  • Ämne: ljus
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ljus  (läst 7144 gånger)
Utloggad jocke74
  • Antal inlägg: 12
jocke74
ljus
« skrivet: 14 november 2009 kl. 20:34:49 »
Hej nån som vet hur mycket man kan belasta elsystemet på en lifan if250st,tänkte sätta på lite mer ljus
Can am outlander 400 07
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: ljus
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009 kl. 23:56:13 »
Koppla in en voltmätare på den, sedan ansluter du vad du tänkt dig,går du under 13 volt då vet du vad den klarar, du behöver ungefär det om du fortfarand vill ha laddning till batteriet. men sedan kan du ju för att dra på lyse till ex. plogningen sätta ett separat bilbatteri på bagageracken och bara köra  det lyset på det batteriet, du laddar naturligtvis upp det emellan körningarna med ex. en ctek-laddare,
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
SV: ljus
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009 kl. 00:15:30 »
Iofs så är ju tanken god med det, MEN att belasta en generator så den iprincip går för fullt hela tiden är ingen bra idé, risken finns att man bränner upp den och fixar kortis i den är överhängande. Man bör ha en liten marginal på vad den laddar.
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
Utloggad jocke74
  • Antal inlägg: 12
jocke74
SV: ljus
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009 kl. 16:41:31 »
okej,ja jag har ju tänkt mej 2 st extraljus å dom sitter det h3 lampor i,dom minsta är väl 55watt till dom tror jag,orginal ljuset är ju på 18/18 watt
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: ljus
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009 kl. 16:44:25 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=23975.0
finns lite olika.. antingen köpa 35W som efterlystes.. lr lite mindre ändå genom en 70W 24V lampa..
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: ljus
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009 kl. 17:06:09 »
Citat från: Beta skrivet 15 november 2009 kl. 00:15:30
därför så skrev jag 13 volt och inte 12,5,
för övrigt så gissar jag mig till att han inte kommer att köra med allt på¨hela tiden.
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
SV: ljus
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009 kl. 23:02:12 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 15 november 2009 kl. 16:44:25
Det blir inte mer än ca 19 W i lampan då om jag tänker rätt . Inte mycket ljuse av det.
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: ljus
« Svar #7 skrivet: 16 november 2009 kl. 06:55:54 »
läser man hela så ser man:
Citat från: Sleeper_86 skrivet 18 augusti 2009 kl. 06:12:01
HELFEL:!:
Resistansen över lampan begränsar strömmen till 2,91A och när du sänker spänningen så sänker du således effekten med.
EDIT:  :banghead:
lite trött i morse tror jag.. stämmer det du skrev innan.. strömen sjunker ju med spänningen så på 12V får du ca 1,7A över lampan (24V70W) och således 20W, den lyser, men tror de kan bli lite lite som extra/arbetsbelysning.
tar man 100W24V istället så får man på 12V ut ca 25w lite bättre, men kanske inte optimalt.
Xenon annars? balasterna ligger på 35W och bra mycket mer ljus..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
SV: ljus
« Svar #8 skrivet: 17 november 2009 kl. 19:08:27 »
Och hur tänkte du nu?
Det funkar iaf inte som så att den ska lysa som en 35w 12Volts lampa, om det är det du försöker få det till.
Det kommer lysa _skit_ alla som nånsin testat ett koppla ex en 12v lampa till 6 volt vet hur kasst det lyser.
Det ser du ju redan när batteriet i en ficklampa börjar ta slut, det lyser kasst redan nera på 5volt, fast du har en 6 volts lampa.
den kommer dessutom lysa väldigt gulaktigt.
Testa så ser du  ;)
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
Martin
SV: ljus
« Svar #9 skrivet: 17 november 2009 kl. 20:04:37 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 16 november 2009 kl. 06:55:54
HELFEL:!:
EDIT:  :banghead:
Oj. Missade att du länkat till en tråd där det togs upp. Tror att fler gjorde det.  :lol:
Tar tillbaka min pekpinne. Kan behövas på andra ställen.
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: ljus
« Svar #10 skrivet: 17 november 2009 kl. 20:44:35 »
Martin: de e lugnt  ()p
Citat från: jnse skrivet 17 november 2009 kl. 19:08:27
Testa så ser du  ;)
men vad är problemet?!?! testa själv? lr läs hela inlägget som jag citerade av mig själv.
att nere på jobber med tångampermeter och likspänningsaggregat å lekte samtidigt som jag skrev det!
det lyser, och 20W är väl 20W?  lr försvinner dom någonstans i en knut på kabeln?
har ju tyvärr inte tillgång till någon ljusmätare så jag kan ju inte jämföra med en vanlig 21W/12v lampa med mer än min egna uppfattning..
nu var väl inte frågan om hur kasst de kommer lysa med si å så mycket lägre spänning utan alternativ till 55W lampa ifall man inte har en stöddig generator på sin hjuling.
och isf finns alternativen 100W/12v 55W/12v 35W/12v SAMT! 100W/24v som motsvarar 25W/12v 70w/24v som motsvarar 20W/12v.
går alltså att få 5 olika styrkor på lampor..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
SV: ljus
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009 kl. 20:53:46 »
Du får leka med vilka mätinstrument du vill, men det kommer lysa skit hur som helst.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: ljus
2188 gäster, 0 användare (0 dolda)
