  • Ämne: Kazuma problem
Författare Ämne: Kazuma problem  (läst 4990 gånger)
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
Kazuma problem
« skrivet: 4 oktober 2009 kl. 20:37:41 »
Hej! Min Kazuma 500 har blivit svårstartad helt plötsligt :hmmm:
När den väl går igång så ryker den som satan..men när den är igång så går den som vanligt tycker jag. Den är ganska svårstartad även när den är varm,måste ha lite gas på så går det bättre.
Vad kan vara felet? Tacksam för svar ()p
Kina junk Kazuma 500
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #1 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 18:34:32 »
Här va d tyst ;) Expansionskärlet till kylaren har fyllts på oxå ser jag! Och idag när jag drog igång den och stod o gasa så flög locket av! ??? ett jävla tryck där altså! Ingen som har några ideer om vad felet kan vara? Luftfiltret var inte anledningen till att den är trögstartad iaf..
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
SV: Kazuma problem
« Svar #2 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 18:35:28 »
hur ser oljan ut e den gräddig?
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 18:56:06 »
Den e svart och fin och luktar som den ska. Nivån är oförendrad
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #4 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 19:55:44 »
Nu har jag kikat lite till.. Kollade kylarnivån som var låg,slog på 4dl. Lyfte tanken,skruvade av stiftet och det var aldeles sotigt och där var även olja ända upp där gängorna slutar :-\ Lös ner i hålet där stiftet sitter och såg där nere den gröna kylarvätskan..ska det vara så? :hmmm: Ser dessutom ut som att det tryckt ut kylarvätska där kröken går in i motorn. Ser inte bra ut i mina ögon :( Vad säger ni forumister!? Är det toppapackningsbyte som gäller??
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
SV: Kazuma problem
« Svar #5 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 19:57:05 »
har du tur e det topppackningen kan ju även va spricka i toppen
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #6 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 20:16:35 »
Tack för svar! Hur kan jag ta reda på om det är spricka i toppen då? Det kan inte vara nått annat än toppackningen då? Fan..bara kört 135mil..
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
SV: Kazuma problem
« Svar #7 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 20:18:59 »
var bor du ? tänkte om det fanns nån i närheten som kunde kolla lite
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #8 skrivet: 5 oktober 2009 kl. 20:27:55 »
En bit söder om Hässleholm/Skåne
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2009 kl. 18:46:18 »
Hej! Nu har jag börjat demontera kazuman! Den översta kåpan är av "vevhusventilationskåpan"?
Och jag har lossat dom 6 bultar som håller fast toppen i blocket "4stora och 2 små"
Sen sitter där något som ser ut som en liten kedja som går från vevaxeln och ner i motorn och jag antar att man måste ta bort den? för att få av toppen.. Några tips och råd om vad man bör tänka på här?
Tacksam för alla tips! ()p
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Kazuma problem
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2009 kl. 20:19:21 »
Citat från: Kazuma 500 skrivet 10 oktober 2009 kl. 18:46:18
vevaxeln sitter ju nere vid växelådan , och inte i toppen  :hmmm:
kedjan du pratar om låter som kamkedjan ()p
« Senast ändrad: 10 oktober 2009 kl. 20:23:40 av cbw »
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2009 kl. 22:03:54 »
Sant cbw ()p skrev fel där. Men det är altså bara att plocka av den?
1765 gäster, 0 användare (0 dolda)
