  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 44 [45] 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233175 gånger)
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #528 skrivet: 10 februari 2016 kl. 20:48:23 »
Börja med att kolla vilken gängstorlek du har på munstyckena, oftast 5 eller 6mm. Tänk också på att när du ska gå upp eller ner i storlek så ha inte för små hopp i storlek, tex från 90 till 92. Utan 90 till 96 tex. 90 står ju för 0,90 mm och bara tex 2/100mm ger oftast ingen märkbar skillnad.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
  • Vem e de som kör egentligen!
Storken14
« Svar #529 skrivet: 10 februari 2016 kl. 22:57:46 »
Tack Jupiter..
Va menas med 2/100??
Skiljer de på verkligen i gängstorlek mellan fuggen?
E de inte m6 standard på mikuni bsr42?
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #530 skrivet: 10 februari 2016 kl. 23:01:12 »
2/100 = tvåhundradelar. De mindre förgasarna kan ha mindre fattning på munstyckena, dock osäker om det även stämmer på Mikuni.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #531 skrivet: 10 februari 2016 kl. 23:11:57 »
Ahh ok,
Som jag kan tolka det på braigasen.se så ska jag kolla i mappen n102.221 för huvudmunstycke "högfart"?
Och för lågfart vm28/486??
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #532 skrivet: 11 februari 2016 kl. 07:04:26 »
Ring honom på bra i gasen. Han vet.  "Mikunis lilla runda " har jag för mig de heter. Kör 15 - 36 drevning. Finns 16t fram i Tyskland som jag vill ha.
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #533 skrivet: 16 april 2016 kl. 11:46:10 »
Halloj..
Håller på å skruvar lite i skrivande stund.
Sitter 160 main och 42,5 lågfart i.
Kör me k&N filter smt Marving slip-on.
vad e lättast å gå upp i?
Om man ökar mainjet ska man samtidigt öka lågfart?
Å vart köoer man munstycken som funkar?
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #534 skrivet: 16 april 2016 kl. 21:06:40 »
Du kan ju pröva 180 direkt och se. Troligen bluddrar den på fullgas då och då vet du att det är för stort. Då kan du stega dig nedåt igen. Och förhoppningsvis hamna på ett större än 160.
Nej du behöver ej gå upp i lågfart. Lågfarten går upp till till en viss gräns på "gasrullen" kan man säga. T ex om du gasar 1/4 eller till halvgas elr så. Sen tar huvudmunstycket över. Typ
Braigasen.se (riktiga mikuni finns där och de är mindre än pirarmunstyckena - så skriver nån att de kör med 180 i main så kan du tänka 170 eller ännu mindre)
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #535 skrivet: 18 april 2016 kl. 09:06:55 »
Tack för svar "Dinli 4500cc"
Ska känna efter lite efter servicen e gjort samt drevningen.
Så får vi se om ja beställer hem ett 170 main å kanske ett 45 lågfart
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #536 skrivet: 18 april 2016 kl. 18:43:39 »
Nemas  ()p
Citat från: Storken14 skrivet 18 april 2016 kl. 09:06:55
Utloggad Stoolpe
  • Antal inlägg: 84
  • Dinli 450 -06
Stoolpe
« Svar #537 skrivet: 21 juli 2016 kl. 22:45:25 »
Någon som vet någon sida att beställa munstycken ifrån eller som har hemma? Jag har beställt från en amerikansk tidigare men det tar lite tid att få hem.
Ska vara original och jag behöver main 160 165 170.
Dinli 450 -06 x2 - Sålda
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #538 skrivet: 24 juli 2016 kl. 23:58:00 »
Braigasen.se
Utloggad ogebrink
  • Antal inlägg: 9
ogebrink
« Svar #539 skrivet: 19 september 2016 kl. 02:03:46 »
har en dinli 450 som är trimmad med öppet filter, leovince x3 rör och 170 i huvudmunstycke. när motorn blir varm så är tomgången extremt hög. har skruvat på bränsle/luftskruven men blir inte bättre. vad är problemet?
Sidor: 1 ... 44 [45] 46  Alla   Gå upp
2515 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
