  • Ämne: Startmotorn
Författare Ämne: Startmotorn  (läst 11642 gånger)
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: Startmotorn
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 16:32:19 »
Citat från: Atvfreak skrivet 15 oktober 2009 kl. 19:06:21
Det e så att min startmotor inte funkar och jag vet ej vrf. Jag har kollat alla kablar och så men hittar inge fel. Det jag skulle tro är att det har blivit nåt fel i nåt jävla relä så att den inte märker att man håller in bromsarna och då går ju inte startmotorn. Så nu har jag funderingar på att koppla startmotorn förbi allt annat jävla reläskit och grejer. Alltså dra en ny kabel med startknapp och säkring på och sen till batteriet. Kan man göra så? eller måste man ha relän och skit för att det ska funka?
Citat från: Atvfreak skrivet 16 oktober 2009 kl. 15:06:33
Jävla idioter hela bunten!!!!!!!!!!!!!!!!!utom lowest och olle arboga
Batteriet har ca 10,5ampere och inte 200 för dom cp-offren som inte fattar det, har inget jävla traktor batteri.
Och varför skulle jag inte kunna ha en knapp till starten för? Ska ha en startknapp som åker ut av sig själv så fort man släpper den för er som inte fattade det.
Men Tack till er som svara seriöst :)
Njae du har ju redan bestämt dig för vilket svar du ville ha, så jag undviker att komma med tips och råd om detta, men fortsätt du och kasta skit på lägdan så sitter jag på läktaren och kollar.... ()p
men en kurs i fordonsel skulle nog inte skada....... :lol:
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Startmotorn
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 17:22:45 »
Nej men 5 pers sa olika saker och dom "hånade" mej för att jag ens skrev frågan i början för att jag inte fattade det själv att det inte skulle gå, och dom kunde inte ens säga varför.
Sen skriver en annan att han har gjort så och att alla relän inte behövs och att det funkar för han.
Men nu har jag ju fått en lite mer avancerad förklaring som jag tackar för :)
Men det e fortfarande oklart för mej vad som händer om jag testar? om jag har hyffsat tjocka kablar och en startknapp för bil? Vad kommer hända? kabelbrand, gnistor? bränner jag startmotorn?
Värt att nänma också är att det är en ganska liten atv.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: Startmotorn
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 17:47:38 »
Ja att prova är inte fel, på det viset kan du med lätthet utesluta eller ringa in vissa möjliga felorsaker, men jag antar att du redan kommit fram till att det är start relä som felar(obs en bil och mc/atv har helt olika konstruktion i detta avseende), den märkningen du har på batteri kan du helt enkelt skita i , ta en tång amperemeter och mät din förbrukning i starmotorn när du byepassár startrelä och du kommer att bli förvånad, och ja dom har inte satt dit ett relä i onödan, dom är ju naturligtvis intresserade av att bygga just din maskin så billigt som möjligt och då vore det väl tokigt att sätta dit något onödigt som du ändå inte vill betala för.
Den behöver sitt relä, en vanlig återfjädrande startströmbrytare är inte lämplig, risken att den "svetsar fast" är uppenbar, detta då metallen i kontaktytorna inne i knappen inte är dimensionerade för detta och kan således smälta ihop, vilket den tidigare avbitaren kan vara bra hatt ha till, om du inte vill låta startmotorn brinna upp.'
Hur du gör, det är upp till dig men mitt råd är använd ett relä, vilket? det som är lämpligt med avseende på vilken ström(A) som ska passera igenom det, vart du köper det? har jag inte med att göra, men vilken mchandlare som gellst kan ta hem ett, vad det kostar? inte heller mitt problem, men det är den enda rätta lösningen. SLUT.
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Startmotorn
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 18:13:15 »
Om du tar en liten Moped ex vis så sitter det ett ca30 amp relä till en liten moppe.
Ang startströmmen i ett batteri så är det ju nsom de skriver ovan att det i en bil kan vara flera hundra amp i startögonblicket.
Uppskattningsvis i en hjuling skulle jag tippa på mellan 60-100 amp.
Om du tar en startknapp och byepassar relät så har du ingen säkring.
Om du inte sätter dit en hängsäkring på kabeln då är frågan hur många amp ska du ha osv.
