  • Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?  (läst 157152 gånger)
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
SV: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
« Svar #24 skrivet: 30 december 2009 kl. 09:46:46 »
läste här att nån fick åtgärda vajjern efter var 4-7 plogsväng..för min del när vajjern gick av första gången köpte jag den här vajjer styrningen med större diameter på den undre rullen. viren har hållit sen dess.värt ett försok tycker jag
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2010 kl. 11:53:14 »
Jag har en enkel lösning som jag ska börja praktisera själv. Våga vägra plog!! Spade och snöslunga är det som gäller  ;)
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2010 kl. 14:10:41 »
Jag fettade in wiren just på den biten den arbetar när man plogar, det verkar hjälpt en hel del, har en syntetlina som ska på så småningom köpt från någon yachtfirma som nämnts här i forumet.
Utloggad V-twin
  • If you ain´t first, your last
  • Antal inlägg: 104
V-twin
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2010 kl. 15:53:56 »
Jag har plogat hur mycket som helst sista veckorna å det syns inte ens på vajern
Can am Outlander 650 xt max-07 med bandsats
Polaris Sportsman 800 EFI-08 med band(såld)
Can am Outlander 400 efi -08(såld)
Tms 50(dotterns)
Buster xl Mariner 90 hk -04
toyota Celica Carlos Seinz (såld)
Volvo S80 T6(såld)
Passat v6 4-motion(såld)
Passat 2.0 tdi 4-motion-08
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
  • Hälsingland / Bollnäs
Lind-800
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2010 kl. 16:34:09 »
Samma här,det har blivit många plogsvängar i vinter och det syns inte nåt slitage alls på min wire.Jag har varit noga med att kolla så rullstyrningen rullar hela tiden och inte fryst fast.Om det beror på det vet jag iofs inte.
Can-Am Outlander 800 XT
Honda CRF450
Ski-Doo MXZ 550 X REV
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
« Svar #29 skrivet: 3 februari 2010 kl. 10:25:20 »
Faen!!
Nu small min vajer av också precis när man startat att ploga nu på morgonen.
Vajern har inte sett det minsta sliten ut innan så blev lite paff måste jag säga.
Nu blir det nog syntetlina för min del i fram.
Utloggad perkele
  • Antal inlägg: 14
perkele
« Svar #30 skrivet: 4 februari 2010 kl. 19:15:46 »
Gå in på skogma.se och ta hem katalogen i pdf format.kolla sidan 162 o framåt där finn riktig syntetlina på lös meter.desutom har dom grejer så man kan göra egna öglor om den smäller av.6mm linan håller för 3.5ton :headbang:
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #31 skrivet: 4 februari 2010 kl. 19:31:01 »
Citat från: perkele skrivet  4 februari 2010 kl. 19:15:46
hehe, var faktiskt inne på skogma idag och kollade dito. Ska ändå handla lite annat "nyttigt" därifrån så blir syntetlina med på inköpslistan.
Löste mitt vajerbrott temporärt med att kapa av linda eltejp på vajern efter de skadade partiet och sedan kapade jag av den med rondell. Sedan gjorde jag en ny ögla med wirelås från Jula som jag spände ihop lite extra med ståltråd. Inte så snyggt kanske men funkar fint så länge ()p .
Den biten på vajern jag kapade bort ser ut som stryk, kraftiga veck/bockningar var 30-40:e cm på ca 2meters längd, någon ide om vad som gjort den åverkan?
* wirelÃ¥s.jpg (52.21 kB, 512x384 - visat 5318 gånger.)
* wire.jpg (67.58 kB, 512x384 - visat 4624 gånger.)
Utloggad perkele
  • Antal inlägg: 14
perkele
« Svar #32 skrivet: 4 februari 2010 kl. 19:38:58 »
Citat från: maxxan skrivet  4 februari 2010 kl. 19:31:01
ser ut som min lina.den har förmodligen blivit fel upplindad och klämd i upprullningen.detta slipper man nog med en syntet lina som lindar upp sig mycke bättre än en stel stål lina gör.
Utloggad perkele
  • Antal inlägg: 14
perkele
« Svar #33 skrivet: 4 februari 2010 kl. 19:45:14 »
Maxxan kolla dina linlås!bygeln ska gå över den döda änden på linan och "sadeln"på den levande ändan som är lång.sätt dom närmare varandra.ha typ en linlås bredd mellan dom.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
« Svar #34 skrivet: 5 februari 2010 kl. 21:11:11 »
Citat från: perkele skrivet  4 februari 2010 kl. 19:45:14
Ok, det tänkte jag aldrig på utan ville bara snabbt få ihop wiren och ut och ploga på nytt.
Tack för påpekandet
Utloggad hrj
  • Antal inlägg: 74
hrj
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2010 kl. 14:30:45 »
Så här gör jag
rullar ut c2m vajer o tejpar på ett gammalt spännband som är c 1.6m
rullar sen in så det passar till plogen o hänger vajern bredvid utan belastning
Can Am 800-08
E-ton 300
3 hundar varav en förvirrad
Nikon D700
http://www.hrj65.net/fyrhjulinglanksida
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 14  Alla   Gå upp
1878 gäster, 0 användare (0 dolda)
