  • Ämne: Kazuma problem
Författare Ämne: Kazuma problem  (läst 4989 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Kazuma problem
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 10:30:11 »
japp ()p om du ska vri på svänghjulet för att ändra kolvens lägge tänk på att hålla kamkedjan spänd på nått vis annars är det risk att den åker med in och fastna, och då är det bara totalrivning som gäller :(
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 15:16:27 »
Nu är toppen av! Har rengjort den grundligt oxå. Något mer man bör göra innan man skruvar ihop allt igen?
Hur är det med ventiljustering egentligen? Ska det vara nått spel där? Jag kan inte känna nått iaf..
Kina junk Kazuma 500
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Kazuma problem
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 15:25:57 »
ventilerna behöver du nog inte röra men därimot måste du ta på kamkedjan i ett vist lägge annars så uppnar/stänger sig ventilerna i fel tillfälle. kolven ska stå i övre döllägge vet jag iallafall ()p. men sen är jag inte helt säker på hur det ska vara så det är bäst nån annan svarar på det  :hmmm:
« Senast ändrad: 11 oktober 2009 kl. 15:28:50 av cbw »
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 18:37:55 »
Nu börjar saker komma på platts igen..utom kugghjulet till kamkedjan som jag inte får dit :hmmm: fattas 5mm..skickar en bild på hur d ser ut.Hur löser man detta?
* Bild036.jpg (88.19 kB, 640x480 - visat 409 gånger.)
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Kazuma problem
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 19:07:15 »
när du försöker få drevet på plats är det "hårt" motstånd eller fjädrar det lite?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Kazuma problem
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009 kl. 20:13:02 »
Det fjädrar några mm..där sitter ju kedjespännare som trycker från båda sidorna så det är väl dom som trycks tillbaka när man spänner uppåt. Det är altså inte mycket som felar. Fattar inte detta :hmmm:
1602 gäster, 0 användare (0 dolda)