I slutändan har det kostat digg nästan vad ett relä skulle kosta utan att nu veta vad relät till din maskin kostar ()p ()p
Passa bara så att du inte bränner upp hela hjulingen ()p
Lycka till
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Startmotorn
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 20:29:31 »
*** fel i nåt jävla relä*** förbi allt annat jävla reläskit *** ha relän och skit ***
frågan i sig kändes ju oerhört seriös "jäval relän å skit"  ::)
kortslutningsströmmen i ett bilbatteri kan med lätthet uppgå till 3kA, en kollega fumlade sig lite och smälte en 24 blocknyckel mellan polerna på ett bilbatteri.
ang märkningen 10,5 Ah så kan batteriet ge 10,5A i 1 timme, lr 1 A i 10,5 timme
googla på kraftrelä 12v så får du se om du hittar något, vill minnas att dom kan vara rätt dyra, startrelä från ett annat märke kanske?
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Startmotorn
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 21:41:06 »
Det stod typ 9a 5x4 10h eller nåt sånt på batteriet, kommer inte riktigt ihåg.
Men jag gjorde så att jag tog sladden från startmotorn och satte på plus för direkt och det enda som hände var att det gnistra lite, ingen kabel smälte eller liknande.
och elmotorn reagerade inte ens sen mixtrade jag  med lite kablar som jag tror går till bromsen men det funkade inte då heller, då testade jag att ta en sladd på minus till el motorn men det ska ju inte behövas när den är jordad i blocket eller hur? Men iaf så hände inget, den klickade inte ens. Bara gnistrade lite lätt där jag satte sladden.
Så det jag kom fram till var att antingen så e mitt batteri cp och levererar för lite amp eftersom ingen kabel smälte och så att elmotorn inte reagerar? Kan det va så :P eller är det ens möjligt? Eller så e hela startmotorn trasig.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
SV: Startmotorn
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 21:57:56 »
startmotorn drog inte runt?
testa att ladda batteriet och pröva igen i morrn..
på relät till startmotorn så gissar jag på att du har 2 grova och 2 smalare kablar,
de 2 smala är till styrningen av relät.
om du sätter + på den ena och jordar den andra så bör relät klicka. isf utgår vi från att de fungerar.
tar du den kabeln som går ner till startmotorn och sätter på + direkt men de inte händer något fastän du laddat batteriet så finns de risk att startmotorn är kass..
///Jimmy
__________________
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Startmotorn
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 22:16:23 »
Citat från: Sleeper_86 skrivet 16 oktober 2009 kl. 21:57:56
Startmotorn drog inte runt och batteriet har kräm i sig,  visade ca 12-13v när jag mätte.
Yes det var  en tjock som kom från elmotorn och en tjock som kom från batteriet sen så var det 2 smala som du sa.
Gjorde som det står i den feta stilen. :/
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
SV: Startmotorn
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 23:17:40 »
Dåhar vi lokaliserat felet, du har en defekt startmotor! ta lös den, du kan utan vidare dela den och se om du hittar några öppenbara fel, men ställ in dig på att köpa en ny.
i detta fall hade en "startknapp" som föreslagits säkerligen blivit tvungen att leverera flera hundra amp. och det skulle inte hjälpt ett skit, du kan ha ex. en skuren lagring i startmotorn, kan gå att byta om du hittar någon som kan leverera lagret, men där kommer inte din åf vara behjälplig utan du kommer själv få leta på firmor som specialiserat sig på dessa saker te.x momentum.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Startmotorn
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 23:56:11 »
Japp, jåg får operara den lite och om den inte går och fixa så får det nog vara så länge. Dom nya e dyra och ska man beställa delar så får man väl säkert nåt som inte passar då jag har ett ganska ovanligt märke på hojen. Men den startar nästan alltid på första kicken så jag får väl leva med det tills vidare.
Btw, vad tror ni om att modda dit en startmotor från en moppe? Är den på tok för klen eller? Känns nästan som att jag måste testa iaf då jag har en som ligger och skräpar :P
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Ironman
Ironman
SV: Startmotorn
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 13:31:27 »
Bara prova det enda som kan hända är att du överbelastar den och den pajar :headbang:
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
SV: Startmotorn
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 14:47:14 »
De är inte alls omöjligt att kolen eller nått gett sig i den . men det är inga som helst problem att få isär och kika
  • Ämne: Startmotorn
3047 gäster, 2 användare (0 dolda)
Rickard Marklund, kenthas,
