  • Skötsel »
  • Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ATV 4hjuling bara "Klickar"  (läst 43115 gånger)
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #60 skrivet: 27 mars 2006 kl. 13:30:49 »
Den brukar sitta till motorn.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad hajenhajenhajen
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #61 skrivet: 28 mars 2006 kl. 11:05:10 »
SKa lämna i den nu. ska bli intressant att få reda på vad det är för fel på den.
Testade lite igår, kabel direkt från plus på batteriet, och sedan till startmotorn, men då bara gnistrade det....
nåt fel är det. återkommer vad det är fel.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #62 skrivet: 28 mars 2006 kl. 11:23:00 »
Hmm.
Är du säker på att den får soppa? (Det är inte jag)
Gör rent förgasaren och försäkra dig om att motorn får soppa.
Kan även vara anledningen till att den stannade. Du skrev att brorsan gav för lite gas, men blev det stopp i bränsletillförseln så blir resultatet detsamma.
Nu vet jag inte om du kör med öppen luftburk eller om du slarvat med skötseln av luftfiltrer men det finns massor av orsaker som leder till att smuts hamnar i förgasaren och täpper till.....
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #63 skrivet: 28 mars 2006 kl. 11:52:53 »
jo..kanske du har rätt, men ska det påverka att inte startmotron snurrar?
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #64 skrivet: 28 mars 2006 kl. 11:58:49 »
Citat från: "hajenhajenhajen"
Nej, men det kan ju förklara varför du inte kunde springa igång den.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #65 skrivet: 28 mars 2006 kl. 12:15:23 »
Stämmer det att du testade om du fick gnista genom att springa med den? 8O
Suzuki LTZ 400 -05
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #66 skrivet: 28 mars 2006 kl. 12:21:03 »
enda jag testat me gnistan, är lagt tändstift på blocket, sedan tryckt på elstarten...o då kommer det gnista.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #67 skrivet: 28 mars 2006 kl. 12:24:53 »
Men då måste startmotorn snurra eller hur?
Suzuki LTZ 400 -05
  • Antal inlägg: 48
hajenhajenhajen
« Svar #68 skrivet: 28 mars 2006 kl. 12:44:15 »
kanske...vet ej, men hör inget iallafall, men än "klick" i start relät...
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #69 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:00:42 »
Får du _en enda_ gnista eller kommer det gnistor hela tiden så länge du håller startknappen intryckt??
/johan
LTZ400 -06
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
« Svar #70 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:05:44 »
Tror vi kan lägga ner detta nu då han skall skicka tillbaka den. Att den ger en gnista då du trycket på starten kan bero på en massa saker. Tec att spännings fallet som skapas då strömen far igenom start motorn är så pass stor och snabb att en gnista skapas.
Men som sagt. Låt hans åf kolla på detta.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #71 skrivet: 28 mars 2006 kl. 13:10:52 »
Stene,  du kanske kan hjälpa mig.
Gnista utan att startmotorn snurrar?
Det ska inte vara möjligt, om inte.......... det inte är gnista utan bara en "gnista-wannabe"
Trycker man några gånger på startknappen så kan en svag, gulaktig, gnista uppstå trots att CDI:n inte får någon impuls från svänghjulet......
Detta är dock ingen riktig gnista (för svag) och kan bero på att CDI:n är trasig. Även en så enkel sak som en viss säkring kan ge detta problem....
HHH:
Kolla gnistan igen och se om den är blåaktig eller inte. Om inte så är den ej en gnista.. (melodi; min hatt den har 3...).
Suzuki LTZ 400 -05
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
984 gäster, 0 användare (0 dolda)
