  • Ämne: dålig gång vid uppstart
Författare Ämne: dålig gång vid uppstart  (läst 9078 gånger)
Utloggad mathias85
  • Antal inlägg: 118
mathias85
SV: dålig gång vid uppstart
« Svar #12 skrivet: 8 mars 2010 kl. 08:24:54 »
det är inte så bökigt å få av plasten. men va försiktig å bänd inte för mycket i den. kollade sj ventilspelen på min för ett tag sen. och d e inte kompliserat alls. hade en teori varför hojen va så sur i början, att ventilerna stod fel. men så va inte fallet.
HONDA trx 450 er -07
YAMAHA yfz 450 -05 (såld)
KTM 505 sx -09 (såld)
CAN AM ds 450x -08 (såld)
SUZUKI ltr 450 -06 (såld)
YAMAHA yfz 450 -07 (såld)
KAWASAKI kfx 450r -08 (såld)
HONDA trx 450r -05 (såld)
POLARIS predator tle 500 -04 (såld)
YAMAHA raptor 700 -06 (såld)
CAN AM ds 450 x -09 (såld)
HYOSUNG rapier 450 -08 (såld)
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #13 skrivet: 8 mars 2010 kl. 18:14:32 »
Rgr that! men vadå behöver man böja på plasten är det inte bara att skruva bort och "lyfta" av..?
mvh
Goes 450x -07
Utloggad mathias85
  • Antal inlägg: 118
mathias85
« Svar #14 skrivet: 9 mars 2010 kl. 12:50:02 »
jodå, man börjar med kåporna vid tanken, sen e d bara å fortsätta. plasten över framskärmarna e lite jävlig bara. man "måste" montera av styret å grejer. plus 2 stjärnskruv som sitter under skärmarna som sitter lite dumt till. annars e d bara att skruva.
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #15 skrivet: 9 mars 2010 kl. 14:11:42 »
Va! menar du allvar måste man till o med ta bort styret för att komma åt cylindern? Verkar ju helt sjukt att det inte bara skulle räcka med att ta av en sidokåpa egentligen.. men men =) Då får man väl räkna på några timmar då för att bara kolla hur stiftet ser ut liksom.
Goes 450x -07
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #16 skrivet: 9 mars 2010 kl. 16:13:16 »
Nej, du behöver inte ta bort styret. :nono:
HYOSUNG 450TE
Utloggad Tedde89
  • Tedde89
  • Antal inlägg: 222
  • Färjestaden (Öland)
Tedde89
« Svar #17 skrivet: 9 mars 2010 kl. 16:39:53 »
Citat från: tros-kaffe skrivet  9 mars 2010 kl. 16:13:16
jag fickta av frontplasten när jag drog om mina klablar och då va jag tvungen att ta bort styret helt. fanns inte en suck annas. men man kanske inte böver ta bort den delen?
en gång i tiden hade jag en Goes 450x som va vacker
Kör nu på två hjul Honda CB600 -09 white pearl
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #18 skrivet: 9 mars 2010 kl. 17:24:53 »
Humm okej..Är inte dags än på ett tag då den bara gått 60mil, tänkte kolla stiftet och det i sammband när jag ska kolla ventilspelet, vid ca 100mil. Men man tycker ju att det borde gå att ta bort stiftet utan att behöva ta bort tank/plast, helt sjukt ju.
mvh
Goes 450x -07
Utloggad mathias85
  • Antal inlägg: 118
mathias85
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2010 kl. 07:19:32 »
tyvärr så e d så. eller så fick jag göra iaf. MEN ventilspel behöver man vell inte kolla upp, om det inte låter från dom? kollade mitt spel och d va hur bra som helst. (300mil).
Du får nog bort stiftet utan å ta bort frontplasten, men du måste lossa alla skruvarna till den. annars får du inte ut tanken utan skader i plasten. går inte å bända den så mycket:)
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2010 kl. 16:07:04 »
Okok, Föresten finns det nån bensinkran på dom har inte tittat så noga men har iallafall inte sett någon? Men åter till ventilspelet.. Är du säker på den inte har kollats vid 100mils servicen då? och då kanske justeras? och vadå hör man om ventilspelet skulle ändra sig?
mvh
Goes 450x -07
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2010 kl. 18:59:04 »
Tystnar "ventilskrammlet" så ska du bli orolig.
Då har med all säkerhet ventiltallrikarna sjunkt in i ventilsätet så ventilskaftet trycker upp ventiltryckarna så att spelet mellan ventiltryckarna och kammarna försvunnit.
"Tickar" det mer än vanligt så "kan" kamnocken har slitits så spelet blir större, eller så "kan" ventiltryckaren eller schims eller ventilskaft slitits.
HYOSUNG 450TE
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2010 kl. 22:23:04 »
Tackar för den informationen! Ska hålla öronen öppna =) Är det någe specielt man märker på gången om ventilspelet skulle ändra sig? Förutom ljudet då.
Goes 450x -07
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2010 kl. 00:12:52 »
Har man fått otäta ventiler brukar det bli svårstartat.
Göra kompprov å se om värdet stämmer med vad det ska vara, gör det inte det kan man skvätta i lite olja i cyllen och göra provet igen och se om det blev bättre, blir det bättre med olja i cyllen är det med största sannolikhet otäta kolvringar, gör det ingen skillnad så är det ventilerna.
Då gör man ett leakdown test, å kollar på vilket håll det läcker, insug sidan eller avgas sidan.
HYOSUNG 450TE
4647 gäster, 0 användare (0 dolda)
