  • Ämne: Stort Test Can Am 800 MAX XT-p -2010
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Stort Test Can Am 800 MAX XT-p -2010  (läst 161533 gånger)
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
SV: Stort Test Can Am 800 MAX XT-p -2010
« Svar #72 skrivet: 30 december 2009 kl. 12:52:39 »
Ha koll på damskerna om du kör band och  låter den stå ute borsta bort snö från damaskerna när du kommer hem annars fryser dom och går sönder
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #73 skrivet: 2 januari 2010 kl. 17:34:43 »
Citat från: bandit.se skrivet 30 december 2009 kl. 12:52:39
Tack för tipset, kollade idag och det var ordentligt med is runt damaskerna, kofot och hammare löste detta rätt kvickt.
Jag har nu också startat ett ämne där jag visar lite bilder på montaget och det färdiga resultatet tillsammans med mina kommentarer om bandsatsen så här långt.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=26378.0
* Kopia av klarute.jpg (80.26 kB, 700x525 - visat 2825 gånger.)
« Senast ändrad: 2 januari 2010 kl. 17:36:22 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
  • Hälsingland / Bollnäs
Lind-800
« Svar #74 skrivet: 2 januari 2010 kl. 19:49:44 »
Min står också ute i kallgarage. Jag har en liten kompressor som jag brukar blåsa rent med efter snökörning. Blir lätt is mellan damaskerna bak och skyddet under.
« Senast ändrad: 2 januari 2010 kl. 19:54:45 av Lind-800 »
Can-Am Outlander 800 XT
Honda CRF450
Ski-Doo MXZ 550 X REV
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #75 skrivet: 2 januari 2010 kl. 19:54:11 »
Nu har vi ju typ 15-20° kallt, men jag tycker det blir lite snö och mycket IS, tror inte det går blåsa bort med det väder vi nu har.
Tycker ändå att det går rätt bra att hacka sönder och peta bort med kofoten.
Måste säga att jag är imponerad över hur bra den fungerar trots all snö och is som kommer in i maskinen, skall ta en bild imorrn så ni får se hur det ser ut.
Bandsatsen ÄR dyr, men som det nu känns så har man verkligen inte gjort en dålig investering, ett helt nytt vinterfordon blev det av fyrhjulingen!  ()p
Utloggad Lind-800
  • Antal inlägg: 241
Lind-800
« Svar #76 skrivet: 2 januari 2010 kl. 22:28:45 »
Kanske var lite otydlig hur jag menade. Jag blåser bort snön innan den fryser till is. Har man varit ute och åkt eller plogat så blåser jag alltid rent innan jag parkerar. Nu när temperaturen har legat på mellan 12-29 minus är det ännu lättare att hålla efter när det blir kallsnö. Så har jag gjort i tre vintrar och mina damasker har då hållit. Kanske man är aningen överbeskyddande mot pärlan.
Honda CRF450
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #77 skrivet: 3 januari 2010 kl. 10:21:37 »
Så här kan det se ut när det är 1 dm vatten på isen + 2dm snö. :hmmm:
ville inte stanna till speciellt länge så det skulle få chans att frysa till... :D
* ojojj.jpg (48.88 kB, 700x525 - visat 2278 gånger.)
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #78 skrivet: 3 januari 2010 kl. 11:51:18 »
Test
Filminspelning  ()p
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d0IdIAy-t2Q[/youtube]
« Senast ändrad: 3 januari 2010 kl. 15:59:14 av Rickard Marklund »
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #79 skrivet: 28 januari 2010 kl. 08:14:08 »
En liten rapport:
Sedan sist har jag hunnit köra ca 7 mil med bandsatsen.
Det har fungerat bra, men visst är det mer vilsamt att köra snöskoter än fyrhling med band, i vart fall så länge man håller sig på skoterleden.
Kör man i obanad terräng är dock körningen med fyrhjuling mer kofortabel, betydligt stabilare (vickar inte lika lätt) och med en otrolig framkomlighet.
Bensinförbrukningen verkar vara hög, har ännu inte gjort någon riktig test, men tycker att det lutar åt nånstans 3-4 liter milen, vilket man kan förstå.
Den höga förbrukningen beror naturligvis på högre rullmotstånd, lägre utväxling, och att det går tyngre att köra i lössnö än på väg.
Senaste dygnet har det snöat ca 30 cm, och det skall gudarna veta att jag saknar min fyrhjuling, den står på verkstan sedan bakre vänstra bandsatsen roterat och slagit sönder bakskärm och yttre drivaxeldamask.
Besökte verkstan igår (2 dagar efter inlämnandet) och de hade fortfarande inte tittat på den och fått klarhet i huruvida skadan är garanti, försäkringsskada, eller om jag själv får stå för kalaset.
Jag bad dem i vart fall beställa drivaxeldamasken, och byta den så snart som möjligt, för i övrigt är den ju körbar - om plastdetaljerna dröjer kan jag köra ihoptejpat nån vecka...
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #80 skrivet: 14 februari 2010 kl. 09:52:55 »
Under gårdagens körningar med bandsatsen fick jag helt plötsligt larm: check EPS (Kontrollera servostyrningen)
Servoverkan försvann, och motorfelslampan blinkade först, och började sen lysa med fast sken.
Stannade, stängde av maskinen, och gjorde en okulärbesiktning men kunde inte se några fel, när jag startade maskinen igen var larmet borta, och servoverkan tillbaka.
Har ingen aning om vad som hänt, men kanske är det nån bugg i programmet?
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #81 skrivet: 14 februari 2010 kl. 11:24:23 »
Har du gjort service update på mjukvaran ? Sen ska det vara en chip till styrservon om dy har bandsats.
Ps
 jag har inte kollat igjennom dina inlägg om det är gjort .
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #82 skrivet: 14 februari 2010 kl. 19:38:13 »
Mmm, den är uppdaterad, och jag har bandsats/servomodulen installerad.
Utloggad Tinitus11
  • Antal inlägg: 5
  • Kör - Can am 800r xtp - 2010
Tinitus11
« Svar #83 skrivet: 6 mars 2010 kl. 16:00:03 »
Kul att ta del av dina erfarenheter av outlander 800.
Hämtar min Outlander 800 EFI XT-P på onsdag,känner mig som ett barn på julafton :banghead:
Provkörde den i torsdags.Fyyyyy F.N vilket drag de e i den.. :headbang:
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 16  Alla   Gå upp
2700 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
