  • Ämne: Frågor ang Suzuki LT-F4WD
Författare Ämne: Frågor ang Suzuki LT-F4WD  (läst 67142 gånger)
Utloggad Jan-E.
  • Antal inlägg: 34
Jan-E.
SV: Frågor ang Suzuki LT-F4WD
« Svar #12 skrivet: 25 juni 2010 kl. 12:57:49 »
Sablar också! Instabil FORUM sida detta ibland. Jag slog efter ca 10 min skrivande på mellanslags tangenten/knappen & då försvann allt !!!???
Nu blir det kort variant (Suck!).
Fundering 1) Vart sitter oljefiltret på en LT-F4WD ?
Fundring 2) Hittar ingen kondensator i elsystemet. Finns där ingen ?
Tacksam för svar...
MVH / Jan-E.
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #13 skrivet: 26 juni 2010 kl. 23:45:13 »
Hej du.
1.   Oljefiltret sitter under en lucka på höger sida, strax framför bakhjulet.
Luckan sitter med tre kupolmuttrar. (i triangel mönster).
Luckan har en plugg i mitten som du inte behöver lossa.
2.   Menar du en kondensator till tändningen?
Jag är lite osäker på en -86´a, men troligen har även den maskinen elektronisk tändning och ingen mekanisk brytare, därmed ingen kondensator.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2010 kl. 09:02:01 »
Jan-E, kan rekommenderar dig Clymers manual till quadrunnern, där hittar du allt du behöver veta  ()p
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Jan-E.
  • Antal inlägg: 34
Jan-E.
« Svar #15 skrivet: 27 juni 2010 kl. 10:31:43 »
Tack för svaren, Bra!! ()p
Är det liknande elsystem på quadrunnern som på "veteranen" LT-F4WD ? (angående tipset att kolla av den manualen!).
- Intressant att de moderna tändsystemen inte behöver kondensator, men om det inte finns ens någon brytarspets ansluten vid någon tändspole så....tja! Då behöver man väl kanske ingen kondensator heller...hmm!?
Det här måste jag undersöka & försöka "få grepp på".
Jag har flera "äldre" roliga "apparater" såsom en Arctic Cat Panther (rel liten snöskoter från 1981 !!) som är kanon & går som en "skållad råtta". (Rel stark motor i liten lätt skoter =kul :D.) Lärde mig av den att SUZUKI verkligen kan göra motorer, då den trots sin ålder startar på första rycket, & sedan verkligen visar-på "pulver" under huven. Ger verkligen glädjefnatt att gasa runt med den. Har bara bytt bägge tändstiften på den då ett var mysko i porslinsväggen= läckström där.
Den är visserligen 2-cylindrig men jag ska kolla dess elsystem också hur det egentligen är gjort. (Har lös skiss på det.)     Hoj! / Jan-E
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #16 skrivet: 27 juni 2010 kl. 10:36:50 »
Manualen är för samtliga modeller Lt(f) 4wd 86 och framåt, heltäckande service manual.
Can Am 800 06 Såld
Utloggad redbeard
  • Antal inlägg: 236
redbeard
« Svar #17 skrivet: 27 juni 2010 kl. 10:42:32 »
Citat från: Jan-E. skrivet 22 maj 2010 kl. 12:41:27
Så var man då igång igen med ytterligare justeringar på LT F4WD:n från 1986. Nu damaskbyte på gång (univeralsortimentet på MC firma i Ludvika passar ju direkt runt om, tur!!).
Någon där sade att man brukar hålla med reservdelar i drygt 20 år för resp modell, men om modellen som i LT F4WD.s fall lever vidare & vidare med endast finlirsjusteringar med åtföljande modellnamnbyte år efter år så finns ju delarna med stor chans ändå, långt efter tex 1986 som i min maskins fall. Verkar helt sant då jag fått hem tex rätta bromskolvar, backar & annat utan problem. Damaskerna för drivknutarna (där rzeppaknutar finns, dvs yttre fram) finns i bra firmors original/universal sortiment.
Stort jobb just nu är reparation av "kaross"-plasten som ser (sett) för bedrövlig ut, med sprickor & hål. Jag jobbar med en värsting-grov lödkolv med platt breddad värme Cu-del. Den fungerar perfekt för ingjutning av ny röd plast samt svart (stänklapparna) från skrotad Volvo spoiler. Dessa lagningar tar tid & fläkt är helt nödvändigt, för renare luft. Bara att vara noggran & envis. Hoj /Jan-E.
Utloggad Jan-E.
  • Antal inlägg: 34
Jan-E.
« Svar #18 skrivet: 9 juli 2010 kl. 01:45:06 »
Hm..?! Citatet av tidigare inlägg med blå bakgrund kan man ju fundera över..? Var det något tänkvärt med denna text eller? Nåja!
