  • Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?  (läst 159532 gånger)
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
« Svar #48 skrivet: 31 december 2010 kl. 13:22:40 »
Jag ledsnade totalt på att min wire såg ut som att en älg tuggat på den när jag plogat.
Största problemet var när vinschen var monterad inne i hjulingens front.
Jag hade classevinschar och köpte en Warn. Iom att warnvinschen kom med fäste för bagageracket så placerade jag den där på min med. Vilket är som en dröm när man plogar.
Jag ser tydligt hur mycket plogBAND jag släpper ut. Skulle garanterat funka med wire också iom att man inte frispolar ut så mycket vilket är lätt att man gör när vinschen sitter "infälld" i maskinen.
Mycket ord för att komma fram till att...
Jag har kört med vinschband dom senaste två vintrarna, fungerar hur bra som helst, iom att jag har vinschen monterad som jag har så tar det max 3-4min att skifta mellan wire, syntet eller plogband =)
Finns på jula och clas i sjön  ()p
//Tobbe
Utloggad Can Am
  • Antal inlägg: 44
Can Am
« Svar #49 skrivet: 13 januari 2011 kl. 16:53:23 »
hej var hittar man ett billigt och bra bryt block ???
Can Am 500XT
Honda Trx 350 såld
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« Svar #50 skrivet: 14 januari 2011 kl. 12:08:39 »
Citat från: hrj skrivet 19 februari 2010 kl. 14:30:45
Så här gör jag
rullar ut c2m vajer o tejpar på ett gammalt spännband som är c 1.6m
rullar sen in så det passar till plogen o hänger vajern bredvid utan belastning
Intressant tråd
Lit ot. Hur sparar man en tråd för att slippa leta varje gång
Rogge
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #51 skrivet: 14 januari 2011 kl. 13:59:36 »
Klicka på underrätta, (bredvid "svaraknappen") då får du mail när någon skriver i en viss tråd.
Eller använd "nya svar", eller "nya inlägg" i menyn till vänster.
Under nya svar ser du alla inlkägg som du varit aktiv i, där det kommit nya svar.
Under nya inlägg ser du alla nya inlägg som kommit sedan du sist var inloggad.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« Svar #52 skrivet: 16 januari 2011 kl. 22:41:22 »
körde med warns nylonlina idag o det gick fint men det syns en nötning på den delen som ligger emot i rullen i winchen, jag har trott att nötningarna uppstår i wirestyrningen och därefter, har en rt 15 winch, kanske i minsta laget, den sjunker lite efter upphissning.
Ska nog lägga hockeytejp på rullen i winchen för att minska nötningen.
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
« Svar #53 skrivet: 16 januari 2011 kl. 22:57:04 »
Citat från: perkele skrivet  4 februari 2010 kl. 19:15:46
Gå in på skogma.se och ta hem katalogen i pdf format.kolla sidan 162 o framåt där finn riktig syntetlina på lös meter.desutom har dom grejer så man kan göra egna öglor om den smäller av.6mm linan håller för 3.5ton :headbang:
är det denna du menar?
http://skogma.se/Servlet?page=1&setframeinfo=true&client=6&sort=1&parent=s0600
Utloggad BRsport
  • Antal inlägg: 31
BRsport
« Svar #54 skrivet: 21 januari 2011 kl. 20:04:00 »
Som der er tale om, så kan man køre sin wire helt ut og forsætte med at køre, og derved køres den ind igen, så wire ligger øvers på spolen på vinschen, det hjælper den lidt, når den kører frem og tilbage på den nederste rulle, i rullestyret. Men når du er færdig med vinter, vil jeg anbefale at køre den tilbage, så den igen trækker nederst, tættest mod vinschans 4 bolte.
Men helt klart en kasteblok, det vil gøre trækket 50% og dermed også trykket mod rullestyret 50%...
Din vinsch kører så også 50% længere tid og dermed ikke så megen opvarming af dit relæ end som når du kører med direkte træk.
Håber du forstår, ellers sig til og jeg kan lave en principskitse og sende til dig.
Hilsen
Bjarne
VIPER Elite Vinsh importør
2014 Polaris Scrambler 1000 LE
2010 Polaris 850 XP EPS
2009 Polaris RZRs 800
1971 IH SCOUT II
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #55 skrivet: 21 januari 2011 kl. 23:23:15 »
Efter allt krångel med winsh och wire tröttnade jag till slut och köpte en elektrisk ploglyft  http://motoro.jetshop.se/ProductPopup.aspx?filename=84600_2468.jpg
Sen dess har det inte kommit ett snökorn  :tickedoff
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2011 kl. 10:14:43 »
Citat från: Taxi-Micke skrivet 21 januari 2011 kl. 23:23:15
Funkar den bra?
Hur är den i hastighet relaterat till winshen? Vad du har för winsh spelar klart lite roll då med :)
Funderar nämligen på en sådan, finns ju fler fördelar och det ANTAR jag är att man kan justera den så att man inte lyfter upp plogen stumt mot ramen varje gång?
//Tobbe
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2011 kl. 12:37:59 »
Jämför man hastigheten på ploglyften och min winsch från herr Olsson i Insjön som den ser ut i dag så är ploglyften MYCKET snabbare  :lol:
En winsch som fungerar och inte är lika demolerad är något snabbare än ploglyften  :lol:
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
  • Idenor city. GladaHudik
djmapleman
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2011 kl. 22:01:17 »
Hur lång slaglängd är det på den? Har du några uppgifter på det?
Och lyftkraft?
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
HPG/Bilstein dämparkit
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
« Svar #59 skrivet: 23 januari 2011 kl. 09:18:49 »
Citat från: Taxi-Micke skrivet 22 januari 2011 kl. 12:37:59
Din winsch ser liiiite långsammare ut än min Warn 3.0 faktiskt  ;D
Men jag är med intresserad av slaglängd osv.
//Tobbe
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 14  Alla   Gå upp
2050 gäster, 0 användare (0 dolda)
