  • Ämne: Vevhusventilationen
Författare Ämne: Vevhusventilationen  (läst 7451 gånger)
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
Vevhusventilationen
« skrivet: 2 december 2009 kl. 17:59:34 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:21:31 av 2x4 »
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
SV: Vevhusventilationen
« Svar #1 skrivet: 2 december 2009 kl. 21:34:48 »
Citat från: 2x4 skrivet  2 december 2009 kl. 17:59:34
Glöm inte att tömma ventilationen på vatten nu när kylan är här. :stuck: Det blir övertryck i motorn då. :(
Host" övertryck tömma ventilationen det har jag aldrig gjort, än mindre vet jag var den ska tömmas???
Var någonstans tömmer jag den?
Kymco MXU 500 -07   4200mil
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #2 skrivet: 2 december 2009 kl. 22:17:59 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:22:06 av 2x4 »
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #3 skrivet: 3 december 2009 kl. 06:56:57 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:22:42 av 2x4 »
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #4 skrivet: 3 december 2009 kl. 18:04:52 »
Citat från: 2x4 skrivet  3 december 2009 kl. 06:56:57
Det kanske inte är alla som får så mycke kondensvatten som ja får.Jag kör många korta sträckor på vintern o ställer in i varmutrymme.Har man igång motorn längre tider o den står kallt så blir det nog lite annat.vet inte om det är så men tänkte lite på hur det är med avgassystemet på en bil.Men det är i alla fall värt o kolla för blir det tätt så är de inge bra.
Ha en trasa under för det som eventuellt rinner ut är en kletig sörja av vatten o olja.
-bra beskrivning på var dräneringen , min lär vara ombyggd på något vis för denna dränering finns ej..
De glömde väl montera den -haha
mvh svenne//arboga
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #5 skrivet: 3 december 2009 kl. 21:22:59 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:23:16 av 2x4 »
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #6 skrivet: 4 december 2009 kl. 09:49:52 »
Citat från: svenne //  arboga skrivet  3 december 2009 kl. 18:04:52
mvh svenne//arboga
detta problem med att det fryser åtgärdas ju på garantin har jag för mig, åtminstone när jag lämnade in min på första servicen så tog dom bort något på vevhusventilationen, dom bytte även nå bultat i svingen eller vad det var.... min har iaf aldrig fryset efter det...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #7 skrivet: 4 december 2009 kl. 13:14:46 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:23:52 av 2x4 »
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #8 skrivet: 4 december 2009 kl. 14:42:46 »
jag fick min blindtarmslikninade konstuktion åtgärdad av ÅF på -07:an jag hade, den frös och sköt en packbox, sedan började den jävlas med att tjyvstanna när det var minus ute, efter det så tog dom in den och det visade sig att det fanns en bulletin om just vevhusventilationen, men jag tror bara att det blivit ombyggt på dom maskinerna som haft driftstörningar. det verkar inte som att alla blivit åtgärdade.
däremot svingen den har det gått ut brev till alla registrerade ägare om att den ska in för kontroll/åtgärd, kommer inte ihåg exakt vad som stod, men det är ju som vanligt USA som ligger bakom den bulletinen.och dom som fanns i lager skulle kollas innan dom lämnade åf eller isaksson´s
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #9 skrivet: 4 december 2009 kl. 17:06:13 »
Citat från: 2x4 skrivet  3 december 2009 kl. 21:22:59
mvh svenne//arboga
Slangen från ventilkåpan, vart går den?
Slangen från ventilkåpan är kopplad ansluten mellan luftburk och förgasare på höger sida, alltså då in i motorn via förgasaren!
Kanske är det därför motorn är så känslig vid kallstart??
Hur är den slangen dragen på maskinerna som ej är ombyggda?
Ang ombyggnaden av svingbult på MXU500 ,det var bara en simpel bricka och låsring. Detta för att förhindra att svingbulten Gängas ur. hade tydligen hänt i USA.  mvh. svenne//arboga
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #10 skrivet: 4 december 2009 kl. 20:24:17 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:24:27 av 2x4 »
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
svenne // arboga
« Svar #11 skrivet: 4 december 2009 kl. 21:56:33 »
Citat från: 2x4 skrivet  4 december 2009 kl. 20:24:17
Den är dragen lika dant som på din.Enda skillnaden är att original sitter en avskiljare i mitten av slangen.
Byt lågfartsmunstycke så blir den lättstartad. ()p
Har du bytt , vad har du för storlek på lågen?
908 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
