  • Ämne: Kallstart
Författare Ämne: Kallstart  (läst 8329 gånger)
SV: Kallstart
« Svar #12 skrivet: 7 januari 2010 kl. 22:26:10 »
Har du köpt den ny eller beg?
Borde väl vara garanti kvar den, långt till närmsta återförsäljare?
Står den ute eller inne? Tänkte ifall något har frusit lite.
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: Kallstart
« Svar #13 skrivet: 8 januari 2010 kl. 13:19:29 »
har inte 4wd själv men kan det vara så att den frusit fast i 2wd läge? antar att det sitter en elektromagnet någonstans som lägger i 4wd. kanske funkar om du ställer en kupe värmare under maskinen? om du inte har ett varmgarage vill säga.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
SV: Kallstart
« Svar #14 skrivet: 8 januari 2010 kl. 14:32:47 »
Hoppar den inte i eller hoppar den ur och lever krossverk?
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad engdahl64
  • Antal inlägg: 6
engdahl64
SV: Kallstart
« Svar #15 skrivet: 8 januari 2010 kl. 21:54:51 »
i dag när jag pröva funka den igen :hmmm: den står under tak men kallt.... kan nog va för lite sröm, körde lite med vinchen. har nog en extra acku att kopla (60 amp)på när jag plogar för vinchen slukar ju all ström,en elfirma sa de var ok ()p
Utloggad engdahl64
  • Antal inlägg: 6
engdahl64
SV: Kallstart
« Svar #16 skrivet: 8 januari 2010 kl. 21:58:31 »
2 veckor garanti kvar , ska prata med försäljaren före de e försent  :knupple:
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Kallstart
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2010 kl. 17:32:04 »
Hur har det gått?
Fick du det fixat på garantin?
Vad var det för fel?
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Blizzter
  • Antal inlägg: 190
Blizzter
SV: Kallstart
« Svar #18 skrivet: 6 februari 2010 kl. 14:39:46 »
Citat från: engdahl64 skrivet  7 januari 2010 kl. 21:15:18
Hejsan!
Tack för ett jätte bra forum  ()p
och TACK till alla tips jag fått  :sunny:
Nu startar den jätte bra :)
Men ikväll när jag tog ur fyrhjulsdriften, så får jag inte i den igen, fast
4wd lampan lyser :-\
H.  :djump:
Har en 300 -06 (manuell spak 4hjulsdrift) märkte i somras att det var lite trögt ibland att lägga i 4hjuls driften, det kändes som det kärvade, funkade lite bättre med WD40 direkt på axeln till klumpen. Nu när det var 30 grader kallt så var det helt omöjligt att få i den, men efter lite värmande med värmepistol så gick det bra. har ej tidigare haft problem att få i den när det varit svinkallt, undrar vad det sitter för grejor just där axeln går in, om det är något man lätt kan fixa?
/Blizzter
  • Ämne: Kallstart
1873 gäster, 0 användare (0 dolda)
