  • Ämne: värmehandtag
Författare Ämne: värmehandtag  (läst 39208 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
SV: värmehandtag
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010 kl. 01:23:04 »
ahaaa ja jusst, det var ju ett tag sen man körde rullis  ()p
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Eken87
  • Antal inlägg: 49
Eken87
SV: värmehandtag
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010 kl. 13:16:50 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet  9 januari 2010 kl. 20:16:59
låter lågiskt då 12v:s uttaget inte är igång då tändningen är avslagen men frågan är ju om den klarar av belastningen från handtagsvärmaren till cf:en
På kompisens Polaris var värmen kopplad så.
Men är du osäker koppla via relä med styrström från 12v uttaget. Koppla en kabel från plus på batteriet via en hängsäkring till stift nr 30, jorda stift nr 85, koppla in värmarna på 87 och dra en kabel/strömtjuva från + på 12v uttaget till stift nr 86.
* untitled.JPG (5.96 kB, 200x252 - visat 3207 gånger.)
Nuvarande:
Suzuki (Dresel) KingQuad 750 AXi
Aluhasplåt
27" Innova Mudgear
Warn RT 25, Trådlös fjärrkontroll
Avverkade Maskiner:
Cectek Gladiator 500 EFI -10
Pegazus_Online
SV: värmehandtag
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010 kl. 17:33:45 »
nice, supertack för tipset
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: värmehandtag
« Svar #15 skrivet: 11 december 2010 kl. 16:12:35 »
Köpte ett sånt här kit
 http://www.symtec-inc.com/Complete-ATV-Heated-No-Adhesive-Grip-and-Thumb-Kit-w-4-Zone-Controller-_p_79.html
Funkar perfekt och monteringen tog ca 45 minuter
Utloggad Vikarn
  • Antal inlägg: 65
Vikarn
SV: värmehandtag
« Svar #16 skrivet: 11 december 2010 kl. 21:17:21 »
Citat från: atviggesund skrivet 11 december 2010 kl. 16:12:35
300skr kontra 900 skr......inge svårt val enligt mig.......
Mina Biltema handtag funkar perfa.......
//Vikarn
SV: värmehandtag
« Svar #17 skrivet: 11 december 2010 kl. 21:41:56 »
Vad jag förstår så var det inte bara handtagsvärmare i länken som visades...
Biltemas funkar ja, jag jämför de dock med CanAms original och då är de sega med att få upp värmen samt betydligt grövre att hålla i, vilket jag tycker känns extra klumpigt med vinterhandskar.
Men visst funkar Biltemas!
(på högersidan får man banka in en bit av en snöstake eller liknande)
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: värmehandtag
« Svar #18 skrivet: 11 december 2010 kl. 22:17:24 »
Var både i handtagsvärmare och tumvärmare samt 2 extra uttag för att koppla in antingen värmedyna, värmeväst eller sulor.
Ja visst är det billigare med biltemas. Körde med liknande på min cf när jag hade den. Funkade skapligt men tog lång tid att bli varm samt att värmen var sämre.
Kände att jag ville satsa på lite "värre" grejer den här gången men det är ju jag :)
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: värmehandtag
« Svar #19 skrivet: 11 december 2010 kl. 22:35:57 »
något att tänka på om man tänker använda strömmen till värmen från cigg uttagen som jag har testat så vart de bara ljummet och det gav inte direkt nån bra stömm heller när jag mätte upp så fick jag bara halv effekt då o ville man ladda ex mobilen så glöm det med det gick ej ens........ summa är altså för klent med ström där.
Citat från: atviggesund skrivet 11 december 2010 kl. 22:17:24
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
SV: värmehandtag
« Svar #20 skrivet: 11 december 2010 kl. 22:42:38 »
Du har nog fel på ditt cigguttag.
SV: värmehandtag
« Svar #21 skrivet: 12 december 2010 kl. 09:31:57 »
jag har kopplat in 5 st värmehandtag nu på olika maskiner och jag kopplar alltid på ciggutaget.
Har gjort så på min kawwa på polarens kawwa 2st cf och en fastpower och alla har funkar bra. Sen så slipper man ju pilla av å på varje gång eftersom det slås av med tänningen.
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
SV: värmehandtag
« Svar #22 skrivet: 12 december 2010 kl. 10:40:32 »
Ja är sugen på såna man lindar runt styret under handtagen.
Hade inte B-tema d för ett par hundringar förut?
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad mille
  • Antal inlägg: 137
mille
SV: värmehandtag
« Svar #23 skrivet: 12 december 2010 kl. 11:26:47 »
köpte de tunna man lindar runt styret av Marin o fritid i Laxå(tror dom heter så) finns med olika styrka.
entusiast me mycke funderingar
2826 gäster, 0 användare (0 dolda)
