  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233209 gånger)
Utloggad MAKKANs
  • Antal inlägg: 21
  • Dinli 450
MAKKANs
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #516 skrivet: 25 juni 2015 kl. 08:17:49 »
Citat från: Onlyhenke skrivet 25 juni 2015 kl. 04:27:07
Precis som andra också säger så kan du ej justera utan filter. Om du inte märker någon skillnad i detta låga register när du byter lågfarten så skrev jag ju också att du ska se över choke funktionen i gasaren. Rengör och testa.  Skicka gärna en bild på hur ditt lågfartmunstycke ser ut. 😉
Har rengjort choken och försöker hitta de optimala för wiren så den inte ligger eller blir krökt allt för mycket. bilder kommer under dagen på alla lågmunstyckena ;)
Tack alla för hjälpen sålänge ;)
Kör dinli 450 -07
Kort om vad som är bytt och modifierat
*Dial-a-Jet
*Yoshimura system Slipon
*Uni filter
*Rullgas
*Bestyckad BSR42 till 185/65 i dagsläget
*NGK BPR7HIX IRIDIUM IX Tändstift
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
  • Vem e de som kör egentligen!
Storken14
« Svar #517 skrivet: 22 januari 2016 kl. 07:18:32 »
Halloj, ni ver4kar ju kunna dehär me förgasare..
Har en dinli 450 -08.
den e bestyckad men vet inte exakt med vilka munstycken å liknande.. nån som har några tip på vilka som e bäst?
eller e de från förgasare till förgasare?
Skulle vilja optimera för bästa gång och drag/vrid.
Just nu står den å vilar lite över vintern..
Ska skruva bort fögasare å göra rent allt så fort de blir lite mildare, så då vet jag lite mer om vad som e monterat.
Vilket filter e bäst å köra K&N eller UNI?
Utloggad Dinli 4500cc
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #518 skrivet: 28 januari 2016 kl. 00:05:00 »
Hojt !
Skulle säga att om den går bra så ändra inget. Men om du gillar att meka och justera och pröva så är det bara att köra på med bestyckandet.
Låter som du är på rätt väg att du ska kolla vad den är bestyckad med.
K&N eller Uni är nog ej större skillnad. Men namnet K&N känns  mer gediget. Sen om det är bättre vet jag ej. Har haft två tidigare Dinlis som gått fint med uni. Tvätta ofta och olja in med skumluftfilterolja.
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #519 skrivet: 2 februari 2016 kl. 08:05:57 »
Tjoflöjt, och tack för svar.
Vad gör oljan å vf ska man ha de? Finns de på spray flarra?
De behövs inte när man kör k&n va?
Utloggad Jupiter
  • Antal inlägg: 2044
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #520 skrivet: 2 februari 2016 kl. 08:31:29 »
Många går på KN filter bluffen, deras filter är inget annat än ett öppnare filter som renar uruselt. Googla och se tester i deras filtreringsförmåga som förstår ni vad jag menar.
Eton 250 -2006
Hisun 500 EFI -15 -SÅLD
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #521 skrivet: 2 februari 2016 kl. 19:36:09 »
Storken:
Inga problem.
Oljan renar luften och finns på sprayflaska.
Jupiter:
Låter rimligt. Tror oljan gör renandet. Så om det är uni elr kan spelar nog ingen roll då.
Utloggad Jupiter
  • Total likes: 288
Jupiter
« Svar #522 skrivet: 2 februari 2016 kl. 19:44:44 »
Enlig tester så blev motoroljan på motorer som använde KN och UNI otroligt skitig. Skiten letar sig ner genom och förbi ringarna och ner i oljan.
Eton 250 -2006
Harley 1200
Ural Wolf 750
Ural Retro
Plus massa annat
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #523 skrivet: 7 februari 2016 kl. 13:33:04 »
Menade luftfilter-oljan. Undrar om de använde det i testet?
Själv mer för org.filter då jag vill ha en tyst maskin
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #524 skrivet: 9 februari 2016 kl. 11:13:07 »
Halloj.
Tänkte börja med bestyckning snart, å då lyder frågan som följer vart hittar man alla munstycken å köpa?
Å ska man köpa lite av varje? Hög,lagfart?
  • Antal inlägg: 170
  • Total likes: 9
Dinli 4500cc
« Svar #525 skrivet: 9 februari 2016 kl. 19:51:30 »
Bra i gasen.se (elr likn)
Kolla vad som sitter. Köp par-tre st större. Bra i gasen säljer mikunimunstycken och jag tror de är större än piratkopiorna. Så det är svårt att följa någon annans recept
Citat från: Storken14 skrivet  9 februari 2016 kl. 11:13:07
Halloj.
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #526 skrivet: 10 februari 2016 kl. 20:41:55 »
Tack för svar:: Dinli 4500cc..
Va inne å kollade på braigasen men de va bra svårt att hitta vilka av alla dessa munstycken som passar :banghead:..
Första steget blir å se vad som sitter i..
Återkommer om de.
Kan man få lite hjälp med vilka som passar till dili 450 901 förgasare, de e väll bsr 42 men de fanns ju en del olika..
Utloggad Storken14
  • Antal inlägg: 28
Storken14
« Svar #527 skrivet: 10 februari 2016 kl. 20:46:26 »
Tjo..
Ett tillägg om bestyckning..
De ja vet som e monterat är Marvin "stavning" slip-on
K&n filter procom predator 500 Box.
Sen ska den drevas om 15t fram 36 bak,
Eller ska man köra 38 t bak??
Å hur skulle ni bestycka fuggen efter de??
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 46  Alla   Gå upp
2629 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
