  • Ämne: Långtest av APACHE BANDSATS
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 11  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Långtest av APACHE BANDSATS  (läst 139614 gånger)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Långtest av APACHE BANDSATS
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2010 kl. 20:45:46 »
Var det också beroende på "upprallad" skruv, eller gick lagret p.g.a. belastningen som blir?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
  • Idenor city. GladaHudik
djmapleman
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2010 kl. 21:35:16 »
Bulten satt löst både på min och "frollands". Så endera satt dom löst redan från början, annars hade dom skruvats upp under körning. Jag kollade alla bultar när jag bytte på min förra året, och jag kan säga att jag kunde dra åt ALLA tre resterande!! Hade jag inte gjort det så hade det antagligen hänt på nåt annat band senare!  :(veryangry):
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
HPG/Bilstein dämparkit
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2010 kl. 20:55:09 »
Låter som man behöver vara observant på bultarna då om man köper en apache bandsats. Surt att Brp verkar vara så ovilliga gällande garantin, man kanske ska överväga Tatou 4S från camoplast istället?
Utloggad T Bertling
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 3
T Bertling
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2010 kl. 21:32:54 »
Såklart, att du köper en sak som kostar som en enklare atv, och det går inte att köra där det inte är vitt av snö är ju galet, själv har jag Tatou (köpte bara en sats utan att kolla)men är rätt nöjd nu när sakerna är för "året runt bruk" och läser om andra satser. sen kan jag säja att 130 mil av mina 150 mil har gått på asfalt, grus, surhål..
Suzuki LT-A450X med Larvfötter
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2010 kl. 22:26:54 »
Citat från: djmapleman skrivet 30 januari 2010 kl. 21:35:16
Och det är inte en bult som skall sitta "löst", alltså med ett koniskt lager?
Men i så fall skall den ju vara säkrad på nåt sätt, normalt fäster man ju koniska lager med mutter och låssprint, men jag tänker att de kanske har säkrat dem med typ loctite istället?.
Är det koniska lager, eller?
För övrigt kan jag inte tänka mig att bandsatsen skall ta skada av lite barmarkskörning, jag har kört rätt långa sträckor på barmark med snöskotern, och inte tar den skada av det, mer än att slitaget naturligvis blir större, men det blir det nog även på en Tatou-sats.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2010 kl. 23:26:21 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 31 januari 2010 kl. 22:26:54
Det är radiallager, ej koniska...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Norre63
  • Tekniknostalgiker
  • Antal inlägg: 212
  • 2,5 mil norr om Umeå
Norre63
« Svar #42 skrivet: 7 februari 2010 kl. 15:56:46 »
Rickard, kollad mina bultar, den som gick av för dig, jag har inte vagnsbultar på de bakre banden utan vanliga, fram sitter det dock vagnsbult.
Can-Am Outlander 800R Max LTD -09.
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
« Svar #43 skrivet: 7 februari 2010 kl. 18:58:46 »
Hej jag undrar om chippet till 2010 maskinerna gör något mer en ett läge på servon och gör så att hastighets mätaren visar rätt
Hade en kompis med i helgen som inte hade chippet  övervarningsskyddet slog till vi 6500 och brosade maskinen
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #44 skrivet: 8 februari 2010 kl. 06:48:55 »
Citat från: Norre63 skrivet  7 februari 2010 kl. 15:56:46
Det var de främre som var för korta och gick av.
Jag har nu fått drivaxeldamasken bytt av ÅF, bultarna har jag bytt själv, och skärmen är gaffatejpad tills vidare.
Har fortfarande inte fått besked om vem som skall stå för kostnaderna, Kanadensarna funderar väl fortfarande.
Klart är dock arr de bultar som levereras med montagekitet inte är tillräckligt långa för att låsningen på muttrarna skall ta (om man inte sträcker bultarna mer än de tål)
Jag köpte 120 mm vagnsbultar istället, och de fungerar bra.
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #45 skrivet: 8 februari 2010 kl. 07:10:36 »
En kort rapport från helgens körningar.
