  • Ämne: ljus
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ljus  (läst 7071 gånger)
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: ljus
« Svar #12 skrivet: 17 november 2009 kl. 20:56:17 »
Citat från: jnse skrivet 17 november 2009 kl. 20:53:46
Du får leka med vilka mätinstrument du vill, men det kommer lysa skit hur som helst.
du har fått för dig att de kommer lysa skit å då ska de bara vara så lr? bygg dina argument på praktisk efterenhet istället för en ficklampa
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad jnse
  • Gasar tills det rasar!
  • Antal inlägg: 136
  • Norrland rules! :-)
jnse
SV: ljus
« Svar #13 skrivet: 17 november 2009 kl. 21:15:34 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 17 november 2009 kl. 20:56:17
Det är precis samma sak med en lampa i en ficklampa som i vilken annan belysning som helst.
Glödtråden är till för en speciell spänning, sätter du lägre spänning så kommer det INTE att lysa som det ska.
Varför tror du annars det finns olika spänningar på lampor?
"This means that a 5% reduction in operating voltage will more than double the life of the bulb, at the expense of reducing its light output by about 20%."
http://en.wikipedia.org/wiki/Light_bulb
Där kan du lätt räkna ut att det kommer lysa SKIT om du reducerar spänningen med 50%!
Yamaha Kodiak 450 -03
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: ljus
« Svar #14 skrivet: 17 november 2009 kl. 21:37:32 »
klassiskt argument för att sälja dimmers för övrigt  :lol:
så varför skulle en nerdimmrad lampa lysa sämre än en som har samma effekt från början?
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
SV: ljus
« Svar #15 skrivet: 17 november 2009 kl. 21:59:26 »
Eh? om du inte visste det så lyser en dimmrad lampa sämre...  ::)
Och det är ett FAKTA att en lampa håller längre om du minskar spänningen till den.
Kan du ens engelska??
"Lamps designed for different voltages have different luminous efficacy.
For example, a 100-watt, 120-volt lamp will produce about 17.1 lumens per watt.
A lamp with the same rated lifetime but designed for 230 V would produce only around 12.8 lumens/watt,
and a similar lamp designed for 30 volts (train lighting) would produce as much as 19.8 lumens/watt.
Lower voltage lamps have a thicker filament, for the same power rating.
They can run hotter for the same lifetime before the filament evaporates."
Förstår du?
Lampor tillverkade för olika spänningar, GER OLIKA MYCKET LJUS.
Du kan inte tro att en 24 Volts 70 Wattare ger jämförbart ljus som en 12 Volt 20 Wattare, eller vad du nu räknade ut..
Det är inte bara ditt uträknade motstånd som räknas, även vilken spänning glödtråden är till för.
Nu skiter jag i det här, för du vill inte förstå.
BTW... varför tror du det inte funkar att köra en 12 Volts 55 Wattare på 24 Volt om det inte är skillnad på lamporna? Tänk efter lite nu...
« Senast ändrad: 17 november 2009 kl. 22:03:24 av jnse »
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: ljus
« Svar #16 skrivet: 17 november 2009 kl. 22:01:38 »
Det kommer att lysa skitdåligt om man sätter i en 24v lampa i 12v. Lamporna är bygda för en viss volt och sänker man volten lyser det skitdåligt och det blir pissgult sken.
Man ska inte tro att det är bara att ta en 24v glödlampa och sänka till 12v och ta en 12v glödlampa med samma watt och tro att det lyser lika.
sleeper_86
Sitter å dimmrar min lampa ja har bredvid mej och det minsta ja sänker så blir lyset pissgult testa själv så får du se.
jocke74
Sätt i xenon 35w det lyser bra och drar inte så mycket. Det finns xenonsatser till mopeder så det borde funka. Finns ju även ledlampor men dom är dyrare men lyser som fan och drar nästan inge ström.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
SV: ljus
« Svar #17 skrivet: 17 november 2009 kl. 22:05:01 »
Lowest -  ()p Du fattar då hur lamporna funkar  :)
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: ljus
« Svar #18 skrivet: 17 november 2009 kl. 22:10:04 »
Citat från: jnse skrivet 17 november 2009 kl. 22:05:01
Jag åker gammal Cadillac med lite spänningsfall å jordfel så ja vet  ()p
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad The Wiking
  • Antal inlägg: 31
The Wiking
SV: ljus
« Svar #19 skrivet: 18 november 2009 kl. 18:29:40 »
så om jag förstår all pajkastning fram och tillbaka och alla uträkningar och argument rätt så kan jag sätta två xenon extraljus (35w styck) på min atv och generatorn ska orka driva det utan att ta skada eller riskera att den "brinner" upp???.
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
SV: ljus
« Svar #20 skrivet: 18 november 2009 kl. 18:57:55 »
Det borde ju funka, men har du ingen manual med specifikationerna i?
Där borde det ju stå hur stor generatorn är.
Eller så kan det stå på generatorn också.
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: ljus
« Svar #21 skrivet: 18 november 2009 kl. 19:13:19 »
Man klarar sig med en lampa om man har xenon.
Jag har Hellas optiska dimmljus med xenon i grymm spridning av ljuset men det lyser inte långt men är perfekt i skogen.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad jocke74
  • Antal inlägg: 12
jocke74
SV: ljus
« Svar #22 skrivet: 20 november 2009 kl. 17:12:24 »
hej har nu satt på 2st 55watts extraljus på lifan å det va inga problem å driva dom,stömmen räcker till utan problem,gött med  bättre ljus nu när det är mörkt allt jämt nästan
Can am outlander 400 07
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 136
jnse
SV: ljus
« Svar #23 skrivet: 20 november 2009 kl. 17:26:54 »
Nice att det gick bra :-)
Min drar ur batteriet om jag kör en längre stund med alla 3 lampor tända (2 fram och 1 bak),
märkte det när jag var och hjälpte till att ploga upp hockeyplan här i byn.
Men kom på att jag ju kan dra ur kabeln till ena lampan fram, det lös nästan lika bra ändå med bara en 55Watttare framåt :-)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: ljus
2103 gäster, 0 användare (0 dolda)
