  • Ämne: Vevhusventilationen
Författare Ämne: Vevhusventilationen  (läst 7453 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Vevhusventilationen
« Svar #12 skrivet: 5 december 2009 kl. 21:06:54 »
Citat från: svenne //  arboga skrivet  4 december 2009 kl. 21:56:33
Citat från: 2x4 skrivet  4 december 2009 kl. 20:24:17
Slangen från ventilkåpan är kopplad ansluten mellan luftburk och förgasare på höger sida, alltså då in i motorn via förgasaren!
Kanske är det därför motorn är så känslig vid kallstart??
Hur är den slangen dragen på maskinerna som ej är ombyggda?
Den är dragen lika dant som på din.Enda skillnaden är att original sitter en avskiljare i mitten av slangen.
Byt lågfartsmunstycke så blir den lättstartad. ()p
Har du bytt , vad har du för storlek på lågen?
42 eller 45 är väl at rekommendera på lågfarten....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2010 kl. 09:53:55 »
Fattar jag detta rätt nu...
Ombyggnaden består alltså endast av att avskiljaren demonteras och ersätts med en "skarv" så att slangen går direkt från ventilkåpan till luftburken utan avskiljare?
Min är nämligen inte ombyggd fick jag reda på den hårda vägen, har precis rivit isär och rengjort allt innanför variatorkåpan. Bakre packboxen ville inte vara med om övertrycket och trycktes ur. Innan jag kör vidare med maskinen vill jag åtgärda vevhusventen så jag slipper riva skiten igen.
Är det bara att demontera avskiljaren är det ju busenkelt att skarva slangen med en rörstump.
//Tobbe
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2010 kl. 16:42:52 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:25:32 av 2x4 »
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #15 skrivet: 1 mars 2010 kl. 16:46:33 »
Citat från: 2x4 skrivet 27 februari 2010 kl. 16:42:52
Jag vet inte hur ombyggnaden ser ut, jag kör original, men det du ska tänka på när du bygger om är att avskiljaren är till för att ta hand om kondensvattnet som blir när ångorna kyls av, det vattnet gå efter ombyggnad direkt in i motorn.
Om du ändå väljer att bygga om så är mitt råd att se till så det inte blir någon svacka på slangen där det kan ansamlas vatten i större mängder när ångorna kyls av, och om svackan är för stor kan det frysa stopp även då med övertryck som följd.
Det bästa sättet o veta att man inte får in kondensen i motorn är o ha kvar avskiljaren o tömma den i bland, det behöver inte bli så ofta, den rymmer ju trots allt en hel del.
Nackdelen med o ha avskiljaren kvar är att man kann glömma att tömma den.
Så det är bara o välja vilket som du tycker är bäst, jag vill bara att du tänker på varför den sitter där. :)
Precis detta med kondensen är det jag sitter och funderar på.
Men jag gör nog så att jag monterar tillbaka den tinade avskiljaren. Rutinen med att tömma liknande prylar har jag ju på enduron där man tar bort en blindtarmsliknande pryl till luftburken för att dränera den på eventuellt vatten man lyckats få in i luftburken.
Det vore ändå intressant att veta hur det ser ut på dom ombyggda, om det är en annan typ av avskiljare eller om det går direkt mellan motor och luftburk. Vevhusventen ska väl vara flammskyddad med? Eller det kanske bara förekommer på större motorer?
//Tobbe
910 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
