  • Ämne: dålig gång vid uppstart
Författare Ämne: dålig gång vid uppstart  (läst 9077 gånger)
Utloggad mathias85
  • Antal inlägg: 118
mathias85
« skrivet: 18 december 2009 kl. 13:09:34 »
hej på er alla. blev hyosung ägare för ett par veckor sen. men har stött på ett problem som jag hoppas att nån själ har lösningen på.
När jag ska ha igång den när den är kall, så går den hur illa som helst i början. den håller sej knappt vid liv och gasa går ej. då hostar och fräser den och dör tillslut.
Men när den e varm går den klockrent.
Har provat å choka, inte gasa, gasa men samma bekymmer.
ska tillägga att den är en te 450 rapier -08a som rullat 200 mil.
HONDA trx 450 er -07
YAMAHA yfz 450 -05 (såld)
KTM 505 sx -09 (såld)
CAN AM ds 450x -08 (såld)
SUZUKI ltr 450 -06 (såld)
YAMAHA yfz 450 -07 (såld)
KAWASAKI kfx 450r -08 (såld)
HONDA trx 450r -05 (såld)
POLARIS predator tle 500 -04 (såld)
YAMAHA raptor 700 -06 (såld)
CAN AM ds 450 x -09 (såld)
HYOSUNG rapier 450 -08 (såld)
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
SV: dålig gång vid uppstart
« Svar #1 skrivet: 6 mars 2010 kl. 01:33:40 »
Har samma problem med min. När jag starar den den är kall så vill den ofta dö även fast jag har choke i.. Brukar få starta den 3-4ggr ibland innan den håller sig levande så den hinner bli varm. Ingen aning om varför faktiskt :(
MVH
Goes 450x -07
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
  • Färjestaden (Öland)
Tedde89
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2010 kl. 09:55:14 »
Jag har inte haft några problem att starta min. förutom när jag fick för mig att dra ut och köra i 17-  ... då va han inte så sugen i en början.
Men min va "ostabil" som fan förut på tomgången speciellt när den va kall så fick man stå och passa han.
choke'a gör jag alltid vid uppstart då får han upp värmen snabbt med. Men mitt problem försvann när jag skickade in den va en vanlig service då bytte dom luftfiltret och fin pillade lite på luftskruven på förgasaren sen dess är han super stabil på tomgången oavsett kall eller varm
en gång i tiden hade jag en Goes 450x som va vacker
Kör nu på två hjul Honda CB600 -09 white pearl
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2010 kl. 17:00:09 »
Okej! Ja vid -17 kan jag tänka mig att den var lite kinkig :) Ja okej det låter ju ungefär som vårat problem ju. Men humm vid första servicen, den vid 30mil eller vid 100? För vid 100mil så kollar dom ventilspel (ev justerar), kan kanske vara det?
mvh
Goes 450x -07
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
Tedde89
« Svar #4 skrivet: 6 mars 2010 kl. 17:42:49 »
den första gången jag gjorde service då hade den gått 400mil ca och jag bad dom kolla ALLT på den bara för att kunna få en bild på hur den mår och jag vet att dom kollade spelet men det va inga fel alls. det va bara filtret som va dåligt och när dom bytte det då fick den för mycke luft istället så då fick dom ställa om förgasaren lite sen efter det har det aldrig varit något strul med tomgången
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #5 skrivet: 6 mars 2010 kl. 18:31:30 »
Ojdå var det verkligen första gången den fick en service, inte ens någe oljebyte innan? Okok hur vanligt är det egentligen att man behöver ställa om spelet på ventilerna? Det står ju att dom ska kollas vid 100mil servicen, jag kan ine kolla spelet själv har aldrig gjort det så om jag ska göra det blir de till o lämna in och det lär väl kosta en slant antar jag...  Men okej kanske ska testa och pilla lite på luftskruven då och se om det blir nån skillnad.
Goes 450x -07
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
Tedde89
« Svar #6 skrivet: 6 mars 2010 kl. 18:57:38 »
näe min hoj är väl servad! Den hade gått 400 ca när jag fick den och då va det dax att göra en service på den och då lämnade jag in den och bad dom kolla allt som gick. Så att man får en överblick på vad skicket är på den maskinellt. själv är jag inte så kunnig (mest feg) tror inte det gick på mer än 2800 för allt.. minns inte helt men jag räkande på det dubbla iaf
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #7 skrivet: 7 mars 2010 kl. 11:40:24 »
Ja ok jag tänkte väl :) Men jaja får väl se hur jag gör då när min börjar närma sig 100mil, finns det ingen tendens att den går sämre så hoppar jag nog över ventil koll.
Goes 450x -07
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2010 kl. 12:37:35 »
Citat från: vampiz skrivet  7 mars 2010 kl. 11:40:24
Det är inga problem att kolla spelet, så länga man inte mekar med handslägga å huggmejsel.
Vet att det har avskräckt flera, det låter värre än vad det är.  ()p
HYOSUNG 450TE
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #9 skrivet: 7 mars 2010 kl. 14:28:40 »
Humm för en som aldrig kollat/ställt in ventiler så kan det blir problem enl mig iaf =) Men som du säger det är väl kanske inte så svårt, men man bör ju veta hur/vad man ska göra iallafall.
Goes 450x -07
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #10 skrivet: 7 mars 2010 kl. 18:51:14 »
Citat från: vampiz skrivet  7 mars 2010 kl. 14:28:40
Allt står i manualen   :rtfm:
Det är ju bara lite bökigt eftersom man måste av med plasten och tanken innan man ens kommer åt att lyfta av ventilkåpan.
HYOSUNG 450TE
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #11 skrivet: 7 mars 2010 kl. 21:31:42 »
Hur lång tid tar det att ta av plasten/tanken ca? Tänkte kolla hur mitt stift ser ut men vad jag hört och fattat det som så måste man av med plast/tank för att komma åt.
mvh
Goes 450x -07
4641 gäster, 0 användare (0 dolda)
