  • Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
Sidor: 1 [2] 3 ... 46  Alla   Gå ned
Författare Ämne: """ Dinli 450 bestyckar tråden """  (läst 234435 gånger)
Utloggad atvmorfar
  • Quadbandits
  • Antal inlägg: 400
  • Dinli 450 -07 såld Hyosung 450 -07 :-)
atvmorfar
SV: """ Dinli 450 bestyckar tråden """
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 11:12:17 »
ääähhh...ser ju grannt ut på kvällen med röda fina krökar :D ;D
(1 person liked this)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2009 kl. 19:12:10 »
har äntligen fått dit bilden se längst upp
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
  • Min enda drog är DINLI power
HIGHSIDER
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 12:44:46 »
Detta är en tråd är bra på sitt eget lilla vis ()p.
Men jag hoppas på att de som har intresse av att få sin maskin att gå så bra som möjligt använder denna tråd som en guide då ALLA maskiner kräver olika bestyckningar för att man ska få ut max av dem.
Det är ju säkert många som kommer att dra iväg å köpa munstycken å börja laborera nu,å till eder vill jag bara säga att.
Haven tålamod å glömmen icke vad ni haver för bestyckning från utgångspunkt,ty detta är inget man gör på två minuter å risk finnes att det sitter samma grejjer i fuggen efter mången byten fram å tillbaka å en massa timmar i garaget å tokvarvning på kvarteret.
Good luck dinlilovers å ta det step by step så blir det nog bra ()p
Dinli 450 06
Duncan fatboy helsystem
procom cdi box
kn filter
maxxis vägdäck på Qmax fälg
sänkt fram o bak+spacers
crossdäck på ITP mm.
Dinli 350 08 gummans
Kazuma 90cc grabbens
ski-doo renegade 600HO 03a
chevrolet camaro v8 cab 94a
chevrolet kalos 04 spoiled bitch mobil
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2009 kl. 14:53:03 »
Exakt och det var ju det tråden var till för, att se vad olika har för bestyckningar och tips och trix när det gäller det.
Varje maskin är unik med sina brister och optimeringar.
Det tar tid detta med att testa, men man lär sig mycket.
-Röd och fin
Utloggad F.dark
  • Antal inlägg: 22
F.dark
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 11:44:56 »
Just detta med "NÅLEN" hur funkar den, vart sitter den, hur justera.
kan någon ev er som är lite mer kung på detta förklara lite mer?? gärna bilder :djump:
byter man lågfart så måste man justera nålen?? eller??
Dinli 450 DL904 -10
Bestyckad
Uni filter
Drevning
Egenhändigt byggd slipon
Spacers fram och bak
gat+cross däck
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 12:49:04 »
Onlyhenke:
Stämmer din bildanvisning med vit,blå och röd ring? Jag trodde huvudmunstyckena var mer i storlek med det munstycke som har blå ring?
Mvh Joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 13:11:42 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 15 oktober 2009 kl. 12:49:04
Onlyhenke:
Mvh Joe
Jepp blå- och vitmarkerade munstycken ser ut likadana så se upp där
skillnaden är storleken
Ang hur nålen fungerar så lever den i stort på mellangas, är övergången mellan lågfart och högfart.Men natuligtvis så överlappar dessa munstycken och nålen varandra.
Kan lägga upp bild på hur det ser ut när jag ska mixtra med den nästa gång. Men den kommer man åt från toppen av gasaren.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009 kl. 13:29:40 av Onlyhenke »
-Röd och fin
joeychandlerson
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 13:17:35 »
Thanx Henke  ()p
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad HIGHSIDER
  • Antal inlägg: 595
HIGHSIDER
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 17:13:52 »
Min bestyckningshistoria a la dinli 450.
Har provat byta start choke munstycket fram å tillbaka från 42,5 å upp till 50 men upplevde inte att det blev nån större skillnad alls,så då lödde jag igen ett munstycke å skruvade dit å maskinen gick lika bra ändå :lol:
Tanken var att testa köra utan detta å prova men jag tröttnade å satte i originalmunstycket igen ()p
Min nuvarande bestyckning i gasaren är följande.
