  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 233267 gånger)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #156 skrivet: 16 augusti 2010 kl. 18:20:30 »
Jo det ska stämma
CARBURETOR ASSY Mikuni BSR42 orginal nummer 283-62301-20
http://dinli.se/teknisk_info/
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad InSane
  • Antal inlägg: 17
  • Life Is All About Me MySelf And I
InSane
« Svar #157 skrivet: 16 augusti 2010 kl. 19:19:37 »
Citat från: FaC skrivet 16 augusti 2010 kl. 18:20:30
Jo det ska stämma
Tusen tack =))
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
  • Quadlös...igen...:(
Billy
« Svar #158 skrivet: 23 augusti 2010 kl. 21:57:21 »
tja!
tog bort ljuddämparstrypningen igår i hopp om att jag skulle få lite mer krut i maskinen... men tycker snarare bara att den går sämre. låter inte helt som den går rent på höga varv.
måste den bestyckas om pga det och i såna fall hur? Eller kan det vara något annat som knasar?
förslag anyone?
« Senast ändrad: 23 augusti 2010 kl. 22:04:28 av billyboy »
Yamaha YFZ 450 -04, såld
Yamaha YZF R1 -02, såld
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Honda cr 125 -97 såld
Honda cr 125 -92, såld
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #159 skrivet: 23 augusti 2010 kl. 22:14:37 »
smäll i ett 160main och se hur den blir.. öppet luftfilter kan va på sin plats oxå  ()p
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #160 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 08:51:59 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 23 augusti 2010 kl. 22:14:37
jag tror det sitter något annat luftfilter än original på den nu.
vet ni vad för size på munstycket som sitter original?
edit.
råkar det vara nån som sitter på ett 160main extra så köper jag det gärna! pma i sånafall!  ()p
« Senast ändrad: 24 augusti 2010 kl. 09:16:52 av billyboy »
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
joeychandlerson
« Svar #161 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 11:37:08 »
137,5 brukar de sitta.. lite större i nån årsmod (150 kanske)
Ska bestycka om min snart så blir mitt 160 löst.. men de är en sån där bra o ha grej som kostar lite.. går snabbare att köpa av företag tror ja.. vet inte när jag får ett ryck o bestyckar om.. kolla braigasen.se (elr sök på braigasen).. elr de andra länkarna här i denna tråd så får du hem snabbt
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #162 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 15:13:13 »
var o kika lite på fyrhjulingen. det sitter ett unifilter på den...
har beställt ett annat munstycke nu via braigasen, lär väl höra av mig här igen när det är dags att montera det  ;D om inte annat så lämnar jag en uppdatering med om det blev nån skillnad... wish me luck
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
joeychandlerson
« Svar #163 skrivet: 24 augusti 2010 kl. 15:32:06 »
bensinkran avstängd
Bara lossa fuggen via kopparfärgade slangklämman på insugsgummit
Vrid ut underdelen av fugge mot dig
dränera via skruven som sitter ovanför dränslangen i botten av fugge
4 skruv lossas och underdel av fuggen är lös
Byt main (se bild i början av tråden)
Skruva ihop
(kolla o spraya startgas runt insugsgummit innan du provkör så det är tätt runt fuggen - om den ökar i tomgång när du sprayar så får du kolla så fuggen ligger rätt i gummit o ev skruva åt slangklämman el justera den lite)
 - voilá o hoppla så är pållen yster och sparkar bakut  ()p ()p
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #164 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 19:23:38 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  3 oktober 2009 kl. 14:09:22
1 RÖD markering är LÅGFART
2 VIT markering är HUVUDMUNSTYCKE (högfartsmunstycke)
3 BLÅ markering är CHOKE
4 Svart markering är BRÄNSLE skruven (Skruvas ut för att öka mängden)
Man kan ju lägga upp det så här:
Bestyckning
1. Pilotjet eller lågfartsmunstycke är under utprovning (får se vart det slutar, just nu anv. jag borrad 70)
2. Nålen är org nålen men den är lyft till näst högsta läget.
3. Mainjet eller huvudmustycke har jag 200
tja!
öhh vilket av skruvarna är mainskruven? den med blå ring runt sig enligt det första inlägget i denna tråd? jag hade tippat på att det var den med vit ring runt sig?
tänkte jag skulle ner o skruva lite nu o behöver en sista vägledning  ::) :hmmm:
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #165 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 19:28:26 »
Citat från: billyboy skrivet 25 augusti 2010 kl. 19:23:38
Bestyckning
Som det säger, den med vit ring Huvudmunstycke (main)  8)
tja!
Det vita som bilden säger,  Huvudmunstycke (Main) men du menar byta inte skruva ut   8)
Den med svart ring runt äm en mängd skruv, endast en finjustering när det nästan är 100 rätt.
« Senast ändrad: 25 augusti 2010 kl. 19:31:53 av Jockas »
Dinli 450 -08
Utloggad Billy
  • Antal inlägg: 243
Billy
« Svar #166 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 20:24:23 »
Citat från: Jockas skrivet 25 augusti 2010 kl. 19:28:26
Bestyckning
tja!
hmm förstår inte riktigt vad du menar?
Dinli 450 -07, såld
TM 250 2t -01, såld
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #167 skrivet: 25 augusti 2010 kl. 20:41:41 »
NU måste jag nog in å svara här
RÖD ring är runt munstycket som heter lågfart (pilotjet) Det byter man om man tycker  den svarar dåligt på gasen från tomgången. Brukar sitta org 45
VIT markering är runt Huvudmunstycket/högfartsmunstycket (Mainjet) Det byter man om den är kraftlös på högre varv eller bluddrar vid full gas. (Sitter i röret som syns på bilden) Org på nyare dinli 450 brukar sitta 137,5
Och det byts om man modifierar avgas och luftfilter. (annars kan den gå för varm och bränna något i motor)
BLÅ markering är chokens munstycke (starterjet) det byter man sällan och det är org 42,5
SVART markering är en finjustering av lågfartmunstycket, även kallad bränsleskruv, då den enbart styr över bränslet i en liten extra kanal i gasaren, den kompenserar registret från tomgången och uppåt, tappar verkningsgraden ju mer gas man ger(så registret ligger mest på tomgång upp till ca halv gas) Den tar sin bensin från lågfartens munstycke som är något överbestyckad för att få funktion på denna skruv. Org läget på denna skruv ligger på ca 2-2,5 varv ut (den brukar vara plomberad i fabrik och måste borras för att kunna göra en justering)
Hoppas det ger lite klarhet i vad som var vad, och vad den har för funktion.
Lycka till (en rätt bestyckan maskin är en rolig maskin och mår mycket bättre)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Sidor: 1 ... 13 [14] 15 ... 46  Alla   Gå upp
2553 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
