  • Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
Sidor: 1 ... 12 [13] 14  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?  (läst 159900 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: Vinschwire nöts fort vid plogning av snö, vad göra?
« Svar #144 skrivet: 3 februari 2013 kl. 23:08:19 »
Citat från: Danne The King skrivet 28 januari 2013 kl. 00:24:13
Märkte du nåt innan den gick av, märken eller att de blev nött osv eller sa de bara tjong?
Nope, jag märkte bara att den sluta lyfta plogen.
Den hade nötts av helt enkelt när jag kört mot en snövall och lyft.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #145 skrivet: 7 februari 2013 kl. 16:02:36 »
Har ni VAJER ? på med Fett. Har ni syntet ? gör en ny knut när det går av. :D :D O0
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
  • Kan skoja brallan av dig
Skojaren
« Svar #146 skrivet: 5 mars 2013 kl. 20:05:18 »
Citat från: anersimyra skrivet  7 februari 2013 kl. 16:02:36
Hur funkar det med fett på om man kör mycket grusväg/skog då. Jag får känslan av att man bygger sig en "sandpappers-vajer"
Nån som provat med fett på vajern en längre tid, erfarenhet?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #147 skrivet: 5 mars 2013 kl. 20:25:12 »
Citat från: Dunf skrivet  5 mars 2013 kl. 20:05:18
Varenda mobilkran du ser har smorda vajrar, smörjs inte vajern regelbundet kommer kardelerna nötas sönder och brista. En vajer ska även vårdas genom regelbunden rengöring och åtrsmörjning. ()p
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #148 skrivet: 5 mars 2013 kl. 20:34:53 »
Citat från: anersimyra skrivet  5 mars 2013 kl. 20:25:12
Självklart skall en vajer skötas, men nu åker jag inte runt med en mobilkran i skogen eller drar runt på grusvägar med den. Vad jag menar är att fett måste medföra att det fastnar mera partiklar på en vajer, och ökar det sitaget eller inte. Givetvis så beror det på hur man sköter sina saker också.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #149 skrivet: 5 mars 2013 kl. 22:52:51 »
Citat från: Dunf skrivet  5 mars 2013 kl. 20:34:53
Givetvis fastnar mer skit på en smord vajer jämfört med en osmord, men en torr vajer håller inte lika bra som en smord vajer. Det finns rengörningsborstar även till ATV vinschar, en vajer som blivit skitig ska självklart rengöras för att hålla i längden. Själv smörjer jag regelbundet vajern till skogskranen, den håller utan minsta tvekan längre än om vajern varit torr. 556 eller liknande går även det utmärkt att spraya med. ()p
Utloggad Skojaren
  • Antal inlägg: 570
  • Total likes: 137
Skojaren
« Svar #150 skrivet: 5 mars 2013 kl. 23:17:24 »
Citat från: anersimyra skrivet  5 mars 2013 kl. 22:52:51
Gott, lite det jag var ute efter. Skall testa det då jag monterar tillbaka vajern, har under vintern kört med vinschband som inte gått av en enda gång.
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #151 skrivet: 6 mars 2013 kl. 11:15:05 »
Citat från: Dunf skrivet  5 mars 2013 kl. 23:17:24
jag kör rätt mycket med dry lube typ teflon och silicone spray, det fastnar inte nått men smörjer väldigt bra, det är ju den "interna" friktionen man dödar en vajer med
Hisun 700
Utloggad Grisse
  • Antal inlägg: 130
Grisse
« Svar #152 skrivet: 18 mars 2013 kl. 09:57:56 »
Citat från: bengan63 skrivet 31 december 2012 kl. 09:21:22
Även jag har haft problem med att syntetlinan ryker av titt som tätt. Köpte band med krok på Biltema avsett för båtvinsch. Drog ut linan någon dm mer än bandet var långt. Silvertejpade fast bandet på linan och vinschade in alltihop. Blev lite tajt på slutet men efter lite plogning så hade allt sträckt till sig och "packat" sig lite bättre. Nu funkar det hur bra som helst och jag har plogat åtskilliga timmar med detta. Bara att rekommendera.
/B
(1 person liked this)
Can Am Outlander 650 X mr -13
Can Am Renegade R XXC  -10  / warn vinch / Bukplast /pakethållare  SÅLD
Grizzly 700 -09  ITP SS / ITP 589 11/12/27" - 9 /12/27"  SÅLD
Utloggad canam650
  • Antal inlägg: 3
canam650
« Svar #153 skrivet: 8 januari 2014 kl. 18:33:41 »
Har haft samma problem på min Can Am 650 men jag tog och byggde så att vajern går lite uppåt å sen rakt ner till plogen! De funkar mycket bättre :)
* 2013-03-13 17.10.47.jpg (47.28 kB, 1000x563 - visat 767 gånger.)
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #154 skrivet: 11 januari 2014 kl. 08:41:12 »
Citat från: canam650 skrivet  8 januari 2014 kl. 18:33:41
Har du byggt en hävarm som är bultad där?
Smart!
Mer bilder!
Outlander 800 -06
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #155 skrivet: 11 januari 2014 kl. 19:56:28 »
Med ett lite större vändhjul på det där hembygget skulle nog vajern ALDRIG gå av.
Jag kör ju med ett block, som gör att det blir ungefär samma som det du visar på bilden, och vajern håller typ 5 gånger längre, men inte en hel vinter ändå, sliter av vajern 1-2 gånger/säsong.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Sidor: 1 ... 12 [13] 14  Alla   Gå upp
4773 gäster, 0 användare (0 dolda)