Snödjupet är nu ca 80 till 100 cm, och det har inte varit blidväder på hela vintern, så det är lös snö hela vägen ned till marken.
Först en liten historia om körning i flödvatten.
Körde en sväng runt byns skoterleder, och kom till ett ställe där ingen kört sedan de senaste 3-4 dm snö fallit, omöjligt att se var leden gått över sjön tidigare...
jag visste att det var flödvatten, men var rätt säker på att jag kunde hålla mig på gamla skoterspåren över sjön - en sträcka på ca 300 meter.
Körde väldigt försiktigt ut på sjön och det gick bra, ökade farten lite när jag kommit ut ca 30 meter på sjön, och det gick bra - men så när jag var ca 30 meter från andra stranden märkte jag att den började sjunka ned...  :help:
Körde tills den gick så djupt att den började ploga snö framför sig i sån omfattning att det helt enkelt blev stopp.
Ensammen, utan såg, spade (men med mobiltelefon) tänkte jag i mitt stilla sinne att nu blir det inte kul...
Ca 20 cm vatten, och runt 50 cm lös snö ovanpå.
La i backen och kom mig ca 5 cm bakåt i första försöket, framåt igen, ca 7 cm, bakåt 20 cm, framåt...
Varje gång tog jag mig lite längre och när jag kunde backa typ 2 meter kände jag att fyrhjulingen varje gång jag körde fram kom upp högre i spåren, den nedrasade snön packades fast och gjorde att jag fick en bra startsträcka för att fortsätta framåt.  ()p
Tog lite fart och kom mig ca 5 meter framåt varje gång, och till sist var jag uppe på andra strandkanten!
Framkomlighet i lössnön
Snödjupet är som sagt rätt extremt nu, och det jag har märkt är att framkomligheten är mycket bättre om man kör sakta.
Förmodligen samma fenomen som när man går till fots i djup snö, om man trampar på försiktigt så bär snön helt enkelt bättre.
Om jag i fart svänger av från skoterleden och ut i obanad terräng så går den så djupt att det blir stopp (typ 130 cm snö framför maskinen får det hela att ta stopp).
Om jag däremot puttrar fram på lågväxeln i typ 2-3 km/h så går den skapligt, visst plogar det lite framför, men inte mer än att man tar sig fram om det inte lutar för mycket uppåt.
Jag har ännu inte kört fast de gånger det trots allt blir stopp, jag har alltid kunna backa mig ur problemen, nåt som är helt annorlunda än när man kör snöskoter.
Med snöskotern VET man att det är kört om man kör framåt tills man sitter fast, knappast nån ide ens att lägga i backen...
Sammanfattningsvis är jag än så länge nöjd, men dock vill jag klargöra att en snöskoter är betydligt mer komfortabel att köra så länge man håller sig på leden.
Vid körning i ospårad terräng går fyrhjulingen dock betydligt stabilare och tryggare än en snöskoter.
Om jag skulle åka iväg på en ledtur tillsammans med några kompisar som kör skoter skulle nog även jag ta skotern, det blir helt enkelt jobbigt att försöka hålla samma tempo som en snöskoter på leden, även om de som kör skoter "tar det lungt".
Imponatorverkan med fyrhjulingen är dock större.  :D
Utloggad sunde
  • Antal inlägg: 19
sunde
« Svar #46 skrivet: 10 februari 2010 kl. 22:01:50 »
tycker att det funkar bättre med skoter vi ren nöjeskörning i lössnön men vid arbete typ bra skotersladd så funkar det bra. funkar även bra vid led körning men som sagt så går det inte hålla så högt tempo. men att bra pulkan så funker det fint.
Utloggad venus
  • Antal inlägg: 118
  • bättre att ha, än att önska...
venus
« Svar #47 skrivet: 24 februari 2010 kl. 00:01:19 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  8 februari 2010 kl. 07:10:36
hur skulle sågen hjälp dig??  :D
can am 800xt -07
Dalton clutch kit
27" mudzilla
hmf
Ricochet -MADE BY PONTUS!
+ lull lull
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 11  Alla   Gå upp
2464 gäster, 0 användare (0 dolda)
