kl. 00:25:06 »
Ena sidan har ju normalt rullgas o då är handtaget lite större i innerdiametern  ;)
Can Am Spyder RS
1953 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
