  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Problem!
Författare Ämne: Problem!  (läst 11101 gånger)
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
Problem!
« skrivet: 15 augusti 2009 kl. 14:16:30 »
Hej alla! Nyregistrerad här,har dock tjyvläst ett tag 8)
Äger en Kazuma jaguar 500 -08. Som gått klockrent enda tills nu efter 110mil.
För ett tag sen när jag skulle ut o köra dog den efter några minuter och gick inte att starta igen.
Bogsera hem skiten och kolla om det kom soppa fram till filtret,vilket det gjorde,dock blit inte filtret fullt med soppa! Ska det inte va det? Dagen efter prova jag att start,den gick fint några sekunder sen dog den igen >:( och starta inte igen. Så rullar det på,står den ett tag så går d o starta igen,men sen dör den..
Bytte bensinfiltret..hjälpte inte..
Tacksam för tips av beavlon o kompani ;)
Kina junk Kazuma 500
Utloggad Jörlö
  • Antal inlägg: 47
  • Suzuki Kingquad 750 AXI-09
Jörlö
SV: Problem!
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2009 kl. 22:28:12 »
Det är CDI boxen som är trasig.När den blir varm lägger den av.Ta bort tanken och skruva loss tändstiftet och kolla om du har gnista. Soppafiltret är halvfullt det är normalt.
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 10:03:20 »
Hej! Men filtret blir inte en halvfullt. Bara lite grann på botten. Gnista måste där ju va om den startar?
Går ju bara några sekunder,en gång han jag köra den riktigt varm innan den stanna.
Var sitter cdi boxen ?
Utloggad atv-ola
  • Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
  • Antal inlägg: 125
  • Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
SV: Problem!
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 17:18:02 »
Tjena.
Jag har själv behövt byta cdi:n. Det var dock mitt eget fel, laddade batteriet inkopplat i maskinen. så OBS gör inte det. (kanske ingen nyhet men ändå).
Iallafall, för att hitta cdi:n får du kolla in under framkåpan vid vänster hjul. sitter långt upp på ett tvärstag. svart till färgen.
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 22:41:27 »
Tack Jaguar ola! Vad fick du ge för din cdi box?
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 22:49:20 »
En bild på ekipaget ()p
* Bild061.jpg (132.48 kB, 640x480 - visat 1219 gånger.)
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
SV: Problem!
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2009 kl. 23:25:38 »
Har du en vakumkran på din maskin? Prova att dra soppa slangen direkt till förgasaren och plugga slangen som sitter på insuget (den som går till vakumkranen) så får du se om den går bra! Det är flertalet maskiner som råkar ut för problem med vakumkranar som slutar funka.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad mg 500
  • Antal inlägg: 4
mg 500
SV: Problem!
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 09:27:48 »
 Hej KAZUMA 500
jag har haft samma problem som du.
Du måste tömma tanken och spola ur den, det släpper små bitar av
tätningsmaterial i tanken.
Skruva isär soppakran, det sitter ett filter där också.
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 10:45:43 »
Tack Kenth o mg 500 :)
Vakumkran samma som bensinkran? Ska ut o prova!
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 12:08:58 »
Nu har jag haft av bensinkranen,så ren ut. Provade att koppla förbi bensinkranen och då starta maskinen och jag hade den igång 10minuter,altså var den riktigt varm. När jag skulle dra iväg en sväng så börja den hosta igen och dog :(veryangry):. Sen starta den inte utan choke! Den kan altså stå nu på tomgång utan choke men så fort man drog på dog den. Dock gick den klockrent första 10min utan choke och med bra gas.
Vad händer?? Man kan utesluta cdi boxen nu va? Kan det va så att det ligger nån flaga i tanken som täpper till lite grann som hindrar tillräckligt flöde? Fortfarande bara liiite soppa i filtret
Cummins
Cummins
SV: Problem!
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 12:58:45 »
Hur känns bensin slangen i kvalitet är den klibbig eller så, om den är det så byt slang snarast möjligt, då den kan klibba ihop sej själv.
Har du kollat så det inte blir vakuum i tanken.
Utloggad Kazuma 500
  • Antal inlägg: 48
Kazuma 500
SV: Problem!
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2009 kl. 13:17:41 »
Hej Cummins! Slangarna känns bra! Har kollat detta efter att ha läst beavlons modd-tråd. :)
Hur kollar jag om det blir vakum i tanken? Nu va plötsligt filtret 3/4 fullt,knappt halvfullt när den fick gå en stund. Verkar som det fyller på för sakta? Så det går tomt?
  • Ämne: Problem!
2384 gäster, 0 användare (0 dolda)
