  • Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?  (läst 159531 gånger)
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
SV: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
« Svar #72 skrivet: 1 september 2011 kl. 20:32:04 »
För de som äger en Can-Am har brp släppt ett nytt plogsystem som kommer nu till vintern (oktober enligt min åf) Ser liknande ut som Warn.
Funderar på att köpa ett själv.
http://www.blackforeststore.eu/atv-quad-mx-enduro-atv-parts/snow_plows/23988_can-am_alpine_flex_system_outlander_400_%282006-11%29.html
« Svar #73 skrivet: 19 september 2011 kl. 17:19:41 »
För er som har svårt att styra vinschen "rätt" vid indragning samt utsläpp av vinschwiren
http://shop.rindab.se/prod/SLACK-CONTROL-KIT-COMBO_836000/PLOGTILLBEHoR_47053/SWE/SEK
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #74 skrivet: 19 september 2011 kl. 17:38:51 »
Sicket onödigt tillbehör.För lyftning av plogen kan man ju använda en stark nöttålig grövre lina med en fjäder på ()p
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #75 skrivet: 19 november 2011 kl. 19:14:14 »
flytta winschen annars... sätt den på räcket fram...
Hisun 700
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #76 skrivet: 18 december 2011 kl. 10:50:02 »
det finns bra billiga brytblock på blocket eller direkt på hemsidan hos fmv4x4.com, jag köpte mitt där borrade centrumbulten satte i smörjnippel och är jättenöjd..
Utloggad MrNice80
  • Antal inlägg: 41
  • Can-Am Outlander 800 MAX LTD -08
MrNice80
« Svar #77 skrivet: 18 december 2011 kl. 18:16:53 »
Citat från: krille skrivet 18 december 2011 kl. 10:50:02
Synd bara att firman är vilande under vintern. Då de verkar vara iväg på en längre resa i Afrika,
Utloggad Danne The King
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #78 skrivet: 19 december 2011 kl. 18:09:55 »
Plogade för första gången förra veckan, och idag blev de plogning nr 2. Poff så gick vajern av  :tickedoff
Var och köpte ett "extra hjul" men frågan nu är vart i plogen man ska sätta fast den? Ska de finnas någon fäste orginal i plogen? Ska vara grejer ifrån Warn.
Sen funderar ja på om man får ut vajern från vinschen utan att mecka ner skiten? Har inte testat själv ännu...
Se & lär - Kungen är här!
Kymco KXR 250 -04 (såld)
Can-am Spyder RSS -15 (såld)
Can-am Outlander 650 PRO+ -20
Utloggad MrNice80
  • Antal inlägg: 41
MrNice80
« Svar #79 skrivet: 20 december 2011 kl. 08:14:15 »
Citat från: Danne The King skrivet 19 december 2011 kl. 18:09:55
Jag har lyckats pilla ut vajern varenda gång den gått av utan att ta ut winschen. Måste vara 2 personer lättast. En som tittar in vid winschen och ser hur vajern ligger, och den andra roddar med manövrering för ut eller in. Brukar vara till hjälp att ha en lång skruvmejsel att peta med.
Nu har jag nylonlina i winschen, återstår att se hur den kommer fungera i vinter när det ska plogas.
Jag satte dit ett extra brytblock förra året för vajern skulle hålla, men den gick lik förbannat av allt för ofta. :(
Jag hängde brytblocket i en strop framför linrullarna så inte vinkeln på vajern skulle bli så kraftig.
Lycka till.  :headbang:
Utloggad Island
  • McFury
  • Antal inlägg: 185
  • McFury
Island
« Svar #80 skrivet: 20 december 2011 kl. 15:22:27 »
Hejsan.
I dont have a plog on my atv.
But from what i am reading you may need a Snach block for the front rack so the line will be higher up.
McFury.
* SnatchBlock_ATV-lg.jpg (25.11 kB, 450x165 - visat 4630 gånger.)
Ride the world
Utloggad MrNice80
  • Antal inlägg: 41
MrNice80
« Svar #81 skrivet: 21 december 2011 kl. 09:39:26 »
Jag har löst det så här med ett extra brytblock.  ()p
Inte min på bilden, men det var den jag tog exempel efter. ;)
Fungerade hyffsat med wire, men i år är det som sagt nylon, återstår att se hur bra det håller.
* wire125.JPG (197.8 kB, 478x640 - visat 2094 gånger.)
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #82 skrivet: 21 december 2011 kl. 18:51:01 »
Citat från: MrNice80 skrivet 21 december 2011 kl. 09:39:26
Är så de är tänkt att bli för mig också, även om ja är skeptisk till att någon cm ändrad vinkel gör någon skillnad, mer än 500kr fattigare.
Hade flyt när ja skulle montera grejerna idag. 2 vajerlås skulle dit men alla 4 skruvar blev gängpaj utan att ja ens behövde ta i. Höll skiten med fingrarna och drog med skiftnyckel. De är kvalité  >:(
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #83 skrivet: 21 december 2011 kl. 18:53:46 »
Citat från: hrj skrivet 19 februari 2010 kl. 14:30:45
Så här gör jag
rullar ut c2m vajer o tejpar på ett gammalt spännband som är c 1.6m
rullar sen in så det passar till plogen o hänger vajern bredvid utan belastning
Funderar på att testa de här. Bandet lär ju hålla men blir de inte strul på "rullen" när de åker in och ut tillsammans med vajern, eller har du tejpat ihop dom hela vägen?
Är de nåt som gått av eller strulat och hur länge har du haft de utan problem?
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 14  Alla   Gå upp
2086 gäster, 0 användare (0 dolda)
