  • Ämne: Kallstart
Författare Ämne: Kallstart  (läst 8327 gånger)
Utloggad engdahl64
  • Antal inlägg: 6
engdahl64
Kallstart
« skrivet: 2 januari 2010 kl. 21:45:43 »
Tjena! Här är en nybörjare på forumet.
Har en Linhai goon 260 -09, som är hopplös att starta när det är kallt.
Gissar på justering av munstycken, var dom nu sen sitter.
Tacksam för hjälp och svar.
Utloggad Snutte
  • Antal inlägg: 40
Snutte
SV: Kallstart
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2010 kl. 09:36:34 »
Går inte att justera några munstycken, tror mer på automatchoken!
Utloggad engdahl64
  • Antal inlägg: 6
engdahl64
SV: Kallstart
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2010 kl. 16:28:39 »
ok , men går choken att justera? i dag var det bara 4-5 grader kallt så den starta jätte bra ,  lyckades spräcka fram kåpan i ett dike när isen brast när jag var ute och testade lite teräng körning  . man får ju int va glad en hel dag , tur att ja int hade plogen på.
ps. hur f-n får  man ner simley gubbarna......
Utloggad pnilsson
  • Antal inlägg: 6
pnilsson
SV: Kallstart
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2010 kl. 18:04:20 »
Förmodligen automatchoken som krånglar.
// Per
SV: Kallstart
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2010 kl. 21:33:19 »
Citat från: engdahl64 skrivet  3 januari 2010 kl. 16:28:39
du klickar på dom!  ()p :sunny: :sunny: :sunny: :sunny:
Utloggad engdahl64
  • Antal inlägg: 6
engdahl64
SV: Kallstart
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2010 kl. 17:30:26 »
 ()p  testning
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
SV: Kallstart
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2010 kl. 16:14:20 »
Brukar få trycka in gasen några gånger och starta flera gånger på samma vis.... Har inte en aning om vad det gör för nytta men det funkar för mig. Sedan när maskinen väl startat är den jätte känslig på gasen tills den fått lite värme.
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Kallstart
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2010 kl. 16:48:19 »
Det sitter en liten pump på förgasaren som ger ett extra tillskott av bränsle när du ger full gas, så pumpa några gånger på gasen innan du startar så ska du se att den skramlar igång. ()p
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
SV: Kallstart
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2010 kl. 17:36:36 »
Citat från: twostroker skrivet  7 januari 2010 kl. 16:48:19
Där kom en förklaring då varför jag upplever att den startar lättare vid några pump på gasen....
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: Kallstart
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2010 kl. 17:43:05 »
att det satt en acc-pump på den hade jag inte en aning om men har märkt samma fenomen att den blir betydligt lättare att starta med en litem pump på gasen. men man får var försiktig så den inte blir sur. sen har jag samma erfarenhet att man får vara lite försiktig med gasen tills den fått lite värme. sen går den ok igen.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Kallstart
« Svar #10 skrivet: 7 januari 2010 kl. 18:40:57 »
Jag upptäckte acc-pumpen när jag skulle byta munstycke.
Jag hade förgasaren av och råkade röra på gasreglaget och fick då en liten fin dusch av bensin!
Accpump var vanligt förr på bilar med automatchoke, jag har det på min saab V4.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
Utloggad engdahl64
  • Antal inlägg: 6
engdahl64
SV: Kallstart
« Svar #11 skrivet: 7 januari 2010 kl. 21:15:18 »
Hejsan!
Tack för ett jätte bra forum  ()p
och TACK till alla tips jag fått  :sunny:
Nu startar den jätte bra :)
Men ikväll när jag tog ur fyrhjulsdriften, så får jag inte i den igen, fast
4wd lampan lyser :-\
H.  :djump:
  • Ämne: Kallstart
2073 gäster, 0 användare (0 dolda)
