  • Sym (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard) »
  • Ämne: Temperaturproblem Quadlander 250.
Författare Ämne: Temperaturproblem Quadlander 250.  (läst 6578 gånger)
Utloggad Henke-QL250
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« skrivet: 7 november 2009 kl. 22:40:48 »
Hej! Jag har ett litet suspekt problem med min Ql 250-06 på 450 mil: När jag har kört ett tag så börjar motortemplampan lysa. Men så fort jag släpper gasen, så slocknar lampan. Detta händer även när jag stannar, lägger ur växeln och bara gasar. Så fort jag nuddar gasen så tänds lampan, men släcks lika fort när jag släpper gasen.(Jordfel?)
När jag kör i skogen eller på något grustag så börjar den lysa konstant. Men jag tycker mej kunna höra att fläkten susar för fullt där fram men jag är ej säker. känner jag på slangar och sådant runt motorn så tycker jag att dom känns normalvarma
Nån som har några ideér eller lösningar på detta problem?
Mvh Henrik
CFmoto 500 Black Edition-10
Kazuma Jaguar 500--- Såld
Dinli 450 SS-08---Såld
Sym Quadlander 250-06---Såld
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
SV: Temperaturproblem Quadlander 250.
« Svar #1 skrivet: 7 november 2009 kl. 23:33:34 »
Har haft samma på min...fast min slocknade när jag släckte ljuset.
Det ryktas om någon grön kabel som tydligen skulle jordas,men jag vet ej säkert.
Sök på forumet. Tänk på att E-ton Vector har samma system.
Min har inte tänts på länge nu...men sålänge fläkten går när det behövs så...
« Senast ändrad: 7 november 2009 kl. 23:35:13 av Bempe »
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #2 skrivet: 8 november 2009 kl. 11:36:42 »
Hej!
Jag har också hört det där med den gröna kablen, men jag förstår inte riktigt hur man ska jorda den då det är den enda kablen som går till tempgivaren. Vad jag förstår det som så är det bara lampan som använder denna givare. fläkten får sin signal från en annan givare.
Min slocknar med när jag släcker lyset. Vad gjorde du får att få ordning på din?
Mvh Henrik
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #3 skrivet: 8 november 2009 kl. 11:45:21 »
Jag gjorde ingenting!  ()p
Det var mest en period i somras som den ville tändas...
Nu är det väldigt sällan.
Men när den tänds, dubbelkollar jag alltid med att släcka ljuset...hihi
Känns ju inte helt 100,men bara man har koll så kylfläkten startar.
I dagsljus kan man se det från förarplatsen genom hålen i plastkåpan vid styret.
KFX 700
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #4 skrivet: 8 november 2009 kl. 13:07:29 »
Frågan är bara hur man ska jorda den grön/blå kabeln? Det kanske räcker med att jorda själva givaren? Eller är det jorden till lampan man ska kolla över kanske. Det är givaren på bilden vi talar om va?
Mvh Henrik
* DSC04010.jpg (55.02 kB, 700x525 - visat 848 gånger.)
* DSC04011.jpg (56 kB, 700x525 - visat 872 gånger.)
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #5 skrivet: 8 november 2009 kl. 13:12:48 »
Jag har ingen aning om var och hur med den gröna kabeln...
Infon hittade jag här på forumet någonstans.
KFX 700
Utloggad X-Rider 150
  • Antal inlägg: 173
  • Kör Odes 400 4X4 & E-ton Vector
X-Rider 150
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009 kl. 19:58:46 »
Det är den gröna (om det nu var det), bakom instrumentet som skall jordas.
X-rider 150
Sym Quadlander
Smc Jow 302
E-ton vector 250
Odes 400 C
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009 kl. 20:43:51 »
Ok. Då ska jag prova att dra om den sladden!
Återkommer med resultat när jag hunnit varmköra riktigt!
Tackar för svar!
Mvh Henrik
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #8 skrivet: 22 november 2009 kl. 10:53:13 »
Hur har det gått?
Hittade du någon kabel att jorda?
KFX 700
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #9 skrivet: 22 november 2009 kl. 19:27:31 »
Jo jag plockade bort mätaren där lampan för tempen sitter. Kollade i elshemat vilken kabel som var jord. Klippte denna och anslöt den i chassit istället.
Men tyvärr så tänds lampan fortfarande när jag kör lite extra hårt med den.
Kylfläkten som sitter vid kylaren fungerar utmärkt, då den susar bra där fram när den blir varm. så jag tror inte att den är så varm som lampan vill varna för!
Nästa steg är att plocka bort givaren som är på bilderna. Rengöra kontaktytorna och mäta upp den så den funkar riktigt.
Nån som vet vid vilken temperatur den ska ge signal?
Utloggad tornseglare
  • Antal inlägg: 13
tornseglare
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2010 kl. 08:04:54 »
Fick ett tips av han som servade min Quadlander
Att bygla sladden nere vid tempgivaren så går fläkten igång när man startar.
Är man riktigt jäklig så kan man ju dra upp sladden och sätta en vippströmbrytare vid instrumenten så
kan man stänga av den på vintern.
Dom byglade alla sina hyrmaskiner.
Var inte så lätt att bygla det där, det var ju bara en kabel ner......
« Senast ändrad: 24 juli 2010 kl. 22:48:37 av tornseglare »
Kymco MXU 500-09
5405 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5448. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