Min LT-F4WD funkar nu perfekt sånär som på en (ej livsnödvändig)detalj. Efter det att man använt parkeringbromsfunktionen på vänstra handbromsreglaget (eller bara bromsat med vänster handbroms) så går ej viren/ bromsen åter/släpper som förväntat/önskat !? Man får ta hjälp med höger fot och dra åter/upp fotbromsreglaget (foten under bromsarmen & dra!).
Bromsning med "samma fot" (helst ::)!) funkar dock utan problem, med "naturlig"/förväntad tillbakarörelse/återgång så att bromsen helt släpper. Känner någon igen detta strul/gissel? Har försökt hälla olja ner genom viren/höljet men det är likadant ändå.
Har någon något bra förslag på åtgärd?
Annan typisk amatörfundering kanske, men ändå./ Har alla fyrhjulíngar fast ihopkoppling mellan bakhjulen (ej diff) eller finns det de som kan ha olika rotationshastighet mellan bakhjulen?? Varför har man valt att ha det så? Fast alltså! /Tacksam för förklaring...  Hoj! / ??? Jan-E
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #19 skrivet: 12 juli 2010 kl. 23:35:19 »
Hej igen Jan-E
Kolla så den inte hakar i någonting vid bromspedalen, annars är det är nog bara att smörja vajern till handbromsen är jag rädd.
Jag brukar ta bort kärvande vajrar och hänga upp dom lodrätt, så oljan får krypa igenom ordentligt hela vägen.
Så gott som alla fyrhjulingar (2 och 4wd) saknar differential mellan bakhjulen.
Att ha en differential mellan bakhjulen kräver ju också en diffspärr. = DYR, avanserad, och klenare konstruktion.
Enda undantaget jag känner till är en speciell Cectec. (2wd byggd för gatan)
Jag läste om den i tidningen "ATV-Quad".
Differential mellan framhjulen är dock nödvändig för styrförmågan.
Testa att svänga tvärt med diffspärren i får du se...
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Jan-E.
  • Antal inlägg: 34
Jan-E.
« Svar #20 skrivet: 15 juli 2010 kl. 11:26:54 »
Tack för infon, Micke-C. Jag tar itu med den trilskande wiren senare, enligt dina tips. (mest rätt är väl att smörja bättre men en starkare åter-dragfjäder borde också funka, mén då kvarstår ju ursprungsfelet med wiren i alla fall, hm..).
- Så i princip alla ATV.er har fast rotation mellan höger & vänster bakhjul !! Det märks väl på min också då bakdäcken är rejält nerslitna map mönstret medans framdäcken ser ut som nya nästan. Bäst alltså att inte vara på asfalt i onödan & svänga omkring, men en sådan här maskin hör ju inte riktigt hemma där heller.
Ska man sedan dra tex timmerkärra tex i "busch" är det nog lika bra att man inte har en diff (som ska i & ur kors & tvärs) & som förvillat fördelar kraft till lättast snurrande hjul vilket blir heltokigt & gör föraren "heltokig" i sin tur. Tack för förklaring som sagt. / Jan-E
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #21 skrivet: 16 juli 2010 kl. 19:27:35 »
Citat från: Lillhajen skrivet 27 juni 2010 kl. 10:36:50
Vart kan man få tag på en sådan manual?
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #22 skrivet: 16 juli 2010 kl. 19:33:38 »
Citat från: Micke_c skrivet 25 oktober 2009 kl. 00:34:27
Hej på er.
Kort sagt...
Modeller tom -98.
En "Quadrunner" har 250cc, 66mm cylinderdiameter. (LT-F 4wd, eller LT-4wd) beroende på årsmodell.
En  "Kingquad"   har 280cc, 68,5mm cylinderdiameter. (LT-F 4wdX, eller LT-4wdX) beroende på årsmodell.
En LT-F 250 finns också, men den är 2wd.
Det finns ingen fabriksuppgift om antal hk eller antan nm för någon av dem, men ligger nog omkring 20hk.
Micke.
Kan tillägga att 1990 eller 1991 var det övergångsår som det fanns både 250 och 280 att köpa. Alltså som nya maskiner.
LT-F 250 (2wd) tror jag bara fanns typ 1986-1987. Tror intresset för den blev rätt svalt när Quadrunner kom in på marknaden. Men jag kan ha fel.
Utloggad Trail-Boss
  • Antal inlägg: 12
Trail-Boss
« Svar #23 skrivet: 18 juli 2010 kl. 09:33:41 »
ALFAMER tror jag det heter företaget, som jag beställde verkstadshandboken av ( Clymer ). :sunny:
1669 gäster, 0 användare (0 dolda)