K/N filter.Kör normalt med uni.
Lågfartsmunstycke 45 men ska stoppa i ett 47,5 så att jag kan justera bättre på blandskruven än idag.
Huvudmunstycket 170 men ska dit med 175/180 Då den vill ha lite mer då det blir kallare ute.
Start choke munstycket sitter som sagt original 42,5
På maskinen sitter Ett fatboy4 helsystem och en procom cdi box.
Jag må då säga det att den går grymt bra på hela registret med denna bestyckning å har ett bra vrid men det ger jag cdi boxen cred för ()p.
Pilla på dinlilovers å berätta vad ni upplever som bäst på edra maskiner ;) ;) ;)
« Senast ändrad: 16 oktober 2009 kl. 00:59:19 av HIGHSIDER »
Dinli 450 06
procom cdi box
kn filter
joeychandlerson
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 00:12:44 »
HIGHSIDER: Du får berätta var du får tag i 47,5 pilot sen. Fick ett 47,5 från Bra i gasen.com(elr .se) idag men det såg inte alls ut som det sitter i.
Mvh Joe
Smc 250 - 08 Såld
joeychandlerson
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 00:30:41 »
Vänster: Stigarrör
Mitten: "Skvalpskydd" (vet inte vad det heter)
Höger: 180 högfarts munstycke med för stor skalle för att komma in i "skvalpskyddet"
Bytte till 180 main idag. Lärde mig massa. Te x att man inte behöver lossa nånting what-so-ever på gasaren för att bestycka om den om du kör med öppet filter - alltså inte lossa gasvajer eller sånt och inte lossa gasaren på annat sätt än på slangklämman som runt insugsgummit och sen vrida ut botten på fuggen mot kopplingshandtagssidan av maskin. Ja du måste förstås ta väck bränsletråget (eller vad man ska kalla det under förgasaren) - flottörhus heter det nog kom jag på  För där under sitter munstyckena.
Andra problem att tampas med var att ta bort Dial-a-jet samt plugga hålen efter den. Om inte hålen efter Dajen blev täta så kan ju det vara orsaken till att det inte blev bra. Men jag tror det blev bra pluggat.
Jag monterade alltså i 180 munstycket utan "skvalpskyddet"  pga av för stor skalle på munstycket. Det blev inte alls bra. Kan ju bero på avsaknaden av "skvalpskyddet"? Men tror det var alldeles för stort med 180 på min maskin. Bluddrade massa när jag gasade på lite över halvgas och uppåt fullgas.
Nu är jag inne på att montera 160 munstycket MED "skvalpskyddet" nästa ggn - men gillar inte att behöva modda det med en bricka för att det ska passa. Nån som tror det gör nåt att munstycket blir 1mm längre? Att "skvalpskyddet" kan ta i flottörhusets botten varnade mig Robban för. Men funkar det så funkar det - så ska bli intressant nästa ggn.
Då blir det nog mos i grejjerna  :headbang: :headbang:
Joe
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 10:54:09 »
Nu börjar det hända saker här
Joey skaffa rätt typ av mikuni munstycke
Om munstycket kommer längre ned i flottörhuset så betyder ju det att nålen öppnar tidigare fullt flöde genom munstycket.
Utöver det så är det ju hur bra dit avgassytem flödar och hur mycket ditt filter flödar som avgör hur mycket mat du kan ge den. Får du  in mycket luft så kan du ge mer mat och ökar effekten. Finns inga genvägar...
Men titta här så finns det mycket att läsa om vad som är känsligt när det gäller bestyckning och flöden in och ut även annan info som hanterar hur man optimerar .  http://www.mikuni.com/c-tuning_guide.html
-Röd och fin
Sidor: 1 [2] 3 ... 46  Alla   Gå upp
2630 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
